Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Откройте плату, посмотрите, может, там провод отошёл или отпаялся. Фото глянуть или видео. Ещё могу посоветовать, там чип стоит который сигнал от котла обрабатывает по его питанию могут быть сбои, тоесть стоит конденсатор, который фильтрует от паразитного питания, он может утерял ёмкость, либо испорчен, фото нужно четкое. Я про пульт.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Человек несколько раз написАл, что на линии пульта нет питания. Зачем сейчас ковырять пульт?
    На плате котла в линии пульта должен стоять токоограничивающий резистор - имеет смысл начать проверку с него (или проверить наличие 23-25в до него).
    Не знаю, для питания пульта там отдельный источник, или тот же что и для основной платы
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ой я даже не знал, вам виднее я то думал, что питание на плату приходит от 2 х проводов, типа паразитное питание и в тоже время шинна данных, он писал, что работает в аварийном режиме ...
  4. Vladislav64
    Vladislav64
    Vladislav64
    Саратов
    Господа! добрался до платы управления, выяснил следущее:
    1. напруга 20-25в есть, т. к. на ней висит обратная связь с ШИМ
    2. токоограничивающий резистор номиналом 100 ом - живой
    3. видимо питание пульта осуществляется переменкой, формируемой отмеченными желтым транзисторами (2sa708 и неким k352)
  5. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Отломились провода? Раз там есть, а на пульт не приходит
  6. Vladislav64
    Vladislav64
    Vladislav64
    Саратов
    Небольшое дополнение, у коаксиалов нет предохранителей за цирк. насосом.
    если кому-либо нужна схема данной платы - то дайте знать, я перерисую
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Станислав! Вы же должны знать, что взаимосвязь температуры воздуха и теплоносителя на котлах существуют с 2013 года, с пультами версии 13 соответственно. А тогда это еще были 10DIP платы 231-1M. Причем, на пультах V13 даже с котлами Ace действует регулировка гистерезиса, выбега вентилятора в 2х режимах и насоса, также в 2х режимах.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Питание не переменкой, а постоянным напряжением.
    Сначала котел отправляет пульту слово, затем пульт отвечает свое слово.
    В питании самого пульта должен быть конденсатор, позволяющий пульту работать пока линия питания притянута к нулю.
    Котел одним из транзисторов либо притягивает к нулю питание пульта, либо разрывает его цепь. Второй транзистор, скорее всего нужен для чтения ответа пульта, т. к. пульт отвечает кратковременно замыкая линии своего питания. Насколько я помню, там скорость 9600 бит/сек. Синхроимпульс перед сообщением и у котла, и у пульта, составляет 5 тактов.
    Может через пару часов найду осциллограммы обмена при подключенном пульте и без него.
    А у вас всетаки постоянка на линии есть?
    Года два-три назад тут выкладывали срисованнуе схемы. Корейцы ничего не давали.
  9. Vladislav64
    Vladislav64
    Vladislav64
    Саратов
    нет, с проводами все норм. я мерил на пинах платы.
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Более того! Пульты от котлов Deluxe S можно использовать как программаторы для выбега вентилятора и насоса для котлов Ace с версиями 10 и 12. Подкинул пульт от sки, поменял выбег, поставил старый V10, 12 и все сохраняется! Таскаю с собой такой пультик) А вот на Deluxe не действует(. Но есть инфа, что котлы выпуска 2018 года с пультами версии 21 получили вновь полноценное инженерное меню.
  11. Vladislav64
    Vladislav64
    Vladislav64
    Саратов
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Видимо один из транзисторов пробит
  13. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Не плохо бы схему заиметь, на всякий пожарный...
  14. senns
    senns
    senns
    Возможно, у меня нет конкретной информации по этому.
  15. senns
    senns
    senns
    экспериментатор :)]
