Ограждение на веранде с большими пролетами
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Somali, 30.04.18.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Господа, подскажите как выкрутиться из такой ситуации. Сейчас будем переделывать покрытие на веранде и соответственно менять ограждение. Предыдущее ограждение сильно шаталось, сейчас предлагают опоры для перил поставить чаще (возможно использовать готовые балясины), но уходить от концепции того что было не хочется. Перила и ограждения планируетсяи так же делать из дерева.
    Как можно жёстко закрепить конструкцию? И можно ли это сделать вообще при таком конструктиве?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ограждение выдвинуть наружу на 1/3 столба + удлинить низ столба на 250-300мм и крепить к полу и стенке веранды.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Идея интересная, спасибо! Я так понимаю что придется часть фасада разобрать, потом купить брус 100*100, сделать четверть на 20-30 см длинной и глубиной 5 см, закрепить его к фасаду и уже потом уже нашить фасад обратно.
    Осталось найти нормальных исполнитилей для этого)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как сейчас у вас закреплены эти столбы?
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Просто два самореза в каждом столбе по диагонали в существующий настил.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Тогда как решили. Разбираете по три ряда доски с фасада. Ставите столбы с самого низа. И будет вам счастье. :super:
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Дюймовка? Что за ней?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У того, что было не хватает ограждений с поручнем у самого марша. Если их добавить все само собой станет прочнее и шататься перестанет.
    Где 2 там можно попробовать и 4;) (пока даже на старом настиле)
    А с выносом столбов нужно будет следом крышу выносить:aga::)]
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да не нужно ничего выносить. Просто переделать несущую.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Там сейчас настил из остатков массива из лиственницы, остатки от полового покрытия в доме. За 4 года пришел в негодность. Сейчас планирую замену на палубную доску большЕй толщины. На другой веранде лежит и все с ней ок)
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ок, постараюсь донести идею до потенциального исполнителя)
  12. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Доброго вечера!
    1. Столбы можно последующем при замене на палубную доску стянуть на шпильку, вместо 2-х саморезов)
    2. При входе, на марше тем же методом можно опорные столбы на шпильку стянуть к косауру
    3. Балясины рядовые уж точно на саморезы)
    Материалы:
    1. перо по дереву на Ф 50 мм
    2. сантехнические шпильки на 12 мм + гайки с шайбой
    3. сверло по металлу 9,8 мм
    4. заглушки деревянные ф 50 мм
    5. ну и саморезы по дереву
    6. ах да селикон бы еще
    как то так...
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Ага, и через пару лет опять качаться начнут.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Очень хотелось бы видеть, что под настилом или хотя бы картинку какую. Интересует расположение балок, лаг и других силовых элементов.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А если ещё с кадилом вокруг побегать, то точно всё само собой исправится. :)]:)]:)]
