Бревенчатый сруб и сайдинг?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chab0, 03.05.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Калькулятор, да, тот.
    Параметры - их можно менять, температуру и влажность.
    Физический смысл точки росы - это температура.
  2. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    т. е., точка росы это температура. Вместо того, что бы спросить, какая температура на улице, можно спросить, какая на улице точка росы?
    Точка росы-это условия выпадания росы, определенные значения трех параметров, температуры, давления и влажности. При одной и той же температуре может быть и не быть точки росы, зависит от давления и влажности.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Физический смысл, ещё раз, - температура, измеряется в °С. Хотите в °К. При которой, тут Вы правы, при определенных условиях на поверхности тела с этой температурой появляется роса (конденсат).
  4. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    @Varelik13, то есть получается, что совет сделать вентилируемый фасад из сайдинга (но без всякого утеплителя) не подходит?
    Если даже учесть, что зимой дом необитаем и t в нем практически равна уличной?
  5. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    @chab0, я не могу сказать, не знаю. Наблюдаю за теплицей всегда приходит мысль, по сайдингом наверное тоже течет.
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Поставили, значицца, как то возле одного села вышку сотовой связи.
    Ну и начались массовые жалобы жителей, мол, вышка стоит, излучает, и из за этого вредного излучения ни яблони не колосятся, ни коровы не поросятся, и вообще, в боку как то подозрительно колет.
    Ответ от оператора сотовой связи: "Спокойно, пейзане! То ли еще будет, когда мы эту вышку _включим_ ! "
    (с) старый хороший анекдот.
    По сабжу. Сайдинг даст защиту от намокания при дожде, и будет выполнять чисто декоративные функции. При нормальном вентзазоре никакого влагонакопления, гниения и т. п. не будет. Но, судя по стенам на фото, с установкой обрешетки придется повозиться основательно.
  7. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    Забрел в эту старую (уже) тему.
    Решил сообщить, что домик я-таки сайдингом обшил. Безо всякого утеплителя - обрешетка и сайдинг.
    Единственное что сделал через какое-то время - это напихал снизу между срубом и сайдингом сетку, которую используют при оштукатуривании стен. Сделал это по причине того, что зимой завелась в доме куница - под сайдингом по обрешетке залезла под крышу и свила себе логово. Летом по ночам мы с ума сходили от ее беготни по межпотолочным пространствам и чердачным "карманам". Было ощущение что бегают слоны. При этом пока не увидели в реале кто это, то думали что крысы. Но нашли ее гнездо - между полом мансарды и потолком 1 этажа.
    Пришла мысль законопатить пространство между срубом и сайдингом чем-то колючим и неперегрызаемым. Выбрали эту сетку. В один из дней наша куница бегала вокруг по периметру этого пространства пока не нашла прореху в сетке и ушла. Прореху заделали и все. Тихо.
    А сруб под сайдингом не мокнет, не гниет и от солнца в труху не превращается. Так что советую всем у кого подобная ситуация.
