Гидроизоляция фундамента своими руками
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем simhomhet, 02.05.18.
  1. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Хотелось бы получить советы по гидроизоляции фундамента своими руками
  2. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Просто хочетгся понять, как же и чем обмазывать бетонный фундамент. В СПб столь много разных мест, где продается столь много разных товаров, что непонятно, что же выбрать. Может, какая книга есть?
  3. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Насколько я понимаю, снаружи по вертикальным стенам промазывается каклй-то черной мастикой. А вот сверху надо ли промазывать? и внутренние вертикальные стены? А на верхнюю плоскоть надо ли класть рубероид?
    Дальше вопрос про то, имеет ли смясл покрывать варом (битумом, мастикой) те "башмаки" из дерева, на которых каркасный дом (точнее, его нижняя обвязка) будет стоять на фундаменте? (рисунок в файле)
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Бетон сам по себе является изолятором от проникновения влаги.
    Доп влагоизоляция бетонных конструкций требуется при наличии полезной площади ниже нуля (поверхность грунта вокруг постройки), а так же при отсутствии отдельной кровли над бетонной конструкцией.
    Гидроизоляция нужна при низком качестве заливки бетонной конструкции т. е. наличие пустот, холодных швов на поверхностях конструкции, низкой марки бетона.
    гидроизоляция должна обеспечивать отсутствие контакта разнородных по теплопроводности материалов, а соответственно защиту от возможности образования конденсата на поверхности бетона.
  5. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Хорошая отсечная технониколевская гидроизоляция для фундамента. Стены на ленте все равно нужно защищать от капиллярной влаги. Можно крепить на мастику или на раствор.
  6. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Добрый вечер, собрался делать гидроизоляцию ленточно-свайного фундамента 9х10, высота 60, ширина 50 (сама лента лежит на поверхности земли, в дальнейшем будет засыпаться подсыпкой 50 см высотой
    сваи из асбест-цементных труб ф200 ,глубина 2,5 метра)
    хочу сделать гидроизоляцию по вертикальным стенам фундамента и сверху,
    думаю делать битумной мастикой, которую греют на костре и разводят с отработкой или соляркой
    гидроизоляцию делать хочу из за того что уходит плохо вода и участок сырой, да и считаю что лишним точно не будет, на днях снял опалубку, вопрос нужно ли как то грунтовать фундамент, перед гидроизолией битумной мастики? или можно так ? что вообще скажите о данной затеи..?
  7. topos
    topos
    topos
    Если мастика холодного нанесения, то обязательно.
    Если будете наносить горячий битум (160-180 градусов), то просто на чистую сухую поверхность.
    Это не мастика, это называется "разжиженный битум". До мастики ему далеко...
    Помните: сначала разогреваем битум, потом льём растворитель.
    Сначала бетон грунтуем раствором 1:3 (битум:растворитель), потом красим раствором 3:1 (битум:растворитель)
  8. topos
    topos
    topos
    Вы ближе и вам виднее. На удалёнке без данных - это пальцем тыкать в небо и делать умную рожу
  9. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Та же технониколевская изоляция бывает и рулонная, и жидкая на химических растворителях, и нагреваемая для нанесения. Так какую же выбрать ?
    И стоит ли покрывать башмаки жидкой гидроизоляцией?
  10. topos
    topos
    topos
    Смотря для чего и какие условия...
    Башмак... у вас свая забивная? :aga::aga: Башмак устанавливается на конце сваи, если есть вероятность его повреждения при её погружении в плотных грунтах...
    А теперь с самого начала
    1) у вас агрессивные грунты?
    2) у вас класс бетона ниже чем W4?
    3) у вас у ж/б конструкций, которые в грунте, толщина защитного слоя арматуры менее 5 см?
    4) у вас бетон не на портландцементе?
    5)...
  11. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Башмак - это та подставка, которая между нижним венцом и ленточным фундаментом и которая нарисована на картинке несколькими сообщениями выше
  12. topos
    topos
    topos
    Хуже сделаете. И не занимайтесь ерундой, макая доски в отработку. Это не для этого (если только на них не напали жуки-короеды).
    Вот проложить рубероид между деревом и бетоном обязательно.
    А если хотите увеличить срок жизни ваших "башмаков" то возьмите для них твёрдые породы древесины или пропитанные антисептиками на заводе (не в гараже, обработанные снежем или биотексом, а именно глубокая пропитка..). Да, это дороже, но вам немного и надо.
  13. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Я плохо понимаю, где в СПб я могу с гарантией купить пропитку на заводе. Если обман доходит до того, что отмеряют неверно длину (что я могу легко перемерять, что и делаю, но не получаю даже извинений), то что говорить о заводской пропитке, не проверяемой принципиально. Если кто знает - подскажите.
  14. topos
    topos
    topos
    Ну для нижней обвязки пропитанный брус можно купить. Он зелёный (если не шпальный). На Тележной...
    Для ваших "башмаков" может пропитку и не надо. Вы же строгать будете? Вот и сострогаете весь этот слой. Я бы всё же их бы из дуба сделал. Дуб можно купить. Вам короткие ведь плашки, поэтому длинной не более 0.5 м. Он хоть зараза дорогой, но вам ведь не 2 куба надо...
  15. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    технониколевская рулонная гидроизоляция отсечная для фундамента удобна, не надо греть, укладывается на раствор, или на мастику, но перед тем, как крепить грунтовкой обязательно обработать фундамент.
