Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вступление. На своём опыте убедился, что нет лучшего способа усвоить информацию чем посмотреть и прочитать отчёт с фотографиями и комментариями, со всеми косяками и ляпами, разгромными комментариями и виртуальными побоищами мэтров с лжемэтрами. Такая информация заходит с первого раза. Поэтому когда этой зимой заканчивал подшивать и утеплять потолки второго этажа, мыслями уже был в отоплении, хотел найти отчёт но ничего от начала до конца не нашёл. Конечно хотелось взять за образец готовую систему, что-то где-то чуть-чуть изменить и остальное тупо скопировать но ничего к сожалению не нашёл и пришлось погружаться почти с головой в инженерную сантехнику. Почти - потому что расчётов не делал, как и в монолитном подвале, как и в коробке как и в кровле. Расчётов не делал но роликов насмотрелся огого. Мои "заочные" учителя: В. Сухоруков (тепловода), Добродушный сантехник, В. Лужецкой и другие. Лучшие видеоролики у них.
    Исходные данные. Подвал 2.5м. черновая высота, 1-ый - 3м, 2-ой - 2.8м. Дом 9х10 м. Котельная в подвале. Подвал пока будет без отопления, потом при необходимости доделаю и в нём. Первый этаж: Зал (большое окно2х2м) 18м.кв., Кухня 14 м. кв. имеет МП дверь 2.2 х 1.4м. С\у. 7м.кв имеет 2 окна 0.5 х 0.5м. Ещё тамбур, гардеробная, коридор, всего общая без лестничной шахты 60 м. Второй этаж. С\у 7м.кв. имеет окно 1м х 1.2м. 3 спальни 18, 14 и 12м.кв., бОльшие спальни имеют окна до пола. Котельная под сан. узлами.
    На данный момент готовность котельной 95 процентов, радиаторы 100, ТП - 30.
    Завтра будет продолжение, не переключайте канал)
  2. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Этап проектирования длился пол года, заранее надо всё обдумать, переварить, выстрадать, и длится до сих пор. Итак, СО (система отопления) состоит из настенного котла Protherm Пантера 25КТО, популярный бренд, середнячок. Коллекторного шкафа ШРВ7, в котором находятся два коллектора Валтек один на радиаторы, 5 выходов, второй на ТП (тёплый пол) 6 выходов. Между ними находится насосно-смесительный узел, необходимый коллектору на ТП. Стандартные дюймовые коллекторы. Два шаровых крана на 3\4 отсекают эти коллекторы, между ними кранов нет, не влезли и денег пожалел, без них можно прожить. От радиаторного коллектора подключены 7 радиаторов, два на первом, и пять на втором. ТП: 5 контуров на первом этаже, 1 контур - с. у. второго этажа. Система ГВС: Бойлер Gorenje GBK 100 подключён к одноконтурному котлу в специальные выходы для бойлера, все переключения будут происходить в самом котле и не требуют ничего кроме датчика температуры, который я ещё не поставил в бойлер. Система рециркуляции с самым дешёвым бронзовым ВИЛО.
    Примерно так выглядит всё на данный момент.
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Сначала предполагал двухконтурный котёл на кухне, но потом подумав что имея подвал глупо городить мини котельную под кухонными шкафами. Но разрешат ли газовики, ведь окна в подвале 50х50см. И тут меня осенило, ведь есть же дверь в подвал, вместо старой китайской поставлю МП (металло-пластиковую) дверь. Про этот ход конём многие забывают. Теперь размер помещения и вентиляция. Размер комнатки под санузлами, будующей котельной 2х4м, потолок 2.5м. - проходит. Так же тут вход воды и канализации. Вентканалы подвала так же заходят сюда, два канала 12х12см - проходит. На данный момент все акты есть, газ введён, оформляются документы.
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Идём дальше, определившись с котельной, продолжаем решать проблемы по мере поступления. Где разместить настенный котёл. Это серьёзный вопрос потому что тут в игру входит его величество дымоход. Поскольку у меня нет лишних 40-60 тыс руб на вывод дымохода через крышу я изначально предполагал делать коаксиальный дымоход, и дешевле и фактор рекуперации не помешает. Но над котельной находится сан узел первого этажа а в нём два окна...
    А от них можно разместить дымоход не меньше метра по вертикали
    А это уже будет ниже двух метров от земли!
    Кто виноват и что делать!
    вот эти два окошка, на этом фото ещё без дымохода и без МП двери
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Когда паника улеглась оказалось что требование двух метров косается Пешеходной зоны. А поскольку это мой участок и в этом месте у меня проходит огородная зона то тут никто не может запретить. Ещё один момент. Возможность изогнуть коаксиальный дымоход например на пару метров в право (дабы разместить котёл в нужном месте котельной) сильно ограничена требованием самого котла. Мой котёл имеет максимальную эквивалентную длину коаксиального дымохода (110х60) 5.8м. Фактически я имею сейчас от него вверх 1.6м., угол 90гр. это плюс 1м. и плюс 0.8м. наружу. получается около двух метров в запасе. Поверни я внутри котельной на 2м в сторону, это сразу плюс 4 экв. м. (2м. плюс 2 угла по метру) и котёл скорее всего будет выдавать ошибку.
