Труба на крыше - из чего?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igorzh, 06.04.07.
  1. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Столкнулся с трудностью: имеем два дымохода - один из небольшого каминчика, другой от дизельного котла, + несколько труб вентиляции. Как все это хозяйство вывести наружу на крышу? Коттедж - 1 этаж + жилая мансарда. Крыша - мягкая черепица. Перекрытия - монолит. Можно ли соорудить какой-то металлический каркас вокруг всей этой пачки труб, обить его ЦСП в виде короба? Кто как это решал?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А кирпичом не получится?
  3. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Наверное получится, но других альтернатив нет?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Наверно есть, мое мнение - кирпич оптимально.
    Может кто чего предложит еще?
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Можно сделать короб из кирпича, а трубы пропустить внутри. Самое надежное. Только вот перекрытия надо будет пробивать...
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Столкнулся с подобным вопросом.
    Начинается строительство крыши - гибкая черепица
    Дом - сруб, перекрытия деревянные
    в доме будет две трубы (котел и камин) + вент канал из подвала.
    Вентиляцию от подвала решил сделать через фан стояк - есть такой стандартный элемент у тех кто черепицу продает.
    по остальным трубам хотел бы на крыше видеть трубу в цвет или в структуре гибкой черепицы,
    Как можно задекорировать нержавейку на крыше или чем-то обложить не тяжелым или ОСБ плитами или...
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно сделать каркас из уголка, внутри заложить утеплитель, снаружи например оцинковку. Только зачем вам колхозить, строите новый дом так делайте и дымоходы капитальные, чтобы не возвращаться к этой проблеме через пару-тройку лет. Итого: лучший вариант это кирпич. Можно и другие варианты, но они дороже.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Существует несколько вариантов исполнения трубы, но на мой взгляд самых подходящий под натуральную черепицу - Шидель с комплектом "Финал"!
  9. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Кирпичный дымоход необходимо строить с первого этажа ? получается тяжелый, необходимо под него фундамент лить...не вариант в таком случае.
    вариант неплохой, но мне кажется дорого...
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда только сэндвич остается.
  11. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    я так и планирую сэндвич внутри, а как его под черепицу задекорировать?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    сделать из уголка каркас, обшить ГВЛ, наклеить плитку или черепицу
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    спасибо за варианты.
    Возможно трубу обернуть листом оцинковки в цвет крыши?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согните прямоугольной формы - ровнее будет.
  15. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Жестянщик на любом строительном рынке согнёт вам короб вокруг трубы и приделает к нему юбку под нужный угол ската. При грамотном подходе можно обойтись без покупного кровельного узла. Получается простая прямоугольная труба нужного цвета. Как её изолировать - любой кровельщик знает. (Правда есть тонкий момент - если жестянщик сделал всё понимающе. Если нет, обычно на месте можно доделать, просто кровельщику придётся мозги включить.)
