Аэрация воды в скважине. Поможет или нет?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Akr3333, 04.05.18.
  1. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Почитайте требования к воде, подаваемой на мембраны ультрафильтрации и осмоса. Без предварительной водоподготовки думаю ничего хорошего из этой идеи не получится.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вроде - Да. Но. Мой нынешний осмос уже отработал 1.5 года, и не видно, чтобы кончался. На этой самой воде. Да, очищенной от железа. Но железо иногда прорывается, когда регенерацию забываю сделать. Железо прет - мембрана живет. Пока небольшая, на питье. Почему бы не масштабировать это решение на всю техническую воду?
    Сразу опишу видимые минусы:
    Осмос увеличит расход воды раз в 5 (1:4 ?). Если перед ним ставить смолу, она в нынешней конфигурации потребует регенерации каждые 2 дня (сейчас - 10 дней). Что только увеличит мороку.
    Вот если я поставлю аэрацию безнапорку, она выполнит работу смолы, уберет бОльшую часть железа. Такая вода будет сравнима с нынешней, очищенной смолой. Соответственно, приемлема для осмоса по опыту моей эксплуатации.
    Понимаю, что это все гадания. Благодарен за помощь, подсказки. Перебирать варианты буду по максимуму, теоретически возможные. Эксперименты тоже приветствуются, бюджетные. ;)
  3. vlad00
    vlad00
    vlad00
    У меня есть отрицательный опыт применения обратного осмоса для торфяной воды. Аэрация в лучшем случае уберет двухвалентное железо (3,2). А с трехвалентное железо (14), марганец 0,68 органику чем удалять будете?
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вот, кстати, меня бы такой вариант устроил. Расход, оценочно, кубов 5 /мес. Мембрана на год - хороший вариант. И не дороже реагентов на обезжелезивании.
    А сейчас я его чем удаляю? (правда, не в курсе). Думаю - что смолой. И в голове идея, что смола+уголь = аэрация+озон+уголь
    Или нет?
  5. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Нет. Коагуляция, отстаивание, дозация гипохлорита, осадочный фильтр, накопительный бак, уголь. Или привозная вода 500-1000р/куб в накопительную емкость.
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Уточню все же. У Вас - вода прямо из торфа (неглубокий колодец). Отсюда - органика, коллоидность итд.
    У меня - на торфянике, но не верховодка все же. Скважина 42 метра, из них 20 м- граниты. Те. исходно, вода почище и без бактерий.
    Утверждение, что озон не уберет марганец и трехвалентное железо - оно из Вашего персонального неудачного опыта, или это общая практика водоочистки?
    За марганец мне казалось, отвечает уголь, который будет при любой схеме очистки?
  7. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Превышение по железу в 56 раз, по марганцу в 7 раз, по окисляемости в 3 раза. Бак. анализа я не увидел.
    Даже комментировать не буду. Вам посоветую как следует изучить вопрос и провести эксперименты по коагуляции, отстаиванию, окислению либо сразу привозная вода.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Все верно, но мы пока говорим об эксперименте в бутылке. Сделайте и отписывайтесь по результатам, а потом уже будем думать.
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Обязательно сделаю. В доме по выходным бываю. Вопросы параллельно задаю для понимагич.
    Белизну на пятилитрушку сколько - Капля/ложка /?
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Akr3333, сделайте несколько капель, хрен ее знает какая там концентрация по факту будет.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Очередной эксперимент, плеснул белизны, с чайную ложку.
    3 бутыли, слева направо:
    1. Вода+Белизна.
    2. Вода+Аэрация 5мин. Контрольная.
    3. Вода+Белизна+Аэрация 5мин
    Через час:
    Через 5 час от старта:
    Через 8 часов от старта:
    Что скажете?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже, что выходит третий вариант.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Мне он тоже понравился. Но белизну лить в воду не хочется. По мотивам вышенаписанного в теме:
    1. Является ли озонирование заменой белизне (гипохлориты)?
    2. Пример планируемой системы:
    - Бочка 500-700 л. Озонатор (простенький, китаец, маломощный).
    - Насос, грязевик.
    - Колонна смолы (ЭкотарВ30)
    - Угольная колонна
    - Фильтр тонкой очистки
    Пойдет?
    3. Можно ли / нужно ли заменить две колонны на ОСМОС побольше?
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    возможно гипохлорита надо было больше добавить.
    Белизну лить и не надо, есть гипохлорит марки "А" специально для питьевой воды. Стоимость 4-х кг. канистры примерно 350 рублей. После угля никакого гипохлорита и даже намека на его запах не будет.
    После бочки надо ставить осадочный фильтр, затем угольный и только потом умягчитель. После угольного желательно картриджный фильтр.
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Продолжаю изобретать велосипед.
    Вводные те же. Хочется гипохлорирования, автоматического, недорого. Про "выберите 2 из 3х" помню, но все же...
    Итак, схема вырисовывается такая. Начну с конца:
    водяная станция в дом < безнапорный бак накопитель, литров на 500 < поплавочный клапан < кран (о нем ниже) < колонна с Экотар 30 < колонна уголь <
    далее 2 варианта
    1) насос - Безнапорная бочка 200 л. На бочку вручную закидывается таблетка гипохлорита для бассейна.
    Плюс - фиксированная дозация (1-2 таблетки на бочку).
    Минус - лишний насос, ГА. Ручной цикл. Сам наливаешь бочку, кидаешь таблетку. Отстаиваться должна несколько часов до использования далее.
    2) колонна дренажная, 70 л < Колба Cristal 10"
    Далее < Гидроаккумулятор < Скважина
    В колбу насыпаю те же таблетки гипохлорита. Краном регулирую поток примерно на 10-15 л/час
    Получаю в колбе насыщенный раствор гипохлорита, который будет равномерно подсасываться с потоком воды из скважины. В колонне вода будет проходить несколько часов, достаточно для выпадания осадка.
    Колонна со смолой тоже будет нагружена равномерно и медленно.
    сейчас один из вопросов к системе - если разом слить более 100 л, затем вода проскакивает через колонну быстрее, чем проходит реакция, железо идет в дом.
    В итоге должна получиться чистая вода на 500 л залпового использования и ее неспешная подкачка далее (ночью?). Остаток таблеток отслеживается визуально в колбе.
    Основной вопрос - дозация гипохлорита. Такой таблеточно-колбовый вариант годен?
    Подсмотрено у дозаторов таблеток для бассейнов. Принцип вроде тот же?
    Готов далее перейти на насос дозатор жидкого Г/Х если система себя оправдает.
    Немного непонятен принцип дозации. Из условий системы - вода течет регулярно, но очень медленно. Плюс простои, когда бочка наполнится. Как дозировать в этом случае?
    В общем, эта "колба" называется хлоринатор:
