Можно ли под газовой котельной делать колодец
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем tomskcity, 05.05.18.
  1. tomskcity
    tomskcity
    tomskcity
    Здравствуйте!
    Планирую построить отдельно стоящее помещение под газовую котельную (природный газ). Пришла мысль сделать колодец под фундаментом и проложить теплотрассу ниже глубины промерзания (Сибирь, г. Томск), но возник вопрос: а можно ли сделать под котельной, где топливом будет являться природный газ? То есть спуск в колодец будет естественно через люк из котельной.
    И на ваш взгляд слишком ли много нюансов (например таких как минимальная отдаленность котельной от дома, от забора с соседями, он пролегающего водопровода, материал стен, вентиляция, дверь, окно) нужно учесть при строительство газовой котельной? Думаю обращаться ли к проектировщикам или не стоит.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - стоит. Тех подполье можно.
    У вас промерзание грунта -2.5 м ?
  3. tomskcity
    tomskcity
    tomskcity
    2-2.5 метра примерно в зависимости от типа грунта, и скорее всего это критические значения для очень лютых зим.
    Еще вопрос позвольте, стены думаю правильнее сделать из керамзитобетонных блоков, но потолок из дерева наверно не самое лучшее решение в котельной? Ваше мнение?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему нет, нормальный конструктивный материал для нежилого.
    Если есть гараж пристроенный или отдельно стоящий можно рассмотреть его, чтобы не возводить еще одно строение ?
  5. tomskcity
    tomskcity
    tomskcity
    Неа, нету. Думаю обратиться всё-таки к проектировщикам, сколько на ваш взгляд адекватная цена на проектирование отдельно стоящего помещения (для 1 котла, мощность где-то 35-40 кВт, так как дом 320 кв плюс горячая вода (бойлер косвенного нагрева) и внутренней разводки (обвязка котла, дымоход, группа безопасности, теплотрасса до дома и пр) ? Плюс-минус, чтобы не развели.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не могу знать, у вас свои расценки .
