Стоит ли делать дымник и короб дымохода на заклепках?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a991ru, 30.04.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здравствуйте. Собираюсь заказывать дымник обычный шатром на 4 треугольных ската и короб дымохода 500*500*1950 мм. из нержавейки. Конструктивно будет короб из профилированной трубы или уголков, а вокруг короба нержавейка 0,5-0,6 мм. Труба невысокая, дом одноэтажный с плоской кровлей, от забора до трубы не менее 17 м. Все предлагают этот вариант на заклепках. Есть ли минусы от дымника и короба на заклепках?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вероятно, стоит указать вид топлива, чтобы понимать температуру дыма и кислотность конденсата.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В наших краях они почти все на заклепках. Пусть с нержавейки заклепки ставят.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Особых проблем нет.
    На алюминиевых тоже не плохо дежрится, хотя если будут нержавеющие - только лучше.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо, всем. :hello: Вид топлива дрова, от печи 0,8 м. кирпичная труба, а потом гильза 2,35 м. из стали 321 толщиной 1 мм.
    Раз с заклепками никаких особых проблем нет, то тогда надо съездить на фирму и посмотреть в живую работу по нержавейке, а то фотки из интернета одно, а в реальности может быть совсем другое.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И еще по дымнику появилось несколько вопросов:
    1) какое расстояние должно быть от верха гильзы до внешнего ободка колпака дымника? Рассматриваю 15 см.
    2) какое расстояние должно быть по высоте где сетка? Рассматриваю 20 см.
    3) на какое расстояние должен выступать колпак дымника? Рассматриваю 5-7 см. или надо больше?
    На фотке первый попавшийся в интернете дымник примерно той конструкции, которую я собрался сделать. Может есть какие то нормативные требования на дымники?
