Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Проверьте конденсатор может он уже на половину на том свете, может, что то попало. сопротивление какое?
    Если обмотка клинет, значит стартовой походу конец, сколько лет котлу?
    Корейцы сделали так, чтобы голову можно было поставить только от родного навьеновского насоса.
    Я в свое время тоже хотел поставить голову от китайского насоса за 1500, но был только огорчён.
  2. Arwin88
    Arwin88
    Arwin88
    @konstantine444, котлу 2 года, конденсатор добавил еще 2м/ф для запуска только через выключатель.
    Я где- то прочел про китайский насос фирмы sms вроде подходит
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Интересно про sms, надо пробовать снимать улитку и просить продавцов открутить голову у насоса sms и пробовать, я такое впервые слышу, было бы не плохо такой подмены ...
  4. senns
    senns
    senns
    блин, вместо "минуса" поставил "плюс"!
    Читать: "МИНУС!" :)]
  5. senns
    senns
    senns
    Я не АСЦ BAXI, но поверьте мне, у котлов ВAXI есть такие болячки, о которых NAVIEN даже и не догадывается.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Откуда информация? От маркетологов? У них всегда новая версия намного лучше предыдущей, а в жизни не всегда так получается. Нужно будет подождать полтора - два годика, чтобы понять что он стал лучше Бакси.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если по теплообменникам, то это больше не от бренда, а от конструкции зависит. Чаше всё-таки битермики накрываются, а у Навьен битермиков нет. Ну а потом уже материал, теплоноситель и условия эксплуатации.
    Так что согласен с этим.
  8. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Видно, что совсем другой и все так укомплектовано .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бааааа! Вааааууу!
    Вот это котёл!
    Всё новое, необычное и незнакомое. Материал сплошная латунь и медь, везде резьбовые соединения, никаких резинок и полимеров, везде цельные трубки. Доступность и ремонтопригодность, а особенно вторичного ТО, просто уникальна.
    Кроме проводки. Но правда гофра уже есть, даже изоляцией скрученная.
  11. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    :)]:super:
    А где же обещанный 3-x скоростной "Grundfos"?:faq:
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Кстати со вторичником всё просто. Как на европейцах крепится 2 болтами под шестигранник. Выкрутил болты и он вынимается. Возможно придется снять вентилятор для удобства. Трехходовик на шплинтовом соединении вынимается еще проще.
    Вот с этим передумали. Стоит односкоростной насос большей производительности, 35 л/мин и 7м подъем
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сперва были 6, потом 5, а теперь 7. Вот же людей мотает.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Все сделано для увеличения себестоимости.
    Плюс если взять на замену нормального Асе.
    А европейца на него менять никто не будет.
    Нормальо!
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Если чесно я б с навьен - s попоробовал взять теплообменник на обкатку, понравился кажется 24х вольтовый газ клапан, интересно, как будет разбираться камера сгорания, но вот все скомповали, думаю не особо это удобно, глянуть на плату интересно она стала поверхностного монтажа, если да, то это будет проблема для горе мастеров, которые делая умный вид меняя варистор на плате.
