РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пока планированием участка нет времени заниматься, да и лень, но хочется ходить не по грязи, а по плиткам. Выложил от въезда до дома несколько плит 50х50. Стало удобнее, но замечаю что они постепенно утопают в грунт. Вот пришла мысль под каждую плитку (они друг от друга на расстоянии ок 20 см) сделать основание в виде геотекстиля + песок. И сразу подумалось, а что будет мешать этому пирожку уходить в грунт также, как сама плитка. Т. е. вопрос в том, что геотекстиль с песком не уходят в грунт при достаточной площади, а в моем случае городить нет смысла, не поможет и все равно подтонет?
Если постелить на грунт геотекстиль плотностью выше 100 г/кв.м, то он будет распределять нагрузки на плитку и слой песка так, что удельное давление будет гораздо меньше, чем от жесткой плитки: плитка/кирпичи "тонут" в грязи из-за неравномерной нагрузки и постепенного продавливания углов по очереди. Плюс сказывается "шевеление" отдельной плитки и выдавливание из-под нее грунта: с геотекстилем и песком - такого эффекта уже не будет. Если не нужна математическая точность расположения плиток - с трамбовкой подслоя можно не заморачиваться: пролить, граблями разравнять, через сезон само осядет как надо... Будет полезно убрать некоторый слой плодородной земли из-под дорожки и заменить его песком или ПГС-ом.
@aostspb, спасибо за ответ. Но я веду речь не про мелкую плитку в составе дорожки, а про большие отдельно стоящие плиты 50х50 см. Есть ли смысл под них что-то стелить?
Я бы постелил хотя бы из тех соображений, что грунт под плитку все равно надо выровнять, ну и дренаж под дорожкой - не помешает. По крайней мере - у меня дорожки выкопаны на 10см (до слоя глины) и заполнены ПГС, чтобы весной не ходить по воде и грязи. Соседи - завидуют.
Геотекстиль хорошо будет держать, но если хочешь перестраховаться то песок замешай со щебёнкой. В любой пропорции, сколько не жалко. Щебень в массе песка снижает его подвижность и держит в слежавшемся виде. Сделаешь - пришлёшь бутылку кефира ...
