Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Я не совсем понимаю как работает теплообменник... вот и возник вопрос
    Вода у нас - не важная... жесткая...
    Система отопления - закрытый контур.
    Можно ли увеличить время жизни теплообменника тем, что потратить лишнюю копейку на хорошую, подготовленную воду?
    Но... как будет влиять на теплообменник та вода, которая идёт на ГВС (она же жёсткая) ?
    Понимаю, что лучше делать ВСЮ воду мягкой и т. д..., но пока нет средств на хорошую установку
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Лучше потратить лишнюю копейку на качественную сборку СО. Отсутствие протечек залог долгой службы первичного ТО. Качество воды залитой в систему не так важно, на ТО осядет некритичное кол-во грязи, остальное "растащит" по системе, а новой гадости взяться не от куда. Если нет протечек.
    Для очистки совести, воду перед заполнением СО можно прокипятить, весьма полезная мера.
    Вторичный ТО можно раз в год промывать, в запущенных случаях - замена.
  3. adven2rer
    adven2rer
    adven2rer
    г. Волгоград
    Насос жив, котлу 5 лет
  4. adven2rer
    adven2rer
    adven2rer
    г. Волгоград
    С чего это? Нагрев на ОВ и на ГВС без нареканий. Просто сейчас котёл в режиме лето и мне не совсем понятно, какого лешего горячая вода в систему отопления убегает, если трёхходовой поменяли. И почему убегает то в обратку, то в подачу.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Возможно скидывает остаточное тепло в СО. После гвс.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну во первых в трёхходовике дырочка есть, а потом тепло передаётся не только за счёт циркуляции теплоносителя. Теплопроводность она и есть теплопроводность. Распространённая хрень в неподвижных жидкостях.
  7. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    С того это. Вы про ошибку "16" писали, после замены 3х ходового.
    А то что подача греется, при разборе ГВС, так это нормально, клапан не герметичен, там перепуск имеется.
    Если котел перегревается только в режиме ГВС, значит вторичный ТО забит или/и макс. давление газа на горелку завышено.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Впаял петлю из труб, опустил их до пола и закольцевал. Получилось где то 2 метра. Всё, насос перестал греться! Температура его корпуса упала до градусов 50—60. Теперь можно спать спокойно. :super:
    Вот теперь уже 100% вывод — При экслуатации котла без контура отопления глушить выходы ОВ нельзя, кольцевать можно.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А это нормально, что мажут камеру китайской соплёй?
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  11. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ура! :super:
  12. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Сопля корейская, жаростойкая, предотвращает выдувание прокладок.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уряяяяяя! :super:
    Спасибо за эксперимент.
    Теперь вопрос. Если у нас в режиме "Лето" трёхходовик всегда стоит в одном положении на контур нагрева ГВС, то есть на малый контур внутри котла, если выбег насоса после закрытия крана 5 минут, но трёхходовик не переключатся на ОВ.
    То за счёт чего происходит сброс излишек тепла в контур ОВ, в нашем случае это петля до пола?
    Это вы жаростойкий силиконовый герметик так называете.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А фиг его знает, но факт есть факт.
    Тут про кукую то дырку в трёх ходовом говорят, может в ней дело? Да и клапан наверное не столь герметичен как заглушка.
    Кстати, перемычка из труб греется, не сильно, примерно так же, как и греются начала труб в штатной системе.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я в данном случае соглашусь с этим.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21589400/
    Вот, вот. Уже горячо.
    Именно так и должно быть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21597591/
    Наверно сброс тепла происходит всеми методами имеющимися у котла вкупе.
    Часть вентиляторм, часть через отверстие (дырку в трёхходовике) пока тот же насос по малому кругу гоняет (выбег) после погасание горелки. Часть просто теплопроводностью в контур ОВ.
    Повторю только, это режим "Лето" (Вне дома).
    В режиме "Зима" всё проще.
