Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Следите за темой. На следующей недели выложу результат эксперимента с отключением отопления днём, пока все на работе, в плане экономии. Затем проведу эксперимент зависимости от режима работы, то же выложу.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    делюкс 24 к... а версию пульта где посмотреть? куплен в конце 16-го...
    посмотрел. на пульте наклеек нет... есть на коробке от пульта... какую строку смотреть...?
  3. sannata
    sannata
    sannata
    вроде там 80- максималка? я про котел...
    у труб вроде 90-100
  4. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Извените. только что позвонил парнишка (котёл такой же как у вас) - оказывается 20к можно спокойно перевести на 10к. конечно клапанами стучать будет но гооораздо реже. Когда я вам отвечал этой информации у меня не было.
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Вот данные с упаковки пульта. На самом пульте те же цифири.
    Что можно сказать о версии?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Версия 2.0 универсальный пульт для настенников и напольников
    Сначала устанавливаете ограничение по температуре отопительной воды, а затем переводите на температуру в помещении и он греет ограниченной температурой воды до прогрева помещения, потом отдыхает и т. д.
  7. sannata
    sannata
    sannata
    Оно... надписи совпадают... и как с этим жить?)
  8. sannata
    sannata
    sannata
    какое ограничение по воде поставить?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я поставил ограничение 60°, но в сильные холода может не хватать для компенсации теплопотерь и придется увеличивать.
    На котлах с погодо-зависимой автоматикой мозги сами изменяют эту температуру в зависимости от температуры на улице.
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    "Важней-й-й всего погода в доме-е-е-е..."
    Это шутка юмора такая. :aga:
    А за это спасибо, буду знать. :hndshk:
  11. senns
    senns
    senns
    Ограничение будет работать, если плата 12-dip
  12. Vladislav64
    Vladislav64
    Vladislav64
    Саратов
    Господа, котел deluxe 13k турбо, выпуск 2014 г. Нет связи с пультом. Точнее нет напряжения. Понимаю, что плата управления в котле. Может быть кто-то сталкивался с этим
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это они только сейчас до этого додумались? :nono::faq::ogo:
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Посмотри предохранители (за цирк. насосом) - они могут быть целыми но нет контакта (окислились).- подлезть к ним сложно -провода короткие.
  15. Vladislav64
    Vladislav64
    Vladislav64
    Саратов
    85efevom,забыл сказать, что котел-то работает. В режиме без пульта, вскрыл котел на пинах пульта платы управления напруги нет
