Строим СИП-дом, Калуга
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем dexter40, 03.05.18.
  1. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Песок явно слабый утеплитель будет, керамзит тоже особо не поможет. Если хотите утеплиться, то лучше уж перепластом проложить а поверх отсыпать. Только зачем, если цель приследуете уменьшить промерзание и пучение, тогда сделайте дренаж и водоотведение с ливневки.
    Подравнять землю под домом, это опять таки дело вкуса, не по феншуй если будут бугорки и кочки?
    Ивняк, подрубите и забудьте, не зачем лить химию, когда под домом будет темно и сухо, ни одно растение не станет расти
  2. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Теперь надо обдумывать :-D Дренаж делать в любом случае нужно будет, значит смысл в подсыпке уменьшается)
    По феншую единственное - терраса высоко над землей получается, разве что только для этого поднять немного)
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Всеравно закроется цокольным сайдингом, сделайте скрытую дверцу и прятать будите туда лопаты и грабли с лейками
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @dexter40, У нас терраса вообще на метр двадцать. Назвали балконом и пользуемся. :)] Зато под домом хранить многое можно.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @dexter40, если в перспективе планируете подсыпать где-то участок, то постарайтесь этот уровень сразу учесть под домом, например, под верандой, если она высокая...чтобы насыпной грунт не создал плотину под домом.
  6. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Я бы тоже уровень грунта под домом приподнял/ подровнял, вода там скапливаться не будет (если, конечно, она бывает у вас на участке). У себя к сожалению так не сделал, а зря.
  7. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Пропал немного, между тем дело медленно, но движется =)
    В середине мая закончили обвязку фундамента, брусом 100x150
    В середине июня наконец-то привезли панели нулевого перекрытия
    И за 2-3 дня перекрытие было собрано
    Теперь привезли стеновой брус, и ждем панели стен, ориентировочно на следующей неделе...
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @dexter40, На предпоследней фото пены мало, не жалейте
    И никак не пойму, это у вас так фундамент скривился?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Я тож. удивлен что за искривление в пространстве?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем так цоколь выступает (вода\снег будет стоять\лежать)
  11. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Искривление да, так вышло, что одна свая сместилась во время закручивания, и такой угол в обвязке - чтобы она лежала таки на оголовке сваи
    а тут уже ошибка проектировщика. Размеры в проекте были больше на толщину бруса. Надеемся, что выступ закроется отливом и отделкой цоколя. Зато со стороны терассы такой выступ пойдёт как опора лаг пола)
    Диагонали перекрытия проверили, всё ровно и всё сходится.
  12. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Что-то опять долгое время сижу в режиме чтения, писать особо нечего, разве что жаловаться:flag:
    Начиналось всё хорошо, первый угол выставлен, первая стена появилась
    Но, потом начались у поставщика проблемы с подвозом материала, сроки задерживаются. Предложил вместо OSB лить панели из гринборда, без увеличения стоимости самого домокомплекта (гб есть на складе, а osb 2.8м привезти не получается). Дабы стройка не простаивала, согласились (такое разнообразие материалов вообще адекватно? :)]). появились еще 3 угла, 2 стены, на данный момент всё выглядит как-то так..:
    Ожидаем остальные панели к выходным, задержки материала уже начинает давить на нервы:nono:
    3 дня ставим - 2 недели ждем...
    Но не отчаиваемся, есть и хорошие моменты, например, новый "бригадир", приходит утром и вечером стабильно :)
    Чтобы не сидеть без дела, начали установку забора. Пробурены ямы под столбы, в одной - попалась залитая бетонная плита, пришлось ковырять экскаватором.
    Перепад участка в равномерные 3 градуса, в нижней части участка - набирается вода. У соседа ниже - вода стоит в 30см от поверхности по дальней от нас стороне.
    Угловые и воротные столбы - 80x80, остальные 50x50, перекладины 40x20. Столбы без бетонирования, установлены бутованием. профлист 1.8м. Калитка уже установлена, размышляем над откатными воротами.
    Растительность под домом вырезана подчистую и закрыта геотекстилем, на участке - пока что "дикий газон" - подкосили, и обдумываем планировку, выравниваем въезд и тропинку.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Нифига себе! За это время можно было кирпичные стены поднять под кровлю. А как же начали строить не подготовив домокомплект?
  14. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Строим своими силами, фирма обещала домокомплект подвозить частями по мере установки, что в принципе устраивало - охраны нет, забора не было, душе спокойнее когда брать нечего. Ну, по крайней мере, так казалось. А вылилось - в то, что имеем, к сожалению
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну так они должны были подготовить домокомплект, а потом по звонку подвозить. У меня однажды комплект на Сахалин так лежал полгода в цеху)
