Slim 1.300Fi и емкостный бойлер Slim UB 120 Inox
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anuka83, 02.05.18.
  1. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    Добрый день форумчане,
    Имеется котел Baxi Slim 1.300Fi и бойлер косвенного нагрева Slim UB 120В INOX. Расстояние между ними 1-2 метров. До дома метров 10 максимум. Подключали все согласно схемам и строго по инструкции. Так как подключали ближе к зиме, не было возможности изучить работу бойлера в деталях. Да и особо времени не было. Пока переезжали, расставляли вещи по местам, не заметили, как пришла весна. Пришло время переводить на летний режим. Тут-то я обнаружил, что летний режим с бойлером не работает. Попробую описать симптомы. Ставлю регулятор температуры на среднее значение (Comfort). Включаю котел в летнем режиме. Котел начинает работу. Проблема в том, что котел уходит до 80 градусов за 15-20 минут, а температурный датчик бойлера показывает 40-50 градусов. Вроде при среднем установленном режиме котел не должен уходить выше 50-60 градусов. То есть в таком положении он должен продолжать греть пока бойлер не примет установленную температуру регулятора котла. Я пытаюсь понизить температуру регулятором на котле. Бывает момент, что котел выключается как и ожидалось. Но, бывает что котел продолжает кипеть на 80 градусах и его выбивает автоматика. Вероятно перегрев. Мигают одновременно 30 и 40 градусные и все.
    Прилагаю фото схем и проводов между бойлером и котлом. Если будут понимающие, будьте добры помочь где именно копать.
    С уважением,
    Ануарбек
  2. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    "Но, бывает что котел продолжает кипеть на 80 градусах и его выбивает автоматика" - в этом случае регулятор температуры котла отказывается реагировать. Даже если понизить до минимума, котел продолжает работу.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1. Почему в разъеме не видно проводов от насоса загрузки бойлера?...он вообще есть?..подключен?...
    2. Диаметр труб от котла до бойлера какой?...материал труб?
    3. У Вас UB 120В INOX подключен через терморезистор или используется термостат бойлера?
  4. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    Добрый вечер,
    Только дошли руки ответить.
    Циркуляционный насос включен постоянно. Диаметр трубы от котла до бойлера 25. Материал-пластик. Термостат бойлера (заводской) подключен к котлу.
  5. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    Проблема решилась после замены датчика в бойлере. Наблюдаю уже неделю. Полет нормальный.
  6. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    Проблема так и не решилась. Замена датчика бойлера не помогла. :(
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Фото гидравлической обвязки котла и бойлера в студию...с описанием куда подключены насосы отопления и загрузки бойлера...фото шильдика бойлера тоже не плохоб...а то Вы то термостат бойлера упоминаете, то термодатчик...непонятно что у Вас там в реале...Если ещё место куда термодатчик засунут сфоткаете вааще будет супер.
  8. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    Как то так. Это фактически снятый рисунок.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    фото надо..как должно быть я и так знаю...;)
  10. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    Приветствую Олег!
    Спасибо что откликнулись. Наблюдаю котел и бойлер последние недели. Вроде сейчас перестал выключаться. Но меня смущает вот что. Регулятор стоит на максимуме зоны Comfort (см. на рис). Котел на табло имеет 70-80 градусов нагрева, тогда как бойлер показывает максимум 40 градусов.
    Сразу скажу, обвязка не самое последнее произведение искусства =)
  11. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    И еще.
    Котел и бойлер находятся в котельной. Котельная находится на расстоянии 10 метров от дома. Дома ГВС (хоть и 40 град) нужно прилично спустить, чтобы в итоге получить температуру как на бойлере. Поэтому, первое предположение было рециркуляция от котельной до дома. На одном форуме мне посоветовали проверить циркуляцию линии загрузки бойлера, в бойлер и обратно в котел. Температура одинаковая, на что мне ответили что нет теплосъема со змеевика. Соответсвенно, перегрев котла. Из за чего не снимается теплосъем? Есть варианты?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    снимается теплосъем...хорошая фраза...;)...1. банально завоздушивание...воздухоотводчиков нет...2 трубу при пайкезажали...да и трубочки лучше было 32 взять...3. обратный клапан до конца не открывается...ну и в добавок-зря чугунный насос на рециркуляцию поставили...вода грязная будет..:(
  13. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    Извиняюсь за тавтологию.
    Воздухоотводчик ставить на линию обратки с бойлера в котел или же сразу на выходе с бойлера? Как на счет линии ГВС? Если ставить на ГВС, нужно ли мне вывести его коленом вверх?
  14. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    так зимой шпарило нормально. С переходом на лето появились болячки.
    Вот это я собираюсь проверить в первую очередь. Оставлю на выходные.
    А на что нужно обращать внимание когда выбираешь насос рециркуляции?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Он ставиться в верхней точке петли...там куда стрелка нижняя указывает и на подачу в бойлер тоже...в верхней точке.
    латунный корпус и гайки.
