Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Скажите ортодокс что за вентеляционное отверстие в насосе хотели сделать?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, опять не там " QUOTE]" поставил и скобку потерял.
    Ну а пр о цену я понимаю, но это всё враньё, окно Овертона.
    Нас уже приучили этому верить.
    Вы же сами написали
    Вот поэтому и удешевляют. А реально если сделать нормальный котёл и перевести его стоимость к отношению потраченных денег на дальнейший ремонт и эксплуатацию с учётом того срока, что он сможет проработать, то он дешевле выйдет любого сегодняшнего, типа удешевлённого.
    А если ещё он изготовлен с учётом ремонтопригодности, то ваще получится "копейки".
    Вон, вас уже напрягает плата.
    Не хрена ремонтировать. Только под замену. Так что удешевление котла это фикция.
    В процессе 5-8 лет эксплуатации ты всё доплатишь, что раньше сэкономил на первоначальной стоимости. А то и переплатишь. В общем поверх цены котла, считай ещё за один котёл заплатил.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вы правы, но обычно, люди после какой-то поломки либо выкидывают котел и ставят именитый бренд либо прокленая все и вся покупают детали и ставят. Я про то что у навьен асе ремонтопригодность 98 процентов, а 2 процента это первичный и вторичный ТО не поддаются ремонту .
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вопрос такой, было у кого то такое, что газ клапан рабочий подтравливал? И чем это объяснить?
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Интересно тема навьен самая большая на этом форуме?
  6. senns
    senns
    senns
    в каком месте?
    или не до конца происходило запирание клапанов?
    У данной модели клапана есть "недостаток": если один из запорных клапанов сломается, то при открывании рабочего клапана, возможно приоткрывание не рабочего клапана входным давлением газа.
    Котёл работает "в полнакала".
    Такое "подтравливание" возможно при входном давлении за 25 mBar
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Но на клапанах стоят прижимающие пружины, и если он ломается он не должен травить, странно это...
  8. senns
    senns
    senns
    Он и не травит, если котёл не пытается зажеться, т. е. если нет напруги на клапан, то он не травит газ в камеру.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ща и у именитых брендов есть отдельно премиум модели, а есть бюджетные.
    И народ если не имел денег на именитый бренд изначально, то он его не купит и потом.
    А часто и имеют, но не берут всё-равно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11322511/
    А многие за основу выбора ставят в главу угла "такой же, чтобы ничего не переделывать".
  10. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Если выкинуть из темы бред и флуд, станет в 2 раза меньше. По сути 3 ломучих узла и несколько програмных особенностей, а тема в 9-частях с продолжением. Вывод? Никто ни хочет искать решение, надо на блюдечке. А все проблемы уже по 10 раз по полочкам разложены - бери и пользуйся.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда бы я первый свалил из неё. Это была бы тогда не тема, не живая тема, а протокол допроса или партийного собрания. Я не робот автоответчик, и не блаженный бессребреник, чтобы только в режиме онлайн пользовательские ребусы разгадывать и дистанционно котлы чинить. Но если убрать повторяющиеся десятки раз одни и те же вопросы и ответы на них, то тема могла и в три раза сократиться.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    На вскидку сколько бы лет эти клапана могут отработать, даже если катушки новые а сами запорные старые?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может уже и сделали, я не знаю. Раньше не было.
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Если "горе мастер" не умеет "сдуть" и поставить на место smd деталь, то не в плате дело.
    Судя по корпусу блока и наличию 24 - вольтового клапана, можно предположить, что плата будет из серии 280-*М, и вероятно наличие ПЗА. Ну это так, мечты:)
    Фото пульта Navien S нигде не всплывало?
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    На мч
    На счёт смд ремонт, главное правильно всесделать, а то заместо ремонта хозяина котла на тот свет отправиш не дай Бог. Я обобщаю и никого не имею ввиду.
