Строим СИП-дом, Калуга
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем dexter40, 03.05.18.
  1. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    @dexter40, вы за 1,5 месяца только до межэтажки дошли, кто вам строит? Можно в личку, где нашли таких строителей и поставщика.
    Не жалко материалов, время и потраченных денег
  2. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    я бы так и сделал. И как выше написали, шаг сделал 380 под шаг листов осб, который укладывать будите сверху, что б меньше обрезков было и стыковались прямо на балках. И по нагрузкам пройдет и батута не должно быть
  3. dexter40
    dexter40
    dexter40
    В личке скрывать нечего =) Строим своими силами, косячит со сроками только поставщик. Единственный из местных по Калуге, кто с ППУ работает. До стройки год с ним общался и на объектах был - проблем не наблюдалось. Обидно..)
    Жалко только времени, хотели к осени уже теплый контур закрыть. По деньгам - строительство ипотечное, так что денег всё равно в руках не держал :)]
    Ну, значит так и будем делать) Пока еще смотрим, чем крыть - ЦСП 22мм или ОСБ 22мм
  4. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Выходные прошли активно, периметр наконец-то закрыт.
    Потолок в уровне
    IMG_20180817_204759.jpg IMG_20180817_204819.jpg IMG_20180817_204827.jpg IMG_20180817_204841.jpg
    Остаются межкомнатные перегородки, и начинаем перекрытие
  5. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Сосед строит каркасник, помогли поднять стены 1 этажа.
    Изначально планировал 2 этаж мансардный, в процессе, и глядя на соседние стройки - отказался, будут 2 полноценных и холодный чердак:)]
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На предпоследнем фото, свет у вас подает так, что видны неровности при стыках на стенах, это от чего? Брус или доска у вас одинаковая, но один лист выступает. Либо пена расширилась до того как пришурупили, попробуйте докрутить и прижать, либо листы не ровные ? У вас это не в 1 месте.
  7. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Листы немного не ровные. По фото тень большая, но по факту перепад 1-2мм
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    @dexter40, а зачем OSB внутри зашиваете? возможно вас спрашивали, если так извините)
  9. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Это не зашиваем OSB, это такое "решение" от поставщика. Начали дом делать на OSB-панелях, потом в процессе не смогли найти OSB 2800 высотой, начали делать панели с гринбордом. Поэтому и получился "разноцветный"...
  10. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Был небольшой перерыв на зарабатывание денег, пора возвращаться к стройке :)
    За несколько последних дней августа положили балки перекрытия, зафиксировали, выставили плоскость. Панорама - кривая)
    Остатки раскидали временно на террасу, теперь видно её размеры - не прогадали =)
    после чего - сугубо рабочая неделя, и к выходным привезли цсп на перекрытие
    3200x1200x22, вес около 100кг. Выгрузли, посмотрели на стопку в 2 тонны, решили призвать на помощь соседа, сэкономив кучу времени, нервов и сил =)
    За тот же день растащили цсп по перекрытию, теперь можно уверенно ходить, а не ползать по балкам :)] заодно и осмотрели окрестности, красота... жаль, без фото)
    P. S. Батута нет совсем, даже пока плиты были не прикручены, стыки - строго по балкам. Шаг балок 600, балки 100x200. Пролеты, как и обсуждалось выше - сделаны минимально возможными по плану - примерно 3200 вместо 3500 (как в исходном проекте)
    На другой день при закупе расходки получили вот такой вот номер заказа...
    ...В итоге день вышел немного "не по плану", но перекрытие выставили окончательно, закрепили и теперь ждем погоды, пора начинать нижнюю обвязку стен.
    Всем хорошей погоды и отзывчивых соседей ;-)
  11. dexter40
    dexter40
    dexter40
    И снова здравствуйте =)
    Продолжаем эфир :-D
    Начались дни рабочие, больничные, командировочные... Опять задержка в стройке и совершенно некогда зайти на форум.
    Между тем, закончили монтаж второго этажа и чердачное перекрытие. Фото в большинстве своем ночные, поэтому и показать нечего.
    Электроввод в дом готов - на выходных похоронили кабель, надоело с переносками бегать)
    Небо и закат на выходных - были шикарные
    Ну и как же без гостей..)
  12. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Подходим к стропильной системы, и возникла пара вопросов...
    Нормальные ли условия для гибкой черепицы при уклоне 38 градусов?
    Какой длины делать выпуск стропил?
    И какой порядок пирога для гибкой черепицы?
    Предполагаем такой вариант: стропила, гидро-ветроизоляция (АМ?), контр-обрешетка, обрешетка, OSB (хватит ли 9 толщины, или 12?), карнизные планки, подкладочный ковер, собственно черепица.
    Так же, собираемся делать скважину-иглу (на бОльшее финансы пока что не рассчитаны). Закупили комплект на 8 метров, стоит вопрос выбора насоса. Может кто-нибудь подсказать из бюджетных вариантов на первое время - для прокачки и мелких технических вопросов?
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    нормальные условия, для монтажников не нормальные, страховочные веревки и леса не забудьте
    500-600 мм, как правило это золотая середина, закрывает стены, не сильная парусность, удобно делать подшивку и после отделки будет норм смотреться. Если хотите большие вылеты, то больше метра лучше усиливать стропила, что б порывами ветра не оторвало и не приподняло крышу
    У вас чердак холодный? Тогда стропила, контробрешотка см 25, лист осб, 9 мм а лучше 12мм, зависит от шага стропил, (осб иногда заменяют фанерой, сплошным настилом доски), далее подкладочный ковер и прибивайте мягкую кровлю. Все тонкости и нюансы посмотрите в инструкции для укладки мягких кровель, у каждого производителя свои требования. В интернете полно от брошюрок, до видео уроков. Даже тут на форуме есть отдельные видео уроки. Поиск в помощь
    Гидроизоляция, если будет утепление, а так она не нужна, не будет под листом осб выпадать роса или конденсат на нижней поверхности листа.
  14. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Алексей, спасибо)
    Уже выпросил пару комплектов альп. снаряжения, и навыки работы на нём имеются =)
    Планируется холодный, но с замахом на утепление когда-нибудь в будущем (поэтому и уклон такой выбран, помещение выходит 3м в ширину, с высотой от 1.8м) - поэтому и думаем про ветрогидро защиту
    пока изучал нюансы, заодно и академию прошел по гибкой черепице =)
    25 см или мм ? :faq: тут я завис.
    Так же вопрос по стенам - отделка на следующий год, какой плёнкой затянуть фасад и как? через обрешетку, или степлером напрямую к стене? Мнения слишком разнятся, кто-то говорит про гниение, OSB кто-то наоборот
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    С альпиниским снаряжением поспокойнее будет, про обувь не забудьте, я видел когда даже саморезы в подошву вкручивали что б с осб не соскользнуть, при больших уклонах.
    Если будет утепление, всеравно не вижу если честно смысла в мембране, но производитель вроде как советует. Хотя ее смысл в защите того утеплите который укладываете от влаги, а какая влага под осб? Вот если б металлочерепица, тогда конечно нужно. Но цена вопроса, на ваш дом это 3 рулона максимум по 2500 за класса ам, 7500 на всю крышу, в рамках дома это не разорит бюджет стройки
    Если уж академию закончили по укладке кровли, то наши советы академикам :aga::aga:врядли пригодятся:)]
    25 см, зазор обрешетки в 25 мм, это почти сплошной ковер будет, уменьшите до 5 мм, и тогда настил из листов осб не нужен будет :aga:
