Навес-гараж с хоз. блоком
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем lendlordik, 04.05.18.
  1. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Коллеги, доброго дня.
    Снимок экрана 2018-05-04 в 17.30.51.png Снимок экрана 2018-05-04 в 17.33.00.png Снимок экрана 2018-05-04 в 17.33.48.png
    Хочется вот такой навес-гараж с хозблоком, отсюда вытекают вопросы:
    1) Реально / целесообразно ли колонны отливать из бетона в опалубку (с последующей штукатуркой) или сделать их из КББ блоков заборных?
    2) Возможен ли мелкозаглубленный фундамент под колонны и строение (с учетом того что это все не будет отапливатся) (УГВ - 1м)
    3) Верно ли я понимаю что ту часть где ворота и калитка нужно будет лить на общем фундаменте?
    Общая цель - уйти в данном случае от дерева и горючих материалов. Первоначально планируется просто залить плиту заезда (или мзлф) со столбами. А крыша и хозблок - глубоко после, общая идея - что бы машина заежжала на участок. Так же нужно все это совместить с прокладкой трубы под поселковую ливневку (она перед воротами и калиткой будет)
    Всем спасибо за советы.)
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Реально. Целесообразно если в других конструкциях тоже монолит (колонны в стенах). Хотя возможно проще было бы сделать их из металла. Блоки не рекомендую т. к. будет большая ветровая (боковая) нагрузка и кладка может её не выдержать.
    2. Возможен. Какой грунт?
    3. Да т. к. столбы калитки являются несущими элементами строения.
  3. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    1) из металла даже проще)
    2) чернозем 30 см, дальше глина, мегель
    3) а на какую глубину заглублятся? Глубина промерзания у нас 1.2 м) хотелось бы не углублятся т. к УГВ 1м
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    При высоком УГВ нет смысла заглубляться ниже его. Кстати, как вариант залить плиту - сразу основание для площадки. Можно по принципу УШП, но без утеплителя, хотя он лишним не будет, но с рёбрами. Только надо учесть, что всё это будет играть при промерзании грунта.
  5. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Дык все это с забором соединено) Утеплителя бухнуть проблем нет - площадь маленькая, лишь бы в тему было
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Развязать.
  7. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    И новый вопрос - насколько целесообразна крыша из сендвич панели в навесе (речь идет о Ленинградской области)
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А насколько это экономически обосновано? Сэндвичи не дёшевы. Утеплять вам нечего.
  9. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Д
    Добрый день.
    А вы реализовали свой проект или делали предварительный расчет.
    Очень хочется узнать суммы. Планирую делать подобное у себя
  10. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Доброго дня, увы - пока это только картинка в скетче)
  11. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня!
    Картинки начали детализовыватся:
    Снимок экрана 2019-03-17 в 10.42.51.png Снимок экрана 2019-03-17 в 10.43.07.png Снимок экрана 2019-03-17 в 10.43.22.png
    И появился вопрос: - какой фундамент правильнее организовывать УФФ или плита? За УФФ говорит то что его быстрее (менее денежнозатратно) будет сделать (ну и соответственно подвести все под крышу) - но что делать потом когда нужно будет заливать плиту под вьезд (как ее связывать с имеющейся УФФ и быками под столбы?
  12. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Делайте плиту. Первоначально денег больше, зато какой потом простор для творчества.
  13. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Ну простора для творчества не предвидится - под плитой коммуникации до дому и бани) разве что столбики под крышей по другому расставить)
