РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане! История банальна: выбило вставку и насос ЭЦВ6-16-110 производства китайской компании SHIMGE приказал долго жить (видимо сгорела одна обмотка) А теперь собственно вопросы: - получится ли сие чудо отремонтировать (может кто-то знает ценник) - какой существует аналог за вменяемые деньги - можно ли вместо него поставить центробежный (тягать насос краном уже надоело, готовы переварить всю обвязку. Высота подъема 40 метров из земли и 15 метров на башню) Буду очень признателен за любой ментальный импульс.
1. Без диагностики говорить о целесообразности ремонта нет смысла. 2. Аналогов море, вопрос в том, что в вашем понимании вменяемые деньги. Кстати, подбирать насос на замену рекомендую по параметрам скважины и системы, а не по аналогии с погибшим. Возможно причиной гибели и был некорректный подбор. 3. Вопрос некорректен. ЭЦВ даже китайский не перестаёт быть центробежным. Если вы о поверхностном нормально или самовсасывающем насосе, то нет.
Насчет диагностики - после извлечения насоса прозвонили обмотки, одна не "звинит", а коли они включены по схеме "звезда" значит эта обмотка разорвана. Насчет параметров насоса - насосы с такими параметрами, только разных производителей живут в этой скважине (пока не скончаются)последние лет 50. Скважина на территории руин пионерлагеря, для него бурилась и обустраивалась. паспортов на скважины и башню сейчас к сожалению наверное уже не найти. Под вменяемыми деньгами подразумевается аналогичное устройство, только может чуть дешевле без ошутимой потери качества. Как писал раньше, надоело с помощью 4-х мужиков и подъемного крана извлекать насос. Я правильно понимаю, что поверхносиный насос может быть только с внешним эжектором, но у такого насоса оч. маленькая производительность и цена таже, если не больше?
А информация о схеме подключения откуда? Из шильда мотора или со слов ровесника скважины? Правильно подобранные насосы нормальных производителей живут в скважинах десятилетиями. Но при отсутствии паспорта скважины подобрать насос нормально невозможно, если только проводить замеры по новой. Боюсь что подобрать замену нормального качества китайскому клону отечественного насоса за еще меньшие деньги не получится.
Схема насоса в паспорте, он, к слову, прожил год (1.5 сезона с перерывом на зиму). Китайца мы покупали за 45 тр в прошлом году, сегодня нашел отечественный насос за 36 тр, если не врут с ценой будет гуд. Еще нашел мастеров, жду ответ о возможности/стоимости ремонта. Я вот думаю может реле контроля фаз приделать в цепь, чтобы исключить работу насоса от двух фаз...
Печаль, но в Московском регионе нигде не хотят ремонтировать наш насос. Может на форуме кто-то знает координаты "отвязанных" кулибиных, готовых взяться за ремонт поделки китайской SHIMGE (он забыли органиовать сервис в России матушке)?
Спасибо, за совет. Попробуем сдать насос по гарантии, хотя случай не гарантийный, но может под этим соусом поставщик поможет с ремонтом. Уже приняли решение о приобретении аналогичного насоса производства Азовэнергомаш + замена питающих проводов + установка реле контроля фаз. Если будет отказ по ремонту "китайца", попробуем припарировать и отдать статор/ротор в перемотку, благо эта услуга в Московии развита. Предполагается одна трудность - замена торцевых прокладок (мастера говорят что они одноразовые), но я думаю изготовить новые + качественный герметик на всякий случай спасут положение. Опять же интересно, что внутри. ps насос Азовского производства стоит дешевле китайца...
