Подпорная стенка дешево и навечно)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем anisima, 05.05.18.
  1. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Лучше чем деревянные бу шпалы.
  2. barok
    barok
    barok
    Серпухов
    А лучше ж/б шпалы, по 200 руб на авито б/у
  3. barok
    barok
    barok
    Серпухов
    Скажите, а такая схема жизнеспособна? Ж\Б шпалы, трубы сотка 3-х метровые сзабутовкой с углублением на два метра, шаг труб 1 метр. Для парковки?
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Это не работает. Для подпорных стенок сваи не делают - на опрокидывание такая конструкция нехороша. Ваши сваи 150 мм просто разрежут грунт и завалятся набок. Лента в этом случае точно на порядок устойчивее.
  5. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Тем более, что если их стоя закапать, то и столбы/сваи не нужны. Только манипулятор нужен, а то вес у них по 270кг. Я себе такой вариант прикидывал в прошлом году, у нас жб шпалы по 350р, но манипулятор надо на всю смену заказывать, а то и две.
  6. anisima
    anisima
    anisima
    А если за столбы (которые сваи 108е через метр) заложить строительную колонну 40см/40см. в два ряда по 5 рядов верх, упадет это все ?
    Тогда для удешевления думаю так:
    Вкручиваю сваи 108е 5ти метровые, через метр, на глубину 3 метра и сверху остается 2метра,
    а за ними лью стенку железобетонную армированную но всего 10см. толщиной и без заглублений. просто от грунта в притык к сваям (в опалубку), этот вариант лучше ?
  7. Dach
    Dach
    Dach
    А где шпалы продают? Вообще не видел на строительных рынках...
  8. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    На авито и прочих объявлениях полно.
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Не будет весь комплекс работ/товаров дороже, чем просто бетон залить?
  10. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Проще перевёрнутую Г отлить и потом засыпать. При чём там можно сначала нижнюю часть отлить, потом на ней строить опалубку стены. Там довольно простая схема армирования., но результат будет 100% и надолго, а с трубами столько всего может пойти не так: они могут резать почву и заваливаться, могут просто согнуться.
  11. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Да! дерево зарывать в землю это и экологично, и дешево, и навечно!
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Самый недорогой и надежный вариант при Ваших условиях будет террасирование склона и высадка на террасах кустарников для укрепления грунта.
  13. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    В прошлом мае ставил ворота (легкий металл каркас зашивка профлистом распашные пролет 6 м), ворота крепились на винт сваи 85 мм, уже к февралю одна створка просела немного
  14. АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    Белгород
    Кто-то делал уже стенку из шпал? Поделитесь опытом/советом. Нужно примерно на 1 мет высотой и 30 длиной сделать стенку. Думал из дорожных плит, или из стеновых панельных плит. А с шпалами идея выгоднее получается чем плиты
  15. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Почему такой выбор из ЖБИ? Для стенок есть ФБС, дешевле дорожных плит. А стеновые не расчитаны на такое направление нагрузки, и они большей частью из керамзитобетона, который не держит нагрузку, а утеплитель. Шпалы конечно дешевле, но их отрицательные качества, перекрывают положительные.
