Прошу критики. Обновленная схема 15кВт, 3 фазы, частный дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mafon443, 02.05.18.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    30-40 рублей на автомат? Ну это нечувствительно.
    Ну все-таки 6А уже провод светильника как-то защитит в сочетании с УЗО. Я ж не говорю об идеале и 3А.
    Я вообще ставлю 3А обязательно в случае, когда нет УЗО на свет и нет возможности его поставить (схема двухпроводная).
  2. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    я так и планирую примерно, раскинуть провода и оштукатурить.
    Только для этого нужно иметь общую схему, чтобы знать сколько и куда проводов тянуть:) по комнатам-то я уже распределил точки, щас вот теперь их в щитках разберусь и можно тянуть.
  3. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Ну тут ведь самостройщики в большинстве, кто как может, так и делает с подсказками профи:)
    там клемм-то малость совсем, группа основных линий от ВРУ на этажные щитки, группа неотключайки на эти же щитки и группа на генератор\ИБП в подвале.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, в 1ф линии без PE нельзя поставить УЗО?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно. Но оно не будет защищать от плавления кабеля при перегрузках. Так бы расплавился, фаза или ноль таки на землю бы замкнуло, и УЗО отработало. А в двухпроводной схеме - только на автомат надежда.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как Вы думаете, как можно перегрузить "световую" линию?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да пожалуйста - паршивый контакт в дрянном китайском клеммнике, которым комплектуется светильник. И поехал перегреваться проводок. И плавиться. Снижение сопротивления изоляции и поехали дальше. КЗ вроде и нет, а перегрев налицо.
    Если что, такого я вживую много видел. Хорошо, если до КЗ быстро дошло, и реально гореть не начало.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это НЕ ПЕРЕГРУЗКА. От плохого контакта занижение номинала АВ не спасёт.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это резкое увеличение силы тока. Причем на проводе, который на него не рассчитан. Неважно, откуда взявшееся. Это и есть перегрузка провода (кабеля).
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Оставлю тут только ради понимания немилосердности цены, в цифрах:
    ABB S201 C1 - 479 ₽
    ABB S201 C2 - 479 ₽
    ABB S201 C4 - 478 ₽
    ABB S201 C6 - 361 ₽
    ABB S201 C10 - 288 ₽
    ABB S201 C16 - 263 ₽
    Производитель не китайский, серия не бюджетная.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При плохом контакте?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Совершенно не оправданное увеличение затрат на 50-70% - да, это немилосердно.
    Нет, хотите ставить АВ 1А-2А на каждый светильник - ставьте. Я только не могу понять - ЗАЧЕМ?
  13. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Схема необычно нарисована, не все понятно. К электроприборам идет кабель, в котором сколько жил?
  14. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    К приборам идет кабель 3 жилы (и свет, и розетки, и стационарные приборы), по схеме это как правило нейтраль с шинки щита, РЕ с земляной шинки, фаза с автомата. Некоторые одиночные УЗО стоят после автоматов, чтобы удобнее было подключать кабель, сразу фазу и ноль на модульный аппарат, а только РЕ на шинку.
    Ну и трехфазные потребители соответственно 5 жил.
  15. research0504
    research0504
    research0504
    С жилами хорошо. А что за кабель предполагаете использовать? И не хотите срезать число автоматов?
