Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    В этой теме предлагается обсуждать как положительные, так и отрицательные примеры оштукатуривания домов из арболита.
    У меня недавно закончили штукатурить 2 стены, штукатурка легла ровно, трещин нет, при постукивании на второй день был достаточно чистый звук. Делали:
    Прогрунтовали 2 раза стены, брали концентрат, разводили 1:9
    1. перлит, мешок 166 литров + цемент 1 и 1/3 мешка
    2. стакан пластификатора С3.
    3. вода до густоты 15% магазинной сметаны.
    Затем клеевой состав по сетке 2 слоя - KNAUF-Sevener
    следом будут делать KNAUF диамант 260 и краска фасадная силиконовая PARADE PROFESSIONAL F40
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Всем привет! Я штукатурил перлитовой штукатуркой собственного приготовления! Ох и не легкая эта работа! Сперва для замешивания использовал дрель, руки и спина отваливались, скорость процесса очень маленькая. Купил бетономешалку на 200 л. Стало легче, только вот с водой редко когда угадывал, то её больше, то меньше. Перлит штука хитрая, сперва вбирает воду, затем начинает отдавать. Состав точно не помню, брал здесь на форуме. Добавки не использовал. Штукатурка как железобетон. Затем попалась на глаза штукатурка Union с перлитом, попробовал и мне очень понравилось! Проста добавь воды и размешай! Легка в использовании и результат очень сильно отличается, какая то воздушная, как шуба покрывает стену. По цене может и дороже выходит но не намного. Зато не мучаешься. Мой совет использовать готовую штукатурку. Все счастливой стройки!
  3. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Боковые прямоугольники по углам дома и по периметру сделаны из ЭППС (второе фото).
    Не шкурили, штукатурили клеевым составом по сетке.
    @pumaxim, https://www.forumhouse.ru/forums/667/ вот тут все есть о штукатурке по ЭППС
  4. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    Клал на перлитовую смесь. позвонил на завод сухих смесей Победит. Заказал перлитовую смесь Побетит ТМ 36. С доставкой обошлось 90 р за мешок 25 кг. Ушло 6 поддонов.
    внутрянку штукатурил механизированой штукатуркой волма цена 450 за кв. м. вместе с материалом. 900 кв оштукатурили за 1,5 недели. Всего ушло штукатурки 18 тон.
    на фасад тоже вызову механизированую.
    самозамесам доверяю только если мешаю сам. Если рабочие то пусть сухую смесь используют
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Внешняя штукатурка по арболиту у меня сделана так:
    1) цпс по маякам (можете вместо цпс использовать перлит с цементом)
    2) клеевой состав с фасадной сеткой Ceresit CT 85
    https://www.ceresit.ru/ru/products/etics/adhesive-mortars--adhesive-rendering-mortars/ct-85-flex-adhesive-and-reinforcing-mortar-for-eps-boards1.html
    3) Колерованная в цвет декоративной штукатурки грунтовка Ceresit CT 16
    http://www.ceresit.ru/ru/products/etics/priming-paints-and-additives/ct-16-priming-paint.html
    4)
    а) На стенах и наличниках силикатно-силиконовая колерованная декоративная штукатурка
    Ceresit CT 174 (камешковая фракция 1.5 мм, цвета Colorado С01 и Colorado С04)
    http://www.ceresit.ru/ru/products/etics/facade-plasters/ct-174-silicate-silicone-plaster-stone-like-structure-grain-1-5-mm-or-2-0-mm.html
    б) На цоколе и межэтажных полосках Ceresit CT 77, цвет Sierra 3, акриловая "мозаичная" 1,4 - 2,0 мм
    http://www.ceresit.ru/ru/products/etics/facade-plasters/ct-77-silicone-acrylic-mosaic-plaster-grain-1-0-1-6-mm-or-1-4-2-0-mm.html
    Колерованная в массе декоративная штукатурка позволит не перекрашивать фасад 20-25 лет
    в отличии от покрашенной на стене.
