Вышел из строя блок питания - чем заменить?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Somali, 30.04.18.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Всем добрый день!
    На светодиодном светильнике (некий elvan 543-07-32W-6000K) судя по всему вышел из строя блок питания.
    Светильник временами моргал (причем частенько), а однажды просто погас и больше не включался.
    Вскрытие показало наличие такого блока питания:
    Горелым не пахнет, но не работает.
    Предохранитель на плате целый, как проверить остальные элементы я к сожалению не знаю. Понимаю, что сумма покупки нового светильника не астрономическая, но все же хочется попробовать починить своими силами ну или купить какой-то блок питания и его приколхозить для использования.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Somali, Обычно конденсаторы-бочки меняют сразу. Две штуки вижу. Полярность соблюдать обязательно.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вроде не вздутые и выглядят рабочими. но перепаяю, попробую.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас часто меняют конденсаторы (в различных БП)- выходят из строя они. Хотя на вид никаких изменений.
    Правда перед заменой проверяют прибором.
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Такой вопрос - а каким внешним БП можно заменить эту плату? Я так понимаю подойдёт любой 12 вольт 40 ватт?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете попробовать заменить. Но напряжение уточните. Встречаются на другое напряжение лампы.
    Проверяем светододные светильники- без блока питания- запитывая от лаб. БП.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не факт, что проблема в блоке питания...
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А всего чем еше может быть? Мерцание при работе и включение светильника не с первого раза это как раз и есть признаки проблемы с БП?
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В общем для истории - пропаяли сегодня конденсаторы, после чего попробовал включить без нагрузки и получили маленький взрыв со спец эффектами) взорвалась микросхема, причем в клочья. Плюнул на это дело и заказал новый светильник, этот оставилю на запчасти)
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если у Вас есть ещё один такой же (работающий), то причину найти и отремонтировать будет проще.
    1. Заменить (поменять местами) драйвер, взяв из рабочего.
    Если светильник заработает - надо искать драйвер или аналог.
    Похожий светильник у меня питается драйвером (источником тока). на 350 мА, 36Вт.
    Измерить ток проблематично, поэтому проще замерить напряжение на выходе работающего драйвера.
    Разделив потребляемую мощность на напряжение - получим ток.
    Ищем драйвер на такой ток и мощность.
    2. Если дело не драйвере (не заработал) придётся повозиться...
    Кстати, аналогичные светильники (даже с лучшими характеристиками) стоят 300 - 400 руб.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Именно поэтому я так и поступил - заказал новые. Не спорю что этот блок питания можно починить, но время которое будет затрачено на ремонт не известно - с драйверами этими как я понял все не просто, нельзя просто пойти и купить, нужно точно знать характеристики, а они мне не известны - на рабочем светильнике я намерил около 120 вольт на выходе, что мне кажется очень много, допускаю что ошибся, да и драйверы эти стоят ощутимых денег.
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Наоборот - стандартный ток в 300 мА.
    Да, с драйверами сложнее (200-300 руб), чем с БП, но у нас есть (пока) ИНТЕРНЕТ !
    Если светильник не один (и не 2), драйвера вообще вынимаю и использую БП в удобном, для обслуживания, месте...
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Если не сложно - подскажите конкретную модель, какая мне подойдет (можно в ЛС, что бы не посчитали рекламой) и я ее закажу)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выделил красным" использую "- значит можете показать, выложить фото, какие у вас драйвера и как подключено и как работает. Многим пользователям на форуме будет интересно.
    Можно выложить и в тему (без рекламы разумеется).
    Всё можно показать и обсуждать, при желании, без рекламы.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вот мне откровенно тяжело даются эти расчеты и прикидки какого блока питания хватит а какого нет, что для ламп сейчас, что для ИБП которому пора менять батареи. Да я понимаю что есть всего одна формула определяющая мощность потребления p=u*i но в каждом девайсе свой нюанс с подключением, поэтому изучать элементную схему каждого прибора не хочется.
