Модель рекуператора с повышенным КПД, комбинированная вентиляция дома
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем achuser, 04.05.18.
  1. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    по-поводу этого лучше уточнить у Поставщика. Ко всему прочему, обратите внимание, мы ведём разговор только про клапана/заслонки, а это участок воздуховода, длиной примерно 200 мм - 300 мм, всё остальное монтировать можно и стальными воздуховодами. Лично я всегда стараюсь убедить Клиента использовать хотя бы воздуховоды из оцинкованной стали и круглого сечения.
    К тому же, кто Вам запрещает этот клапан снаружи заизолировать покрытием класса НГ (не горючий)?
    Только не вздумайте для этих целей, раз уж разговор пошёл о пожарной безопасности, использовать распространённую теплоизоляцию как эта, увеличьте картинку, видите класс горючести Г1, значит горит:
    А так берёте, например, каменную вату, покрываете сверху эти клапана и у Вас изделие класса НГ, либо можно асбестовый шнур - обматываете им и всё. Асбестовый шнур пожарник пропускает при изолировании воздуховодов в межэтажных перекрытиях, где это необходимо, например, где у Вас помещения разного класса по пожарке и на воздуховодах установлены ОЗК (огнезадерживающие клапана), но это уже др. история, не по этой теме.
    Во-первых: ещё на стадии грамотного проектирования, распределяя и подбирая диаметры воздуховодов и устанавливая в нужных местах ручные дроссель-клапана на трассах и ответвлениях.
    Во-вторых: позвольте я Вам вопросом на вопрос отвечу, а что в Вашем понимании есть словосочетание "балансирование вентиляции"? Вопрос без подвоха, мне просто необходимо понимать с чего начинать, чтобы Вам понятней было.
    стандартно это значение равно 10%.
    так всё просто - сравниваете показатели и видите, всё ли совпадает или нет.
    У Вас на руках перед закупкой оборудования и началом монтажных работ должен быть проект, куда в состав входит и аксонометрическая схема, на кот. указано, в какое помещение сколько куб./час должно подаваться воздуха или удаляться.
    После выполнения всех монтажных работ и ПНР, Вам на руки выдаётся паспорт вент. системы, где так же на схеме указано, сколько кубов в помещение подаётся или удаляется - эти данные не проектные, а реальные, что Вы получили после поставки и монтажа всей системы и эти данные указываются после ПНР (пуско-наладочных работ) в процессе кот. и производятся замеры.
    Сравниваете цифры в проекте и в паспорте, и всё видите. Рабочую Вы получили вент. систему или нет. Далее идёт разбор полётов, если сильные отклонения.
    С Уважением,
  2. achuser
    achuser
    achuser
    вот я больше про это интересовался, посмотрел по документу, что указал DiJo, замеры проводятся по давлению в воздуховодах и по скорости потока из решеток.
    Если мы обмотаем пластик асбестом, причем нитью, а не холстом, то при распространении огня по воздуховодам, пластик прогорит, нить распадется, т. е. смысла тут нет, с цельной НГ изоляцией уже смысла больше, но при этом она должна при разрушении воздуховода сдерживать не только пламя внутри, но и не пропускать воздух внутрь канала, чтобы не было тяги и подсосов.
  3. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Да, как пример, производим замер у решётки, на выходе или заборе воздуха. В случае, если решётки не большого размера, стандартно производишь замеры в 5-ти точках - 4-ре в углах по диагонали и 1 по центру. Далее, получаешь среднее значение из 5-ти показателей, его и используешь для получения конечного результата - подаваемого или забираемого объёма воздуха - это и указывается в паспорте вент. систем.
    Заранее замечу, что форма паспорт для вент. систем - это стандартная форма, ничего лишнего не имеющего.
    Замеры производишь анемометром, обычно этим пользовались:
    чем удобен, на экране показывает стрелочкой входящий воздух или исходящий (удобно когда на объекте нет проекта, бывает и такое, и в последнее время, всё больше объектов без какой-либо документации совсем. Прибором можешь замерить, как скорость воздуха, так и температуру, показатели можешь зафиксировать на экране, не все же Клиенты полезут за тобой по стремянке под потолок. Это самое основное, остальное, если кому интересно, сможете прочитать, по этому прибору, в инструкции, скачав её в инете.
    Есть и более дешёвые и дорогие модели, но это уже зависит для каких целей покупаешь и бюджет.
    снова не до конца написал, смотрите какие действия для этого Вам необходимо:
    1. даже если Вы нанесёте огне-теплоизоляцию на поверхность с самоклеящейся поверхностью, обязательно сверху необходимо обмотать доп. стальной сеткой, с небольшой толщиной стальной
  4. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Проволоки и всё это капитально зафиксировать.
    2. в случае, если Вы огне-теплоизоляцию крепите к поверхности шипами (приваренными или на самоклеящихся "пятачках"), так же обматываете сеткой стальной.
    3. Так же и все стыки/щели огне-теплоизоляцией покрываете.
    аналогично делаете, как написал в 3-х пунктах выше.
    Честно сказать - это из практики почерпнул, когда пожарник принимал покрытие воздуховодов огнезащитой в жилых домах. Об этом так же необходимо знать.
