РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А мне не понравилось резать. Хотя все в сроки было. Эксперимент не удался. Резала Сибирское застолье и Вераче. И не резанные такие же были. Они лучше росли и плодили. У резаного Вераче вообще две кисти всего были в середине и на верху. Так что я лучше лежа посажу или в стакане углублю.
Я не заглубляю корневой ком, раньше как-то старалась поглубже ком засунуть, потом ствол подвернуть, уложить...да ну... Теперь не парюсь вообще... Копаю одну траншею для ряда посадки, насыпаю в нее вкусняхи, рыхлю...и всех укладываю друг за другом... Стволы на глубине см 5 наверно всего, там, где корневой ком располагаю, прям рукой чуть отодвигаю землю, кладу ком и задвигаю обратно, то есть ком тоже ложится горизонтально... глубина кома ну может см 15 всего... Отлично растут, корни на стволе нарастают неплохие, сажать удобно, не надо рыть к центру земли... Да и теплее наверху корням при посадке... Поэтому даже те рассадины, которые получаются невысокие, все равно подвергаются стрижке хотя бы пары листиков и тоже укладываются... А то высаживала два ранних куста из 7-литроввх высоких горшков, а у них высота почти стандартного ведра... Так рыла-рыла эти ямы, думала как бы греющий кабель не начать выкапыть После посадки у меня абсолютно все кусты лежат на земле... Подпираю немножко наискосок их же стаканчиками, только чтобы удобнее мне было полить... А на следующий день они уже сами все встают, и стаканы им больше не нужны, сразу убираю... Почему-то больше всего за весь помидорный сезон люблю именно этот день, утро после посадки... Приходишь, а они такие умнички, прям все приободряются и поднимаются, прикольные, от стаканов отгибаются, типа чего это, на фиг не надо нам...крылья расправляют и начинают подмигивать мне сразу кистями...милота
У меня не было такого. Я и Вераче резала, разница была только в том, что первая кисть ниже получилась, чем у необрезанного. Но для обрезки надо пораньше на неделю-две сеять. Сейчас я обрезала только из-за того, что не смогу довезти до дачи такие длинные растения. Тебе-то везти никуда не надо .
Ну, Вераче- это монст. Ему плоды до 1 кг растить, нужна мощная корневая. Ну, и от погоды зависит. Бывает жарища, и нет завязи, а в прошлом году при массовом цветении была холодрыга и дожди. То же плохо вязали томаты.
Многие Вераче режут, чтобы кисть опустить, а его надо наоборот вырастить повыше в рассаде и прям метровый закопать лёжа, каааак нарастит колобахи
Да и руки у меня кривые.. Перенося из теплицы в теплицу могу что то сломать. Поэтому и резать не буду больше
Я похвастался его плодами по1,3 кг, и больше не выращиваю. Приходилось соседей приглашать на трапезу, вдвоём такой не осилить.
Помогите пожалуйста с выбором кабеля для обогрева грунта. Второй день читаю. Что нужен двужильный экранированный. Нахожу например на озоне варианты, но написано допустим для бетонной стяжки, для теплых полов, спрашиваю там у производителя - а для обогрева грунта пойдет? И они в основном говорят нет, для грунта не подойдёт! Я в замешательстве если честно...чем грунт такой особенный? Например вот 2 варианта: Электрический теплый пол в стяжку NanoThermal NGS - 400Вт (2,3 - 2,9 кв. м.) https://ozon.ru/t/ZpRM7R8 Или вот: Теплый пол электрический Heat Up 400 Вт, 20 м, нагревательный кабель в стяжку https://ozon.ru/t/jQJAL8Y Оба двужильные экранированные. Длина, мощность нам подходит. Цена устраивает. Терморегулятор отдельно докупим. Подойдут такие варианты? Или по каким признакам надо понять что для грунта на подойдёт? Правда не пойму, почему в бетон можно а в землю нельзя. Может быть можно вообще вот такое купить и все? Подогрев на центральную грядку, она 5м. ширина 0,8. Теплый пол электрический под плитку, ламинат, линолеум SKAT HT MAT-2,5-450 PRO (2,5 кв. м.) https://ozon.ru/t/aHhCtvG
А почему вы не хотите специальный кабель для обогрева грунта купить просто? Например такой https://www.ozon.ru/product/obogrev-grunta-v-teplitsy-greyushchiy-kabel-50m-s-termostatom-1627086822/?at=gpt4jq7Dmin85pLt3nEoJ5u2rAXY4U7KDj8cB72v2G&from_sku=1627086734&oos_search=false
Таких даже не видела Единственное, хотела сделать с выносным регулятором, чтоб видно было какая температура. Но это думаю не проблема. Благодарю
Они разные есть, выбор не очень большой, конечно, но посмотреть можно. Я первый попавшийся по запросу "Кабель для обогрева грунта" выслала. Есть еще греющие ленты, но они дороже и по моему опыту нагревают дольше землю. Они удобные, если их класть в уже готовые грядки, но не соблюдая технологию укладки.
Если без удалённого управления, то любой нагреватель можно подключить через термостат. Типа такого Только я бы датчик дополнительно влагоизолировал бы. Например, залил в какую нибудь трубку тонкую силиконом дополнительно. И в землю, неподалёку от кабеля, но не вплотную чуть повыше. Имхо. С удалённым тоже можно, но подороже. Надо поискать. Скорее всего термостат типа для теплого пола с управлением через уд нибудь. Тогда и с пульта можно, и через тлф. Все то же относится к нагреву воздуха.
У меня мама всегда так сажала томаты... А на средней широкой грядке, где томаты в 2 ряда, она комы располагала навстречу друг другу... Мне удобнее сажать в одну траншею на ряд томатов, то есть траншея вдоль грядки и в неё друг за другом укладываются томаты...
