Строим дом из СИП для молодой семьи на пмж
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ch1n2sa, 03.05.18.
  1. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    Привет всем !
    Начинаем строить дом для пмж в новой москве
    Технологию строительства рассматриваем СИП+каркас
    Хотелось бы совета и подсказок от знающих и технически подкованных людей =)
    Участок не правильной формы, с сужением, поэтому хотим поставить дом именно в узком месте, тк планируем сделать большие окна из гостиной и кухни +веранда (с видом в широкую сторону участка)
    Прикрепляю файл скетч ап с планом участка, размерами и посторойками, которые сейчас там есть
    Если учитывать все отступы по 3 метра, то планируемый дом влезает (старый дом будет сноситься, планируем после, а его использовать как бытовку пока что)
    На участке также есть колодец, беседка, и хозблок
    Ворота тоже планируем перенести в узкое место участка и там сделать заезд и место для машины
    По дому:
    Из-за возможностей участка, решили сделать из 2х блоков (частей) входная группа (там же су, лестница на второй этаж) -это малый, и большой - гостиная кухня, 3 блок думаем как правильно разместить под бойлерную.
    По первому этажу теплый пол в зоне СУ, тамбура-прихожей,гостиной,кухни
    Хотелось бы, на сколько это возможно технически, сделать проемы широкие между кухней и гостиной, и можно ли установить балки (для жесткости и декора одновременно)
    Прикреплю файл с планом первого этажа (несколько вариантов) и из них плавно вытекающих вариантов второго этажа
    Лестница 2х маршевая
    По размерам:
    Высота потолков первый этаж 2,8 второй 2,5
    Межэтажное перекрытие каркас
    Внутри несущие 124 остальные карскас
    Пол 224
    стены внешние 174
    Крыша плоская 224 ,(можно с холодным чердаком, и имитация крыши с небольшим наклоном)
    Фундамент свайно-винтовой ,и тут суть вопроса основная, как рассчитать кол-во свай, исходя из выше перечисленных нагрузок ? и расположение их
    Вопросов много, желание огромное, знаний не хватает в этой сфере =(
    По второму этажу:
    2 комнаты, су, гардеробная
    Технический вопрос - как правильно располагать несущие стены? дублируя как на первом этаже ? или можно со смещением ?
    планировка может отличаться от первого этажа, или так нельзя делать?
    Это прям наболевшее, тк до конца не спланировали второй этаж
  2. dyshanov
    dyshanov
    dyshanov
    Я не специалист, но если не ошибаюсь:
    1. Расстояние между сваями не должно превышать 2,5 м
    2. Несущие стены должны опираться на брус обвязки (который лежит разумеется на сваях)
    3. Любое соединение бруса обвязки должно лежать на свае, ни в коем случае не висеть в воздухе (где то видел такое на фото).
    А вообще, это дело серьезное. Лучше заказать проект в какой-нибудь приличной фирме.
    П. С. Сам я пока ничего не построил.
  3. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Полностью согласен с dyshanov, тем более, что тот же эскизный проект будет стоить в районе 15тыс.+/-, а это согласитесь не такие уж и большие затраты в масштабах всего строения.
  4. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    На форуме много людей которые с соседних темах помогали с расположением свай. И давали дельные советы. Понятное дело что проще отдать 15-20 тыс рублей за проект а потом выложить его сюда и начнутся бурные обсуждения что тут это не так и то не так. Именно такого и хочется избежать.
  5. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    1. Про это я в курсе и про несущую способность сваи тоже в курсе
    2. Это тоже само собой разумеется
    3. Само собой.
  6. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    Может посоветуйте, кто уже делал заказывал проекты, проверенных людей?
    тут на форуме они может сидят ?
  7. dyshanov
    dyshanov
    dyshanov
    Тут на форуме как минимум два застройщика и довольно много их клиентов.
    Хронологий строек тоже хватает, и отзывов.
  8. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Вы планировки выложите, у нас к примеру нет программы ваш файл открывать, скачивать и разбираться в программах нет ни времени ни желания, что б просто на форуме помогать.
    Примерно свайное поле накидал. Точнее надо смотреть, что и как. Пролеты у вас 3,75, это много, без сваи не оставить снизу, но и часто делать, только запас повышать, которого и так хватит. Как вариант применить в этих местах сваи 89, нагрузка там минимальная, только брус поддерживать.
    Больше не видно ничего, так что пока так
    Стоимость проекта с кр частью 200 руб за кв. м., стоимость вычитается. при заказе стройки.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Закажете проект или будете сами рисовать, все равно
    Потому что каждый проект индивидуален, каждый строит дом для себя. Это как покупка квартиры со свободной планировкой, у каждого будет свое мнение. Как покупка автомобиля. У каждого свои хотелки и видение что он бы хотел получить за свои купюры.
    Вам лучше обратиться сюда.
    Дело не в проверенных людях. Для начала Вам нужно обрести осмысленное понимание, чего именно Вы хотите. А потом уже искать проектировщика, который подскажет что можно реализовать и с какими затратами. Какие решения оптимальны, а от каких лучше отказаться в виду их сложности или дороговизне реализации.
  10. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    Ну вот мы начали стройку !
    Чему очень рады, спустя столько времени
    Фундамент оцинкованные сваи
    Нулевое и чердачное перекрытия из усиленных панелей 224 мм (OSB - Эггер)
    Стены из панелей 174 мм (OSB - Эггер)
    Перегородки так же из панелей 124 мм (OSB - Эггер)
    Межэтажное перекрытие по балкам камерной сушки, 50х200, утепление периметра дома ППС, настил листами осб-22мм
    Пока вопросы по кровле остались
    а именно рассматриваем (советуют Технониколь техноэласт ЭКП)
    Угол ската крыши 2-3 градуса
    Вентзазор будем обязательно делать !
  11. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    Вкрутили сваи 108/3м оцинковка
    И 2,5 под крыльцо
  12. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    1 день возведения пришелся на День Строителя =)
    Надеемся все пройдет гладко и без последствий,
    На сколько критичны трещены в брусе и скол ?
    Или это не влияет никак на технические стороны
  13. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    Друзья хотелось бы обсудить кровлю... Так как скат всего 2 градуса планируется тэхноэласт экп от Технониколь которая монтируется в один слой.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Выбранный вами материал идет как второй финишный слой. Монтировать его в один слой не рекомендуется.
    Для одного слоя есть техноэласт соло рп1, и то производитель советует под него тоже делать подоснову. Хотя и написано в инструкции что может укладывать в один.
  15. Андрей2510
    Андрей2510
    Андрей2510
    А снег с крыши будешь убирать или производился ли расчёт нагрузок) просто зима 17—18 года была давольно снежная
