Нужен совет бывалых по обогреву ванной комнаты
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Legioner27, 04.05.18.
  1. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Всем добрый день! Прошу не кидаться палками и камнями-поиск не дал мне ответа на мой вопрос!
    Когда строил 10 лет назад дом, проложил по первому этажу водяной тёплый пол, в том числе и в ванной комнате. К сожалению, это был первый опыт строительства и не было рядом хорошего опытного помощника. Не учёл, что весной и осенью, при отключении котла, полы в ванной комнате становятся очень холодными (плитка и северная сторона). Летом дом прогревается так, что дискомфорта в ванной комнате не наблюдается.
    Если есть опыт, посоветуйте что можно установить в ванной, чтобы прогревать плиточный пол?
    Вариант снять плитку, убрать водяной пол, положить электрический пол и положить новую плитку - не интересен. Кто то пользуется электрическими ковриками, есть отзывы? Инфракрасные обогреватели?
    Заранее благодарен за советы!
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спасибо за идею ;)
    Именно в ванной и туалете поверх водяного теплого пола уложу еще электрический. Пока плитка не уложена.
    Посоветовать Вам нечего :(
    Ибо внутренне ощущаю что кардинално проблему решить можно исключительно отвергаемым Вами способом. Единственное водяной можно было бы не демонтировать, снять плитку, уложить кабель (есть которые монтируются прямо в клеевой слой) и в межсезонье пользоваться электрическим, отключая его при включении водяного.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почему? Можно и без демонтажа решить. Отключить контур ТП от коллектора и подключить его к отдельному эл. котлу малой мощности. Или к контуру бойлера косвенного нагрева (если он используется для получения ГВС).
    По затратам это будет гораздо дешевле, чем ломать пол.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Возможно. Если контур на ванную отдельный это вполне себе решение.
    :hndshk:
  5. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Бойлер косвенного нагрева, и переведя его в электрический режим нагрева и закрыв все ветки водяного пола, кроме ванной комнаты- его можно использовать как электрический котёл, но насколько это большая нагрузка на сам тэн бойлера?
    Установка отдельного электрического котла только на ветку ванной комнаты думаю не целесообразно.
    Положить электрический пол поверх водяного- это будет все таки подъем на 1,5-3 см. К тому же, как поведёт себя электрический пол, когда зимой он будет отключён, и будет греется через плитку водяным полом?
    Наверное, сейчас бы я в ванной комнате изначально делал только электрический пол.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Об этом, в межьсезонье и летом, думают очень многие, кто сделал себе отопление водяными теплыми полами!
    Такая-же, как и при нагреве ГВС. Только дольше будет во включенном состоянии.
    У меня, по аналогичной схеме, эл. водогрей уже 4 года работает по ночам на систему отопления.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте разделим, вы хотите там тепло ? или тп ?
    повесте брызгозащищённый конвектор на 0,5 квт и всё.
  8. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Хочется и тепла и чтобы комфортно выходить из душа на плиточный пол. Попытка поставить конвектор привела только к прогреву помещения, но пол остался холодным.
    Сейчас использую бойлер косвенного нагрева как электрический котёл для нагрева контура ванной (было предложено выше). Единственное - бойлер греет почти не выключаясь всю ночь. Посмотрим на расход электроэнергии, ну и на долговечность тэна бойлера)
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А что мешает включить котел и закрыть лишние контура?
    Подогрев водяного пола возможен электро-ТЭН-ом малой мощности.
    У нас помещение 90 м2 на центральном отоплении в межсезонье прогревается встроенным в коллектор THermotech ТЭН-ом 2 кВт с управляющей автоматикой.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Расход электроэнергии зависит от того как теплоизолировано помещение.
    А долговечность тэн определяется его качеством
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Коврик из Икеи или леруа решает проблему без всяких бойлеров.
