F Где купить уголь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 07.10.09.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    хотелось бы по реже подходить к котлу:|:
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Gerkules, так-то да.)
  3. IBlinkov
    IBlinkov
    IBlinkov
    Подскажите пожалуйста, удалось протестировать ССПК? Какой Вам больше понравился?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тема некрофилическая, ей уже три года.)
  5. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково
    Прииветствую форумчан!
    Есть ли у кого нить реальный опыт отопления углем СС, в данный момент задумался о заготовке на морозы. Топился ДКП хакаского разреза, но не понравилось тем, что приходилось раз в 1-2 недели соскребать слои асфальта в 5-8 мм со стенок котла, хотя он полностью прогорал и за 3 дня (примерно 9-11 ведер угля) накапливался полный зольник, и по теплотворности и легкости разгорания никаких претензинй не было.
    До сильных морозов топлюсь евродроами.
    Да, забыл уточнить, котел Будерус S111 20 квт.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А сколько он стоит, есть ли смысл экономический? И температура какая? Пробовали поднимать выше 70-80 град? По идее всё выгорать должно добела.
  7. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Разница в стоимости не на столько существенна, на фоне процесса очистки горячего котла от сей массы,
    Режим работы в морозы был около 80 гр и выше, самая засада в том, что бы обеспечить максимальное время между загрузками, котел задушен со всех сторон, а водить котел я научился, но все равно, уж слишком уголь мне жирный попался чтоли.
    Так бы и кокс купил бы, но начитавшись тему про коробления котлов и прочего стремно, хотя взял бы, как и многие "на пробу" пару мешочков).
    Пока горит легкая (нефтяная фаза) котел сильно "засирается", и не успевает выгорать на форсаже.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Купить бы антрацита немного для термоочистки. Но колосники не сдюжат.
  9. romannik81
    romannik81
    romannik81
    От антрацита нет вообще отложений на котле? И как он будет гореть если котел задушен и в загрузке болтается пару ведер угля?
    А вообще читал ваши сообщения и отчеты по работе, очень ценный опыт, спасибо)
    Той зимой я упарился чистить, это просто ужас - кошмар, который не хочется повторять этой зимой.
    Просто евродров в морозы на загрузку в 12 часов мне не хватит, максимум что выжимал 7-8 часов.
    Кстати 2,5 - 3 ведра могли и за 12 часов уйти, если не сильно душить котел, это много. Если душить - отложения, опять же снижение эффективности котла, как следствие перерасход.
    Тут еще упоминался уголь матрки Т.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы прям какие-то экзотические марки угля описываете, я и не знал про такие!) Вернее знал но не встречал в продаже в МО. Обычно ДПК да ССПК. Где вы их берете то!
    Антрацит горит так что выжигает все отложения. У меня при начале топки котла в межсезонье тоже немного налёта образуется. Но при подъёме Т до 70-80 град все выжигается добела.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А какой котёл у Вас и что за колосники?
  12. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Покупал уголь марки ДПК Черногорской угольной компании, с Хакасии.
    Покупал в Звенигороде, у станции крупная база.
    Котел Будерус, колосники чугунные подвижные, к сожалению не водоохлаждаемые, как у Забаненного на Виадрусе.
    Отапливатся Антрацитом наверное стремновато, хотя если кидать на золу/другой уголь скорее всего можно.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Зола и другой уголь прогорит и на колосники опустится антрацит. В ОПОПе вроде топят антрацитом. Просто у Вас горение совсем другое. Дело в том, что и у Забаненного и у меня уголь горит всем объёмом сразу и по этому, что б поднять температуру воды до 60° ему не надо сильно пылать в топке. У Вас же наоборот, эфективность получаеися из-за меньшего слоя горения но с болие высокой высокой t° горения этого слоя. Вот и получается, что t° на колосниках и в топке, у Вас будет на мого выше чем у нас, из-за слоевого сжигания. Сгорать будет лучше но на болие высоких t°.Вы поняли мою мысль? В ОПОП сказали от антрацита, колосники меняют раз в год. Я топил старый котёл на антраците и там колосники были не водоохлаждающие и съёмные.Но конусообразные и толстенные. За год не на грам не похудели)
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстати он и в задушеном состоянии на t° воды 45-50,всёравно выжегает и вычищает все отложения в топке. Горит на самом деле бездымно и образований смол при любых режимах.
  15. romannik81
    romannik81
    romannik81
    При сильном морозе так и было, ДКП постепенно начинал гореть во всем объеме (2-3 ведра свежего угля поверх старых углей), и, в процессе разгорания коптил и откладывался, после того, как легкая фаза прогорала и поток воздуха останавливался, температура подлетала до 90 градусов.
    Спасибо за информацию, поищу в теме контакты, куплю пару мешочков антрацита для выжигания отложений.
