Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Снизу не стали утеплять?
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Там пена и отлив, там мне кажется смысла нет!
  3. nataha7766
    nataha7766
    nataha7766
    Добрый день! Предстоит штукатурить фасад и никак не можем определиться. Подскажите арборлит лучше руками штукатурить или машинкой? В чем разница (кроме скорости)?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Принципиальной разницы нет. Оба варианта рабочие.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  6. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    При ручном нанесении, вы можете ещё добавил фиброволокно, для трещиностойкости.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я не заметил абсолютного действия. Возможно трещин и меньше, но не факт что они были бы если бы не добавляли фиброволокно. Гораздо больший вклад даёт соблюдение рецептуры и режим сушки. Но хуже не будет и поэтому если есть деньги и желание фибру добавлять! :super:
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да фибра по деньгам не много и выйдет, только единственное придется следить, чтобы добавляли работники правильно, а то мне на стяжку комками с начало пытались кидать!
  9. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    Начал смотреть что есть из материалов для штукатурки фасада цпс. Оказалось что фибры 6 мм в Луге нет. Есть только 12 и 18. И ещё такой момент по армопоясу. На эппс цпс не ляжет судя по всему. Чем закрыть эппс? Думаю клеем с стеклосеткой, но вот какими лучше? Или есть другие варианты?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ножовкой корябать
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @garik_tankist, если поверхность ЭППС не снять, то к нему ни клей, ни раствор не прилипнет, т. к. поверхность покрыта составом с парафином.
  12. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    По эппс всё понятно, насечку сделаю. Грунтовать праймером типа плитонитом не надо? Сетку буду брать Еврофасад 200 и клей Серезит Термо Универсал.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Прошло две недели после штукатурки фасада, трещины несколько паутинок появилось на юго восточной стороне, причем в тех местах где слой штукатурки из за кривизны стены меньше 15 мм и там где снимали маяки.
    А так все даже очень не плохо, паутинки закроются базовой шпаклевкой.
    По вечерам вся южная сторона усыпана мухами, стрекозами и бабочками!
  14. ab131769
    ab131769
    ab131769
    В этом году закончил внешнюю штукатурку ЦПС на известковом молочке (предварительно растворял в воде). Трещин на стенах хватает, вот и хотел узнать кто и чем затирал крупные трещины перед покраской (шпаклевать не буду) планирую резиновую краску. Затирать планирую резиновым шпателем.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Под покраску все таки лучше шпаклевать.
