Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Да, понял, если делать рецикл, она не подходит, если не делать, то большой расход. А т. к. у меня из колодца примерно 350ppm, и на выходе мне 0 не надо, то рецикл имеет смысл организовать. в итоге даже если 50-100 на выходе будет мне норм.
    В общем опять меня в сомнения ввели. 4040 кажется избыточным решением, но более "основательным".
    Но для рецикла на мембране 4040 я так понимаю насос нужен минимум типа такого:
    Насос вертикальный многоступенчатый UNIPUMP VM 2-4 UNIPUMP
    https://www.wildberries.ru/catalog/848435573/detail.aspx?size=1275526415
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    датчик низкого давления страхует от отсутствия воды... датчик высокого давления отключает систему при заполнении ГА, электромагнитный клапан перекрывает воду по сработке этих датчиков...
    в этом случае не по расходу, а по давлению
    по моей схеме собирайте
  3. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    У меня и нагнетание и рецикл осуществляется одним насосом VM 2-11. То есть, бо́льшая часть концентрата через регулятор потока (ротаметр с регулятором) подаётся обратно на вход насоса.
    Но у меня ещё перед ним давление или с насосной станции либо из сети примерно 2.5 атм.
    И без частотника я бы его ставить не советовал.
    Да, затратно, но скупой платит дважды. (Я уже заплатил).
  4. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    Не знаю, надо инструкцию читать.
    Восстановление ионобменной смолы - регенерация.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Рецикл - это возврат части концентрата на вход перед насосом. Применяется для снижения расхода воды. Почему мембрана не подходит?
    Для исходных 350 ppm после рецикла на выходе 50-100 ppm не нормально. Это брак мембраны или проблемы с уплотнениями в корпусе.
  6. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    Не совсем так - все зависит от концентрации на напорной стороне.
    Если взять пропорции рецикла 90%, то сторона концентрата будет 3500ррм, при селективности 98% это 70ррм пермиат.
    И мембрана нормальная и уплотнения на месте.
    От настроек и задач зависит.
    Если задача как у меня - (минимизировать количество сброса при приемлемой очистке) - то так и получится.
  7. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    У xlp11-4040 на входе не более 500 ppm, при рецикле концентрация будет больше
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Можно конечно и шуруповёртом саморезы, как гвозди забивать. :)]
    И кто же так делает?
    Получится... получится... при регулярной замене мембраны...:)]
  9. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    Неважно кто и зачем, важно что необязательно- цитата: Это брак мембраны или проблемы с уплотнениями в корпусе.
    Подобные вердикты выглядят необоснованно, мягко говоря.
    Тем более что это было предположение а не утверждение.
    Зачем ее менять, если она дает то что нужно (50-100) и в том количестве каком нужно?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Ну вы же не в теме, поэтому можете писать относительно своего опыта или фантазий, что угодно.
    Но советовать другим такое решение
    не надо.
    Вы не написали, что это предположение... поэтому воспринимается неподготовленными людьми, как рекомендация.
    Это предположение или утверждение о вашей воде в Нахабино?
  11. stalsyst
    stalsyst
    stalsyst
    Приветствую.
    Гляньте плз личку.
  12. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    Не надо искажать сказанное мною, что бы прикрыть свою собственную ошибку.
    Я не советовал так делать - а лишь указал возможные условия, при которых будет такой результат.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Какую собственную ошибку? :)]
  14. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    @stalsyst,
    хотите поговорить об этом?
    Зеленым обозначены условия о которых говорит участник, желтым его желания.
    Казалось-бы, все предельно просто.
    Нет, не вникая в разговор - Вы с ходу ставите диагноз - мембраны, проблемы.
    Синим подчеркнуто, что я об этом думаю.
    Ну и понеслось - «вы не в теме, свою воду в Нахабино сами пейте..»
    Я считаю это ошибкой, полагаю что не только я.
    Параметры системы зависят не от Ваших представлений о ней - а от исходных условий и поставленных задач.
    Что мы и обсуждали.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Советовали.
    Это чей текст?
    Минимизировать количество сброса... Это и есть прямое указание к действию.
    Это не мой текст.
    Это враньё для чего?
    Только вы...:)]
    Параметры системы зависят не от Ваших представлений о ней...
