РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите пожалуйста как лучше организовать прокладку холодного, горячего водоснабжения и отопления. Есть участок 60x30 метров, на участке построена баня с терассой и бассейном. Баня отапливается эл. конвекторами. Рядом с баней скважина, в кессоне из двух бетонных колец. Вода из скважины заведена в подпол бани, где стоит автоматика гидробак и фильтр. На участке планируется еще строительство одноэтажного дома, но не ранее чем через 3-4 года. План дома и размеры еще не знаю. Неожиданно появилась возможность подключить газ, и давно уже планировал построить небольшую мастерскую, поэтому решил совместить котельную, водоподготовку в одном здании с будущей мастерской 4x11 метров, из газобетона на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Планируются следующие трассы: 1) холодная вода из кессона до котельной, в траншее глубиной 1.8 метра, длинной ориентировочно 18-20 метров. Из какой трубы лучше делать, как утеплять ? Может заложить рыжую канализационную трубу а в нее 32 пнд в утеплителе ? 2) Из котельной до бани горячая, холодная вода + вода на отопление, планирую в неглубокой траншее 50-70 см, какими трубами делать, как утеплять, и можно ли делать ввод труб через фундамент выше уровня земли, под фундаментом сделать ввод нет возможности. 3) горячая вода из котельной в бассейн, на отопление бассейна. 4) холодная, горячая вода и отопление (батареи + теплый пол) в будущий дом. Можно ли для оптимизации расходов, в траншее 2 проложить часть трубы из кессона и, рядом одну или пару пустых рыжих канализационных труб под будущие трубы для дома, одну 160,200 или две 110 ? Когда будет строится фундамент дома, выкапаю часть 3 траншеи продолжу эти трубы. И потом уже в них протолкну трубы с водой и отоплением ? PS или все это нецелесообразно и проще завести газ в баню, а потом в дом ?
Вот что пока придумал сам, прошу прокоментировать по возможности. 1. Труба от кессона до котельной пнд 32, стенка 2,4 в утеплителе 35x13. Прокладывается в двустенной гофротрубе диаметром 110, вместе с эл. кабелем 3x2.5 на насос от автоматики. 2. две трубы пнд 32 в утеплителе 35x9, в двустенной гофротрубе диаметром 110, на теплообменник бассейна. 3. будущий дом, 6 труб пнд 32 (горячая, холодная, отопление батареи + обратка, отопление теплый пол + обратка), каждая в утеплителе 35x13, по три трубы в двустенной гофротрубе диаметром 110 диаметром 160. Дом одноэтажный около 180 м2, правильно ли посчитал количество труб и диаметры ? 4. Баня, холодная пнд 32 в утеплителе 35x13, обратка от отопления пнд 32 в утеплителе 35x13, в гофре 160. Горячая и отопление в таком же утеплители во второй гофре 160. Заложение на глубина 50 см, ИБП на газовый котел и насосы, на случай отключение электричества. Насос отопления на постоянную прокачку, чтобы холодная вода не замерзала. Ввод в дом через цоколь.
