РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Строю теплицу, специально такую высокую, чтобы ходить не пригибаясь и поставить в нее бассейн. Начал приваривать арки крыши, и понял, что что то нето) Поперечно еще приварю трубу 50х50 в двух местах, для жесткости, но пока конструкция весьма неустойчивая и можно легко раскачать одну сторону даже рукой. Из за этого места сварки трещат и даже трескаются... Вопрос, как усилить место соединения? На ум приходит только 2 металлических уголка прикрутить саморезами.
Сварка так сказать точечно с угла на угол ><? Я бы проварил внутренний угол полностью на ширину дуги. А трещать и лопаться может также из-за некачественной сварки или малой толщины металла дуги. А насчет устойчивости конструкции (не совсем правда ясно, что именно расшатывается рукой, поэтому пишу про стенку) - по фото не ясен размер ширины вашей конструкции и нет информации о сортаменте материала дуг. При значительной ширине и малой жесткости дуги шататься будет однозначно пока не добавите торцевые элементы или укосины.
Все равно полосу наварите. Только сверху. Вы же сотовым поликарбонатом закрывать будите-для сотового поддержка дополнительная. Снизу в коньке трубу квадратную 20х20 к дугам. а в торце вертикально вварите стойку до конька. Стойку и снизу и с верху обварите все 4- грани. Можно дополнительно еще по стойке справа и слева от центральной стойки до крайней дуги, но эти стойки уже придется под углом резать-что в принципе не тяжело-поставил, очертил, обрезал. Для удобства леса можно соорудить на Ваших квадратных лежнях на высоте. Что то похожее делал когда теплицу 3,5м в высоте варил. А ветра у Нас временами хорошие.
Согласен, обычный уголок на кусочки порезать и сбоку приварить, так же как эти - вместо саморезов, только сварка
Если сварка отлетает, то это либо "сварщик" не умеет варить, либо он не понимает: что, как, и с чем нужно сваривать, и при помощи каких дополнительных элементов крепежа нужно соединять детали между собой. Чуть-чуть держится, пока одни трубы, и ветру не за что "зацепиться". А когда смонтируете поликарбонат, то получится очень большой парус. И если оставите всё на этих саморезах, то пара хороших ветров, и этот парус улетит. А выпуски дуг, за пределы вертикальных стен (а следовательно, и выпуск поликарбоната), будут способствовать полёту.
