Разрешенные диапазоны частот для автоматики
Тема в разделе "Радиосвязь", создана пользователем Leto, 07.10.09.
  1. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    Всем добрый день!
    Мною куплено оборудование от одной уважаемой фирмы для управления светом по радиоканалу. Все работает отлично. Есть один вопрос: все подобные устройства, которые я встречал (необязательно для управления светом) работают на частоте 433МГц, а эти работают на частоте 868,1МГц. Очень интересно, разрешен ли данный диапазон для подобного использования и откуда он вообще взялся? Есть ли отличия в работе устройств на частоте 433 Мгц и 868.1 МГц?
  2. Алексей.К.
    Алексей.К.
    Алексей.К.
    Гость
    Насколько я знаю, частота 868 МГц используется в Европе, в России эта частота используется на охранных системах, ещё система Teleco (радиосвет).
    По практике могу добавить что время срабатывания на частоте 868 МГц меньше(быстрее), чем 433МГц.
  3. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    Собственно у меня Teleco и установлено.Оборудование итальянское, теперь понятно откуда такая частота. Я тут полазил по инету, Легранд тоже на этой частоте работает.
  4. Egor600
    Egor600
    Egor600
    Казань
    безопасная ли эта частота?
  5. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    думаю все частоты, на которых работает сертифицированное оборудование безопасны. Хотя я бы с удовольствием послушал мнение профессионала.
  6. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    Почитал на днях в журнале Идеи вашего дома статью про умные дома. Так вот там написано, что сертифицированы в России только 2 системы с этой частотой: Teleco и Legrand. Раньше все устройства бытовой автоматики работали на частоте 433 МГц, но так как этот диапазон со временем стал очень "грязным" (разрешалось использовать радиостанции мощностью до нескольких кВт, причем с неограниченным временем в эфире), было принято решение перейти на новый диапазон, 868Мгц. Этот диапазон, во-первых более помехозащищенный, во-вторых в нем уже жестко ограничена излучаемая мощность радиопередатчиков (не более 10 мВт) и время передачи радиосигнала. Такие гранды, как ABB, Merten Siemens уже сняли с производства системы на частоте 433 МГц, а разрешение на ввоз систем 868МГц получить до сих пор не могут.
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Решением ГКРЧ диапазон 868 - 868.2 разрешен для использования в устройствах малого радиуса действия.
  8. _oleg_
    _oleg_
    _oleg_
    Проблема в том, что частота у Сименс и т.д. = 868,3 а это уже закрытый у нас диапазон для систем старой аэродромной радиолокации.
    Здесь дело даже не в частоте, а в скважности передачи и мощности передатчика. Частота включается на милисекунды, скважность 1%.
    А мощность передатчик настолько мала, что сигнал не может преодолеть 100 м в чистом поле (без стен).
  9. BOE
    BOE
    BOE
    тема бездоная как атом. Исчерпывающего ответа нет и наверное у нас в стране не будет еще долго. тут главное не путать технологии и частоты, так zigbee бывает разным на 2.4 и на 868, z-wave бывает для разных рынкоы и не обязательно на частоте 868.42. есть на частотах укладывающихся в диапазон 868.2. есть еще технология enocean. У каждой из технологий свои особенности, у каждой частоты свои плюсы и минусы. Еще куча самотпльных протоколов обмена данными.
  10. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Если еще актуальна тема... Мне кажется, что у таких приборов нужно сертификаты смотреть, если они российским стандартам соответствуют,то не нужно переживать из-за частоты, а если сертификата нет, то тогда проблемы как мне думается могут быть
  11. FogBRD
    FogBRD
    FogBRD
    Бердичев
    знаю точно такие вещи.
    диапазон 2412-2472мгц разрешен для работы внутри помещений на безлицензионной основе. до 100мвт. что для россии что для украины. тоесть в квартире/даче/офисе пользуйтесь сколько душе пожелает.
    тот же диапазон разрешен для россии для применения на улице. требования - моща не более 100мвт изотропной , высота установки не выше 10м. тоесть вы можете поставить на третем этаже своего дома точку со штатной антеной (ну если исходить что 3м на этаж) и собирать инфу с камер видеонаблюдений которые тоже установлены не выше 10м.
  12. Анатолий88
    Анатолий88
    Анатолий88
    Любое оборудование для управления светом по радиоканалу работает на частотах 433 или 868 МГц и эти частоты являются не безопастными для использования, т. к. в любой момент злоумышленники могут применить, которая глушит именно эти частоты.
  13. BIZ0N
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    Пенза
    Мощность вашего пульта для данных частот (868.1 МГц) на столько мала, что радио помеха от него исчезает на расстоянии 20 метров полностью!
    А задушить мощной глушилкой можно всё! Курс Радиоэлектронной борьбы! А воще то всё БРЕД!
    Бред! Когда принемалось в каком году данное решение?
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    По поводу бреда поаккуратнее. Вы посмотрите на дату моего поста, это во-первых.
    А во-вторых, если идти за нормативными документами, то на официальный источник - https://minsvyaz.ru/ru/documents/
    В третьих, Вам для информации: мощность, частота и дальность -это два разных измерения и напрямую никак не увязанные между собой. И если "через 20 метров сигнал исчезает", то это ничего не значит с точки зрения нормативных документов. Это не веревка, отрезал и все. Но это уже другая история :)
  15. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Разрешен мощностью до 0,1 Вт.
    868 менее зашумлен, на нем работает меньшее количество устройств по статистике.
