Какое бы придумать крыльцо?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Джолли, 30.04.18.
  1. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не могу придумать какое сделать крыльцо правильное конструктивно и симпатичное вместо старого, фотки которого выкладываю. Крыльцо должно быть обязательно все под крышей и с перилами.
    Жду помощи зала
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А веранда тоже будет переделываться?
  3. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Такая же проблема!
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Сделать "дружелюбнее" входную группу:
    1. расширить крыльцо:
    -увеличить ширину
    -увеличить глубину
    2. увеличить потолок на крыльце.
    3. почистить, покрасить и т. п.
    4. поставить на крыльце скамейку под навесом правее окна
    5. уменьшить угол наклона кровли над крыльцом
    6. огородить крыльцо (можно деревом)
  5. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    у вас там веранда за пленкой?
    ориентация по солнцу какая?
    Если справа восток то изначально я бы делал вход на веранду с правой/восточной стороны и сделал бы тамбур для того чтобы было достаточно места и для прохода и обувь оставить.
    Слева если запад то там бы делал BBQ или летнюю кухню или столовую
  7. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @СандорКлиган,
    За пленкой веранда! Уже окна привезли скоро поставят, солнце с утра и до 16-00. Если стоять на веранде спиной к дому, то слева на право солнце идет. Меня интересует какое крыльцо сделать и навес над ним!
  8. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Ой, мне оказывается даже ответили) Спасибо большое!
    "А веранда тоже будет переделываться?"
    Никакая веранда переделываться не будет. Я не знаю, где веранда. Сбоку к дому пристроена терраска, она переделываться уже не будет.
  9. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @СандорКлиган, Огромное спасибо за графику! Тоже думаю расширить крыльцо вправо и поднять крышу. Влево, к сожалению, двигаться некуда.
    За лето ничего не изменилось. Но делать все же надо... Пока птицы весь утеплитель не повыдергивали и подшиву софитами тоже нельзя сделать пока эта сторона не будет доделана.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я лично думаю что скат нового крыльца нужно сделать направо. Аналогично веранде.
  11. Джолли
    Джолли
    Джолли
    А как же слева будет тогда торчать приподнятый край?
  12. Джолли
    Джолли
    Джолли
    После подшивки свесов софитами и заделки сайдингом стенки терраски, старое крыльцо приобрело такой вид. Хочется сделать металлическое приставное крыльцо с площадкой до края окна и впереди со ступеньками. Как должна выглядеть крыша над этой площадкой и ступенями? Крыша предположительно полукруглая из поликарбоната. На чем эта крыша будет держаться?
