Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, скважина, давление до 5.
    Преимущественно железо и марганец, кожа на руках темнеет от воды.
    Нашел еще вариант.
    Пишут, до 300л/ч.
    Система обратного осмоса 2000G, двойная мембрана и двойной насос, коммерческий RO фильтр высокой производительности
    https://ozon.ru/t/gTE4joh
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    На вашей скважине поднимаете давление выше 5 атм.
    1. Ставите PVDF фильтр 5 кубовый, с озона. Будет предфильтром.
    2. Ставите в паралель две мембраны.
    Мембрана HGiKiNs ULP 3513-2000G с корпусом
    https://ozon.ru/t/HDsrEKv.
    3 обвязываете, краники, клапаны, рестриктор.
    4. Ставите на чистую воду ГА 100 литров, и обратный клапан.
    И будет вам на душ хватать.
    В 50к уложитесь, если монтаж самостоятельно.
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    как думаете, а на соленой воде PVDF сможет работать как предфильтр от механики перед осмосом?
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Анализ есть?
    Про железо и марганец увидел
    Для этого и нужна ультрафильтрация, как предфильтр.
    Но, если органика высокая, будет забиватся и плохо пропускать.
    В целом плюсы в том что 0,01 микрона. И промывная, открыл кран, промыл, закрыл.
    Соли не чистит. Органику, фульвовые и
    Гуминовые частично. Микробов ловит, но не стерильно.
    У меня стоит как фильтр грубой очистки на весь дом 5 кубовая. Жесткость воды выше 20. При низком давлении, заметно ограничивает поток. При 3 атм. Все отлично. Поэтому меньше 5 кубовой не ставьте.
  5. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Органика отсутствует, но солей 5-6 грамм на литр... Давление 4 атм на полипропилене 10мкм перед мембраной сейчас. на мембране 15 атм.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вот в место полипропилена, как раз и давление там 4атм.
    А уже после, давить на мембрану.
  7. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    5000-6000ррм убрать за один проход бытовой мембраной - звучит как то нереалистично. Это концентрат будет 10-20гр/л.
    Хотя смотря какой процент сброса.
    Интересно, а какой состав солей? Их осадить перед осмосом никак нельзя?
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    а мы не знаем какая там мембрана. Знаем только давление на мембране 15 атм.
  9. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    не, стоит 1 мембрана Whirlping LP-4040, с этим проблем нет, второй год фильтрует. Концентрат 8-10 идет. полипропилен быстро засирается, скважина на известняк, органики нет, но песочек и соли. Очистка примерно на выходе 40, соотношение 1 к 5. Все игольчатые из нержавейки, пока держатся. Ищу способ продлить жизнь полипропилена. мембрана в сутки перерабатывает 3 куба исходной воды.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ставьте PVDF 5 или 8 кубов.
    Фильтр для воды из колодца и подземной воды с нержавеющей сталью
    https://ozon.ru/t/91LjuQR
    Реально тонко фильтрует.
    И промывной. Промывку можно вывести на полив, уличную колонку.
    Можно и обратную промывку организовать осмотической водой. Но это уже если опыт покажет.
    Ставьте как предфильтр на весь дом.
    И как я понимаю, соли в осадок выпадают и забивают полипропилен. Может дозировать скалянт до фильтра?
    Ну а пвдф, электроклапан на промывку по таймеру, и раз в час по минуте промывать.
    Ну или смотреть руками, по опыту.
  11. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Приветствую Уважаемые!
    Кто-нибудь имел дело с мембранами нанофильтрации?
    На данном этапе вопрос с железом я решил. Дисковый фильтр-песочник+ вариант оксидайзера с эжектором воздуха и загрузкой экоферокс. Далее буферная емкость 260 литров, насос второго подьема с частотником, колонна с экофероксом мелкой фракции. Давление в системе 3.5-4 железо 0.1 по капельному тесту.
    Идея прогонять воду через нанофильтрационную мембрану с возвратом пермиата в буферную емкость. Исходная вода 300 ppm.
    Гигачат одобрил идею для мембраны 4040. Концентрация 200pmm достигается за 9 минут с учетом доливки расхода концентрата.
    Как понял описание мембраны убирает прежде всего соли жесткости и не требует бустерного насоса.
  12. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Мембрана 4040 требует давления рабочего на ней, в зависимости от спецификации. обычно 10-15кг.
  13. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Идея не нова. "Обратный осмос" называется.
    Мембране 4040 нужно рабочее давление от 10 до 15 бар, как уже написали, плюс рециркуляция концентрата, если хотите его поменьше сбрасывать в каналью.
    За 10 минут Вы получите не 200 ppm, а 40-60 литров пермеата с концентрацией 2-6 ppm (в зависимости от рабочего давления и температуры исходной воды).
  14. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Не хило... а если 4 атм и 8 грС, то сколько в минуту?
  15. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    А если по датчику уровня насос из колодца дольет XX литров исходной воды в 300 ppm? Итоговая концентрация снизится?
    Если поток пермиата достаточен, то возможно некое равновесие системы, когда получим емкость с водой концентрацией ниже исходной. Загонял задачу в разные ИИ, но результат разный.
