Нужен совет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Белый 1, 02.05.18.
  1. Белый 1
    Белый 1
    Белый 1
    Полевской
    Нужен совет
    Друзья подскажите все ли правильно собрано.
    Смущает что при первом запуске температура подачи 95 градусов, температура обрати 12 градусов а насос очень горячий.
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Может протока через коллектор нету? Например закручены колпачки расходомеров?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Установите насос на подачу после трёхходового.
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Все под снос.
    Между трехходовым клапаном и котловым насосом нужна буферная емкость и желательно клапан сброса превышения температуры, иначе котел закипит.
    Между 3-ход и коллектором нужен свой насос.
    Все трубы рекомендую заменить на металлические.
  5. Белый 1
    Белый 1
    Белый 1
    Полевской
    Ёмкость ставить не куда, а чем плох полипропилен ?
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    производители рекоммендуют использовать ПП трубы при температурах не больше 80 град. Играет роль правда не только температура а и давление. Вы должны быть уверены что трубы вашего производителя потянут ваши температуры и давление. Самое простое посмотрите в технические характеристики вашей трубы или спросите производителя
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Когда достигаетчя заданная на 3-ход клапане температура, то котел выделяет больше тепла чем надо. Как следствие температура растет не контролируемо, пластиковые трубы при этом быстро изнашиваются и в скором времени Вы увидете их лежащими рядом с котлом.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  9. Белый 1
    Белый 1
    Белый 1
    Полевской
    Как исправить ?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я не знаю,
    может воздух в петлях, может трехходовой неправильно, может фитинг какой заплавился,
    или насос заклинило, и воздух он не может перекачивать, причин вагон и исправления все разные.
  11. Белый 1
    Белый 1
    Белый 1
    Полевской
    Сергей огромное спасибо за ваш совет, все сделать как вы сказали вроде бы все правильно функционирует.