    Весь Ceresit брал в июле 2015 г. в Unikma со скидкой 28%.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    По штукатурке арболита белым Турецким цементом.
    1. Белый цемент М600 (Турция). Заказывала в самом начале лета в интернет магазине по самой низкой цене. Буквально ч/з месяц цена у них уже сравнялась до обычной, как и во всех магазинах.
    2. песок (светлый).
    пропорции 1/4. Но лучше наверное было бы даже к 5 частям песка.
    3. пластификатор из Леруа. Разный брала. И в зеленой канистре и в желтой. Добавляли строго как написано в инструкции к нему.
    Штукатурили летом 2017 в июне. Лето было очень дождливое, прохладное. Но под дождь ни разу не попали, так что с погодой повезло. Было сыро, прохладно, но без водяных потоков. Самое то. По своим подсчетам, а считала я все, вплоть до маяков, т. е. учитывая все материалы и работу, получилось 380 р/м2. На фасаде все таки появились паутинки трещин, поэтому, думаю нужно было долю песка в растворе увеличить. Но как они появились, больше не увеличиваются. На следующий год присмотрюсь что с ними. Внутри трещин нет совсем.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Трещины по отделке.
    Арболит Ивановский и городецкий. Штукатурили штукатуркой на основе цемента без сетки. Стены обильно смачивали. Затем шпаклевка в два слоя без стеклохолста. После зимы шпаклевка на стенах пошла трещинами и на внутренних несущих стенах, и на внешних. Шпаклевка Бухтит, отслаивается местами, особенно вокруг оконных и дверных проемов. По какой причине возможна такая ситуация? Прошло два года, ситуация периодически повторяется. Дом полтора этажа, кладка армировалась каждые 4 ряда, перекрытия деревянные, армопояса нет, только армирование закольцованное.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если кому будут полезны, мои выводы по стройке из арболита:
    1. Сразу оговориться что заточка и покупка цепей для резки - отдельно за счёт заказчика.
    2. Армопояс обязательно
    3. Штукатурка по сетке и внутри, и снаружи
    4. Наружная отделка должна быть вент фасадом
    5. Лучше бетонные перекрытия, под деревянными балками появятся микротрещины в отделке, если балки уложены прям на Арболит.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, о причинах сложно сказать. 2 года большой срок и все уже давно должно устояться под нагрузкой. А когда трещины появились и какой наклон кровли? Может из-за урагана? У вас там кровля высокая, сопротивление по площади большое, а сама кровля закреплена к стенам, а не к армопоясу. Не могло так быть что во время урагана крыша повлияла на стены? Да, и кстати, у вас там ураган был, а то может его и не было?
    Микротрещины или волосяные трещины обычно на любой штукатурке и на любом типе стены появляются, но у вас штукатурка на 3ий год бухтит, а это в первую очередь говорит о низком сцеплении штукатурки со стеной. Обычно от арболита штукатурку не оторвать. Много мест где штукатурка бухтит?
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Бухтит шпаклевка, на штукатурке под ней нитиевидные и волосяные трещины. Трещины по швам после застывания кладочного раствора были почти везде, но все об этом пишут, и я не придавал этому значения. Блоки при кладке и штукатурке обильно смачивали. Штукатурили смесью ТТ30 и ТТ50.
    Если честно, совсем не был готов к такому повороту эксплуатационных характеристик дома из Арболита. Первый год можно было грешить на застывание блоков под нагрузкой, или на усадку стен и т. Д. Но сейчас...
    Урагана не было совсем, ветра как обычно, у нас в НН не бывает ураганов, только ливни и снег в апреле)
    Узбеки подсказали идею, что стены дома усаживается под снежной нагрузкой, штукатурка трескается, а шпаклевка, как самый слабый и наружный слой, отслаивается. Но при уклонение 23 градуса снега нет совсем, все сдувает.
    А может работники были криворукими и плохо грунтовали поверхность стен при отделочных работах. Зашить все стены гкл - не вариант, уже много времени и денег вложено в отделку.
