Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Привет!
    В целом согласен с тем что уже написал @a991ru, :super:
    Рекомендации по конкретным пропорциям для самомесных растворов вещь неблагодарная, ибо и песок у всех разный и цемент. :(
    А фибра вещь! Тоже рекомендую. :super: Хотя помнится от кого-то слышал что иногда её применять не стоит. :no:
  2. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Закончили недавно штукатурку наружних стен.
    Внутрение делали на готовую ЦПС смесь русеан механизированным способом. Цена 240 рублей 40 кг. Цена работ под ключ 840 руб квадрат. На гипс-760 квадрат. Строители сделали идеально уровень, но как всегда накосячили. Маяки прикрепили на гипс. Если штукатурка осуществляется ЦПС маяки крепятся на пластиковые крепления. Гипс под цементной штукатуркой может начать, бухтеть, Применение фибры-крайне желательно, тем более ее цена-копейки.Ну как и применение сетки с клеем в качестве финишного слоя. Так как внутри сетку не делали-будем делать стеклохолст, даже если пойдут микротрещины стеклохолст их самортизирует.
    После высыхания внутрянки стали штукатурить наружку. Как выяснилось-большинство фирм не штукатурят фасады-только внутрянку. А фасадчики при слове арболит сразу уходили в отказ. Нашел мастера-профессионала.Цена не порадовала-1200 рублей квадрат. Но штукатурил по феншую (техкакрту от австрияков прикладываю) Почему не отклонялся от техкарты? В ней есть такой абзац:
    4. Saving money with plastering work is a waste of money
    Even though the cost for a high quality plaster finish only amounts to 2.5 – 3% of the
    total building cost, the disregard for the application guidelines will result in repair costs
    that are many times this amount
    .(Экономия на штукатурных работах – пустая трата денег
    Несмотря на то, что стоимость качественной штукатурки составляет всего 2,5 – 3% от
    общей стоимости строительства, игнорирование правил применения приведет к затратам на ремонт во много раз больше этой суммы).
    Площадь поверхности у меня 179 кв
    Сначала сделал обрызг грунтом кнауф тиффенгрунт. Ушло десятикилограмовое ведро за 1000 р
    Потом обрызг кнауф адгезив. Ушло двадцать мешков обрызга 25кг по 380 р. Обрызг вопрос дискуссионный -но мне важен регламент (см. выше)
    Потом пошел основной слой-кнауф грюндбант. Это легкая паропронициаемая смесь с полистирольными шариками как раз для ячеистых бетонов. Цена за 25 кг-340 рублей. Ушло 5.7 тонны. Одна стена была завалена на 6 см, причем на глаз это не было видно. Всегда проверяйте лазером стены (лучше вечером) при приемке!
    К вопросу о самомесах. Я считаю время тоже в деньгах и если брать песок, цемент, добавки, перлит и потраченное время, то экономии не получается. Кому интересно подсчитать-цифры выше дал.
    Далее клей и сетка 160 г/кв.м.Здесь экономить нельзя! Сетка только указанной или выше плотности, щелочестойкая. Клей тоже желательно качественный типа крайзель 225. Я взял 240 по 540 рублей 25 кг. Сетка стоит 3800 за 50 квадратов. Сначала на высохший основной слой наносится грунт, потом наностится клей, потом в него вдавливается сетка.
    Финишную штукатурку заказал силиконувую, колерованную в цвет, фирмы tex-color.Наряду с квик миксом это оптимальное соотношение цена-качество.На осень 2023 15 ведер штукатурки зерном 1.5 типа барашек по 25 кг обошлись мне с колеровкой в 76 тысяч рублей. Но финишный слой нанести не успел-начались затяжные дожди. Сейчас ведра стоят у меня в автосервисе.
    Как-то так.
    Прикладываю два руководства по штукатурке арболита-одно от ассоциации австрийских штукатуров, другое от отечественного производителя блоков дюрисол (где-то под питером) который купил у австрияков лицензию на производство блоков.
  3. Ilyazelezo
    Ilyazelezo
    Ilyazelezo
    Минусинск
    Добрый день, а влажные помещения внутри также штукатурили как все остальные или все же плиточный клеем для влажных помещений.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilyazelezo, когда обращаетесь к кому-то конкретно, то надо перед сообщением нажать на его ник и тогда человек зайдя на форум сразу получит оповещение, что к нему кто-то обратился. В вашем случае вы обращались к @amotor13, :hello:
  5. Ilyazelezo
    Ilyazelezo
    Ilyazelezo
    Минусинск
    @a991ru, нет, это был общий вопрос, ко всем участникам.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilyazelezo, обычной цементно-песчаной штукатурки более чем достаточно. При любом раскладе во влажных помещениях будет финишное покрытие в виде плитки или краски, так что штукатурка вполне достаточный вариант.
  7. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте, есть два варианта по внутренней штукатурке: механизированная и ручная. По цене примерно одинаковые. Специалист по механизированной сказал, что по арболиту штукатурит с сеткой в слабых местах. По ручной другой рабочий, сказал, что механизированная держаться не будет и через 2-3 года может начать отваливаться. Он предлагает штукатурить Волмой, говорит, что она лучше той, которую будут применять на механизированной. Что посоветуете?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На арболите нормально подготовленном штукатурка держится очень хорошо.
    Криворукому штукатуру ничто не поможет ни ручная ни механизированная. :aga:
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Что имеется ввиду " нормально подготовленном?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обеспыленном, убраны слабые места, прогрунтовано.
  11. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Это само собой, интересует именно способ нанесения. Какой лучше, предпочтительнее для нашего материала.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Без разницы, главное руки и качество штукатурки и подготовки основания. А наносится ковшиком или компрессором это дело пятое.
    ИМХО конечно
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Возник такой вопрос, а чем прогрунтовать арболит?
    Там же большая часть поверхности щепа, обычные бетонные пропитки как бы не лучший вариант.
    Иногда вообще приходят в голову мысли кардинально решить проблему: сетка 2х3 метра, закрепить её в армопоясе и местами за стену (например гвоздями с загибом), чтоб штукатурка сама по себе могла просто держаться как тонкая плита, она с сеткой окажется прочнее поверхности арболита и будет его держать, не давая ему рвать трещины при высыхании/намокании и т. п.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Можно не грунтовать, но обильно пролить водой (я так делал).
    Трещины паутинки не избежны! Иногда их видно только при яркой подсветке стены, что бы их нивелировать в проблемных зонах (вокруг окна, дверные проёмы, углы) перед шпатлеванием пройти все сеткой пластиковой.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучшее враг хорошего. Там где арболит штукатурка держится прекрасно. Сетку пробовал ставить на открытых брусках - сначала отваливается от брусков, а потом этот пласт на сетке начинает отдирать и стену.
    Согласен, только если это свежая стена. У грунтовки одна из задач связать пылевые частицы. Т. е. если арболит простоял немного времени, то воды достаточно, но вот если простоял год и больше, или есть возможность оценить степень запылённости, то лучше пройти грунтовкой. У меня стоял больше 3-х лет, я грунтовал.