    А сам материал огнезащитного покрытия все выбирают сами, исходя из инфы с инета, не все, к сожалению прислушиваются к тебе.
    Ведь толщина материала подбирается исходя из необходимой степени огнестойкости (IE60), а способов нанесения на поверхность множество, от этих способов и цена так же влияет на материал. Много готов об этом писать и есть фото с объектов.
    Здесь другая тема, если Вы помните, поэтому надеюсь исчерпывающе ответил?
    P. S. Хотел бы заметить, что при обсуждении систем вентиляции в частных домах, мало кто обращает внимание на класс горючести, а именно: НГ (не горючий) или Г (горючий). Всех больше интересует, что это теплоизоляция и стоимость.
    С Уважением,
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Прибор неплохой. Но не для профессиональной работы (наладки на проектные расходы и паспортизации вентсистем). Я пользовался testo 435 IMG_20180617_183242.jpg На фото - минимальный набор зондов. Еще трубка Пито, крыльчатка 16мм и крыльчатка 100мм + воронки.
  6. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Для вент. систем, о кот. идёт речь в данной теме достаточно и прибора, кот. выше указал.
    Согласен, лучше иметь и набор воронок и как я называю щуп, для замера внутри воздуховода и т. д., что-то у Вас на фото показано, но - это всё зависит от объекта, от видов замера, от сложности вент. системы, но не для частных домов, квартир и офисов.
    Чисто моё мнение.
    Знаете, в принципе, достаточно показать Клиенту перепад температур на выходе из решётки и внутри помещения. Так же достаточно показать с какой скоростью воздух поступает в помещение, предварительно конечно же замерив его при Заказчике, объяснить на словах - этого вполне достаточно. Вы же, в случае, если и проектируете, и поставка Ваша, и монтаж, и ПНР, затем несёте полную гарантию, как по правильности расчётов, так и монтажа, так и качественного оборудования. Так что все ляпы, если такие будут, Вам же и исправлять за свой "счёт", а если Вам Заказчик доверит и обслуживание проводить, некот. ляпы Вы сами исправите в процессе эксплуатации, даже если они будут не заметны.
    Но это уже другая тема.
    С Уважением,
  7. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Извините, добавлю из сообщения #36, чтобы не запутать форумчан, по этому предложению:
    "достаточно показать Клиенту перепад температур на выходе из решётки и внутри помещения."
    Эти замеры относятся для сдачи так сказать работоспособности кондиционеров, например канальных.
    С Уважением,
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vnipi, я поясню, почему прибор, показанный Вами не годится для профессиональной наладки вентиляции. Потому что он предназначен для измерения параметров потока воздуха на открытом пространстве. При измерениях в воздуховодах, на решетках/диффузорах - корпус прибора, перекрывая часть потока воздуха, вносит значительные искажения в результаты измерений. Для замеров на анемостатах - вообще не годится.
    А так, да, - чтобы подтвердить в цифрах, что "листок бумаги прилипает" - годится.
    ЗЫ: я не занимаюсь ни монтажом, ни поставками/продажами. Только более 10лет занимался ПНР и уже 4 года занимаюсь эксплуатацией:hello:
    Проектированием иногда "балуюсь", но времени на это не хватает.
  9. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    согласен, не спорю,
    как бы Вам сказать, я имел в виду системы, на кот. этим прибором делаешь замеры из можно сказать бытовой серии - это на загородных домах, квартирах, офисах. И согласитесь, Вы же производите замеры в одинаковых условиях этим прибором, поэтому искажения на всех решётках например, будет одинаковое, а выходит этим можно пренебречь. По крайней мере когда Вы выравниваете равномерное поступление в помещения исходя из необходимого объёма подаваемого воздуха.
    Если у Вас более мощное вент. оборудование и с довольно-такими протяжёнными трассами воздуховодов и значительными ответвлениями во множество помещений. И, если Вы установили запроектированное оборудование и видите, что в реальности у Вас "выйти" на проектные решения не выходит, здесь да, необходимы уже более точные замеры, в кот. и входит более точечные и точные приборы, чем указанный мной. Я поэтому и написал изначально, что да, производил замеры на поверхности решёток, хотя с этой моделью анемометра можно было приобрести и использовать доп. стандартные воронки, но смыла их приобретать не видел, объёмы не те.
    А воронки такие:
    о, значит из Ваших комментариев можно будет почерпнуть много полезной информации.
    Подрядчикам приятно с Вами работать наверное, если они сами в чём-то разбираются.
    С Уважением,
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У нас нет подрядчиков.
    У меня в ведении сейчас 26 приточек и 39 вытяжек. Не считая подпорников и дымоудаления.
    Ну а из наладки ушел, потому что работал честно, а не "рисовал паспорта" (хотя и умею, благодаря знаниям и опыту).
  11. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер.
    значит Заказчику повезло. Оборудование в надёжных руках, не сочтите за лесть.
    знакомые или схожие цифры, а Вы в Лужниках не участвовали случайно перед мундиалем в ПНР инженерных систем на нескольких зданиях?
    С Уважением,
  12. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер.
    Да, практически все Зак. рассматривают ПНР как что-то лишнее и лишь пункт, по кот. с него хотят снять денег ни за что.
    С Уважением,
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
