Отвод на летний полив из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем gr223, 03.05.18.
  1. gr223
    gr223
    gr223
    Скважина есть, теперь надо придумать схему водоснабжения :) Главное назначение - водоснабжение дома, там более-менее ясно (траншея 1,5 м глубиной, ввод в дом с греющим кабелем), но хотелось бы еще сделать отвод в емкость для полива на лето. На зиму всю систему планирую сливать (например, автоматическим клапаном), но возможны зимние редкие приезды. Если включать насос - замерзнет летний отвод (и трубу может порвать, а вот кранам точно каюк). Не хотел связываться с кессоном (будет скважинный адаптер), возможно ли поставить кран на глубине возле скважины, чтобы с поверхности можно было выключать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кессон, конечно был бы кстати в этой ситуации.
    Можно.
    Например, организовать колодец и в нём выполнить всё разводку.
    Колодец будет дешевле кессона.
    Может летний выпуск из дома организовать?
  3. taienos
    taienos
    taienos
    А что мешает отвод летней магистрали и перекрывающий его кран сделать в доме? Саму магистраль можно будет или продувать перед зимой, или придумать, как организовать способ слива самотёком. Его же не надо так углублять, как зимний.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Емкость правильнее всего запитать от зимнего гидранта. Они есть и через стену дома и прямо на магистраль. У них в конструкции предусмотрен дренажный слив.
  5. gr223
    gr223
    gr223
    Да, вот зимний гидрант - это здорово, но тогда траншею надо ниже уровня промерзания копать (минимум метр, а лучше полтора), расстояние немаленькое, причем зимой использоваться этот участок не будет, что самое обидное. :)
    Из дома - ну тоже вариант, но не очень удобно (нужно уклон для слива предусмотреть, т. е. в доме будет самый высокий уровень - дырку в фундаменте буробить придется).
    Есть еще идея - сделать неглубокий водопровод с Гарденовскими колонками (я для полива использую), у них клапаны автоматического слива встроены, ну и шлангами на лето подключать. :)
  6. taienos
    taienos
    taienos
    Ну если это проблема - можно же просто компрессором продувать.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну так магистраль в дом всё равно ведь на 1,5 метра закопана. Вот в неё и врезайтесь.
  8. gr223
    gr223
    gr223
    Расстояние большое именно от зимней магистрали до емкости (где и должен быть зимний гидрант по идее).
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ничего пока не понятно...какая зимняя магистраль до ёмкости?
  10. gr223
    gr223
    gr223
    Ышшо раз :) Есть зимняя магистраль от скважины в дом, есть емкость далеко от скважины и не по пути к дому, туда нужна летняя магистраль.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Рисуйте картинки...в общем!
  12. olegi82
    olegi82
    olegi82
    Иркутск
    хотел узнать подробнее, а получил
  13. taienos
    taienos
    taienos
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Просто заходите на сайт Гардена - и развлекаетесь!
  15. Gagariel
    Gagariel
    Gagariel
    Есть решение данного вопроса. Установив тройник на трубе идущей к дому. Проложить небольшой кусок трубы горизонтально в эту часть вставить кран, далее через уголок вывести трубу вверх на летний полив. эту конструкцию пол землей в обсаднцю трубу. Всю конструкцию под землей надо убрать в обсадную или канализационную трубу. Или короб сделать из пеноплекс. И самое главное на кран установленный внизу закрепить трубу пластиковую и вывести так же наверх. Наверху прямой трубы крепим угловое соединени и Так мы получим ручку для закрывания крана подачи воды в летнем водопроводе.
    Идя подсмотрена на видео. Там правда для другого примеряется. Но думаю для этого тоже подойдёт.
    https://m.youtube.com/watch?time_continue=1565&v=HFD2uTXae5c&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMzY4NDIsMzY4NDI&feature=emb_logo