    Конденсатоотводчик вертикальный Staut, который входит у меня в 1.6м. сужает проход каналов раза в два. Как это отразится на работе котла увидим когда запустим. Поэтому я думаю лучше иметь запас эквивалентной длины и чем короче дымоход тем лучше.
  6. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Место для котла определено осталось определиться с типом СО, местом коллектора ТП и др. деталями. Разные продумывал варианты и полипропиленовую двухтрубку и коллекторную с коллекторами на каждом этаже, но пришел к следующему. Из котельной в подвале теплоноситель попадёт в коллектор на первом этаже из которого и будет отапливаться весь первый и второй этаж. место для коллектора в коридоре, примерно середина дома.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Итак. Всё закуплено, почти всё продумано, пора было и начинать работу работать.
    Сначала долбил и штробил. Отверстия в стенах и перекрытиях для коаксиального дымохода, для трасс теплоносителя от котла до коллектора, от коллектора до радиаторов ну и нишу для самого коллектора, на всё ушло дня три. У меня Болгарка на 2 квт. И два перфоратора Макита 2450 и такого же класса Бош, старый бош понёс за этим дни серьёзные потери, а полугодовалую Макиту уже никто не назовёт новой. Стены из фабричного отсевблока полусухого прессования с гранитным щебнем и плиты перекрытия с таким же бетоном наверно М-500 не меньше ЭТО НЕ ГАЗОБЛОК, ребята.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @БатькаОлег, вы уверены что правильно собрали коллекторы? Дело в том, что коллектор радиаторный, который с белыми пластиковыми крутилками, должен стоять на обратке и быть нижним, а сверху должен стоять коллектор подачи, он с металлическими заглушками.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Хотел победить в номинации котельная года а тут такой косяк. Если б я был японский сантехник то следовало сделать харакири. Термостатические головки ставить не буду, а этими встроенными вентилями планировал прижать некоторые контуры. Как вы думаете, если оставить как есть - отразится это практически на работе и на возможности регулировки?
    https://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektornye_bloki/kollektornyj_blok_iz_nerjaveyushej_stali_s_termostaticheskimi_klapanami_vtc588emnx.html
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    А ведь и Касимов и Молодец видели фото, а вы заметили брак, спасибо. Вырываетесь в лидеры. Так и В. Сухорукова обгоните)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @БатькаОлег, если не будете ставить ни каких приводов а отбалансировать шестигранниками которые будут на обратке, то скорее всего работать будет.
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Один дефект обнаружен, значит уже не зря тему открыл. После штробления перешёл на подготовку котельной. Установил розетки возле будущих котла и бойлера, вывел кабели для насоса ТП и насоса рециркуляции ГВС, ВВГ 3х2.5, хотя можно было на насосы и 3х1.5. Розетки котельной на двух автоматах, один общего пользования, другой автомат для котла, бойлера и насоса ГВС. К насосу ТП подвёл кабель от ближайшей распределительной коробки.
    Затем перешёл к отделке двух стен котельной на которой буде размещено оборудование. Загрунтовал, подштукатурил небольшие неровности, потом гипсовой шпаклёвкой налепил декоративный тонкий слой. Получилось не очень но для котельной пойдёт, главное получил бесценный опыт который пригодится позднее при отделке стен дома. Затем покрасил специальной грунтовкой с колером и позднее покрыл водным лаком. Использовал электрический краскораспылитель. Конечно плитка намного качественней и солидней но и дороже с работой раз в несколько.
  13. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Отделка двух стен 20кв.м заняла в сумме дня 3. Когда стены просохли перешёл к вводу воды. 20м. от дома находится колодец, в нём счётчик-15 и шаровый кран, пнд труба в футляре от него входит в котельную под углом, не удачно. Год назад я делал разводку, но теперь понял что это порнография и надо всё переделывать. Возможно что через пару лет это повториться, история развивается по спирали)
    Заняла переделка день, когда запустил воду ни одно резьбовое соединение не потекло. До этого текло каждое второе. Это было впервые. Почувствовал себя королём сантехники. Спасибо "добродушному сантехнику", его ролик помог понять в работе со льном и пастой то что раньше не удавалось.
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Никаких приводов точно не будет. Но не увеличилось ли гидравлическое сопротивление от этого косяка. Вы бы себе переделали как надо?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для себя может и не стал бы переделывать сразу, а вот для заказчика переделал бы.
