Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. senns
    senns
    senns
    Я не жалуюсь и сочувствия не ищу :)]
  2. dimant80
    dimant80
    dimant80
    Оу. А вот это для меня новость. Уже были мысли махнуть по возможности свой котелок на смарт, именно по этой причине. Но даже в голову не пришло, что на них тоже нет расписания. Спасибо за инфу. Очень скучаю по своей старой беретте чао с программируемым терморегулятором Auraton 2030, вот это была вещь...
  3. ildus91
    ildus91
    ildus91
    Здравствуйте.
    Проблема с котлом Navien Ace 16. Появился вибрирующий шум, провел ревизию. Заодно пришлось поменять камеру сгорания и накачать расширительный бак. Теперь постоянно растет давление. Опрессовал вторичный теплообменник, все норм.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Может насос под втулку, что-то попало! фото видео не помешают .
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Перекройте подачу холодной и выход горячей воды на котел. Если давление перестанет расти, то причина - кран подпитки. Если продолжит расти, то значит подкачка РБ ничего не дала, бак дырявый.
  6. ildus91
    ildus91
    ildus91
    кран подпитки заглушен, внешний шаровый кран подпитки тоже исправен.
    Если пропускает расширительный бак, то почему воздух не спускается с воздушного клапана. И падения давления в нем за несколько дней визуально не заметно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем? Может теплообменник?
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Поделитесь информацией - как заглушили?
    Со стороны пластиковых трубок СО вместо накидкой гайки можно выточить заглушку с внутренней резьбой, а как обработано место подключения подпиточной трубки к контуру ХВС?
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Нарушение герметичности мембраны РБ никак не повлияет на рост давления в СО, воздуха в баке с гулькин нос. Если она дырявая, то из ниппеля подкачки при нажатии будет течь вода.
    Трехходовой кран так же не влияет на рост давления. Остается только кран подпитки и вторичный ТО. ТО проще всего проверить, погрузив его в воду и поочередно наддувать каждый контур воздухом. Возможно, что есть маленькая раковина или микротрещина.
  10. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    если качать только без фанатизма, у моей СО большой объем отопительной воды и штатный РБ не справлялся, пришлось установить дополнительный внешний, стрелка у манометра как прибитая стоит на месте.
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Аналогично. В моей СО примерно 240 литров (резервный котел на твердом топливе вмещает почти сто литров, зараза!), поэтому стоит дополнительный РБ на 40 литров.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вопрос меня мучает, подходит ли передняя лицевая панель от delux plus к навьен ace ?
  13. senns
    senns
    senns
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А зачем? Не уж то панель спёрли?:aga:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
