Способы разуклонки плоской кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем timaa13, 30.04.18.
  1. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Делаю большой дачный каркасный дом с плоской эксплуатируемой кровлей.
    При вопросе с разуклонкой кровли, вижу три способа:
    1) клиновидные утеплители. Проблема: в моем регионе недоступны
    2) засыпка керамзитом и т. п. с уклоном
    3) накладки на верхние обвязочные доски с целью дать уклон (кажется ненадежным)
    4) разная высота стен
    Подскажите, как реализуется вариант с разной высотой стен? Ведь, в таком случае балки будут вставать под углом к стенам (то есть, не будут лежать на стенах всей своей плоскостью) балка.png
    Какой вариант самый оптимальный? спасибо
  2. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    А запилить углом балку? Обычно так делают
  3. infostroy
    infostroy
    infostroy
    А если ДВУТАВРОВАЯ балка, ее не подпилишь
  4. infostroy
    infostroy
    infostroy
    Клиновидный дорого
  5. infostroy
    infostroy
    infostroy
    У меня пока 2 решения, из которых сам выбираю.
    1ое) это сделать наклон с помощью стропил по верх горизонтального перекрытия (односкатная кроля). Но учитывая ширину дома один край относительно другого поднимается почти на 1,5м (угол в 3°) и нужно делать парапет по периметру, очень высокий, снег задерживаться, и дом по высоте увеличивается.(высота этажа 3метра)
    2ое) это как раз перепад высот стены, с одной стороны 2,7м, с другой 3,4м. Но так как двутавровую балку не подпилить, делаем верхнюю плоскость стены наклонной. В этом решении и утеплитель стандартный (лёгкий) значит дешевле, дополнительно ничего городить не нужно-а это меньшие нагрузки, быстрее и проще. Но один МИНУС- в каркаснике придется каждую досочку "по месту" подрезать, высота стены же наклонная.