    Шпаклевка Бухтит во всем доме, чуть больше на средней стене, чем на внешних.
    Зачистили в очередной раз эти трещины, Завтра клеим обои в двух комнатах, посмотрим как переживет шпаклевка лето.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Должна? Это почему? Поясните.
    На мой взгляд наружная отделка арболита вполне может быть декоративной штукатуркой.
    Грунты, фундамент, отсутствие сетки.
    Лучше монолитные бетонные перекрытия имхо.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Грунт сухой суглинок, воды нет, фундамент ленточный 400мм глубиной 1,2-1,5м в земле, армирование 3+2+3*12мм, хомуты с шагом 400, углы перевязку правильно. Дом не отапливаемый в зиму не уходил, в подвале всегда больше, чем +3 было. Там стоит насосная станция, она не замерзала даже в сильные морозы. Пучение невозможно. Я грешу на слой песка под фундаментом, хоть его и трамбовали, но может просел. С другой стороны, даже если и просел местами, то из-за небольшой нагрузки на фундамент он бы работал хорошо даже в столб атом исполнении. В подвале трещин на нем нет совсем никаких, поэтому логичнее предъявлять претензии к стенам.
    По фасаду позже прикреплю фото почему не может, а именно ДОЛЖЕН быть вентилируемым, не штукатурным, если стена из блоков.
    Можете написать правильный пирог внутренней отделки с сеткой? Вкладываем в слой штукатурки или достаточно стеклохолста в слой спаклевки?
  13. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Кратенько свою "историю". Дом два этажа с двумя армпоясами, 9х6м, 40см арболит, перекрытия деревянные. Фундамент незаглубленная лента 40х50см, тоже на подсыпанном песочке всего 10-15см. Первая зима под крышей - предыдущая, нынешняя - первая отапливаемая зима.
    Штукатурка с двух сторон без всяких сеток по 1,5-2см. Паутинки пошли почти сразу на всех стенах, кроме северной. В осень северную сторону также без сетки покрыл декоративкой - шубой. На сегодня ни единой трещинки. В зиму зашпатлевал все комнаты и покрасил. В начале марта зарыл ёмкость под стоки в 5 метрах от дома (Не повторять! Это неправильно!).
    Так вот, единственная вертикальная трещина в краске-шпатлёвке случилась именно в момент долбления мерзлой земли на глубину 5 метров совсем рядом с фундаментом!
    В сентябре завёл собаку, будка впритык к фундаменту. Он, паразит такой, вместо того, чтобы лаять, вот уже больше полугода отрывает фундамент. За день ему удаётся отрыть угол по 2-3 метра в каждую сторону. Я задолбался вытаскивать пса из-под дома. Т. е. этот угол дома по сути висит! А трещин нет! Это я к тому, что, быть может, песочная подсыпка под лентой мало при чём.
    Завтра переношу будку. Пусть этот норный зверь земельку перекапывает под картошку.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Забетонируйте пол в вольере чтобы сабакевичу нечего было рыть)
    По фасаду:
    Нитиевидные трещины на штукатурке, в первый же сезон в сентябре-октябре сделан первый слой без сетки (только выровнена стена по маякам и всё). Сейчас это воспринимается равнодушно, но на заметку тем, кто так же, как и я поверил, что "достаточно просто оштукатурить и покрасить" такие трещины на фасаде как бельмо на глазу. Очевидно, что напрашивается полный пирог мокрого фасада. Поэтому чтобы не играть в лотерею, моё мнение для блочный домов домов из Арболита оптимален вент фасад.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вот пример вент фасада дома из арболита на выставке малоэтажная страна от тейковской конторы. Выглядит супер, не отличить от кирпичный кладки, сделано из панелей на базе эппс (решение спорное, но красивое). Интересно проверить реально ли работает вент зазор под эппс, и узнать цену за фасад с работой. IMG_20180407_173119.jpg
