Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Я только о двух путях знаю: о промышленном (хозяйственно-питьевое водоснабжение) с антискалантом и о медицинском с предварительной декальцинацией ионно-обменными смолами.
    Промывать кислотой после каждого цикла, а потом ещё и от кислоты - неадекватное усложнение и опять значительный расход пермеата на промывку. Ну и мембране от той кислоты тоже ничего хорошего не будет. Проще тупо больше концентрата сбрасывать, чтобы не оседали карбонаты.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Всегда считал рецикл дурной затеей... по крайней мере в бытовых условиях
  3. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    Во-первых - промывка кислотой предусмотрена и в техдоках на мембрану и по здравому смыслу.
    Как ни странно - расход пермиата на промывку был гораздо(!) меньше с кислотой - чем только пермиатом.
    Примерно в 10 раз. Стоимость кислоты пока не учитываем.
    Больше концентрата сливать - сама идея обсуждать это противоречит задаче - сократить слив.
    До недавнего времени у меня было 1/1 (условно) но высокий ррм с напорной стороны (концентрат) - во-первых давал и высокий ррм пермиата (25-30)
    Во-вторых проблема выпадения карбонатов практически одинакова и при 1500 и при 2500.
    Но в моей установке сейчас используются «ушатанные» мембраны на второй ступени и их состояние вообщем неважно. Буду смотреть как быстро они деградируют.
    И алгоритм промывки - творческий процесс. В стадии осмысления.
    Для понимания - синяя - поступление пермиата и кислоты(?) зеленая циркуляция во второй ступени промывочного раствора
    Промывку первой ступени особого смысла нет - там минимум соли.
  4. abba567
    abba567
    abba567
    Закончил установку дополнительного фильтра от нитратов, для питья, после Обратного Осмоса.
    Результат сильно положительный, нитраты ушли в ноль.
    На фото смола, затем фильтр, небольшая накопительная ёмкость, и результат тестирования.
    Слева полоска до фильтра со смолой, справа после доочистки.
    Поздравления принимаю.
  5. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    Под пластиковую емкость желательно лист толстой фанеры или дсп положить при таких кронштейнах
    @abba567,
  6. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    @Suvorovsk, @Эммет_Браун,
    Подскажите как более опытные, на маркет плейсах продают подобные комплекты:
    https://market.yandex.ru/card/sistema-obratnogo-osmosa-2000g-sdelay-sam-komplekt-vklyuchayet-2-membrany-vontron-ulp-3113-1000g-s-korpusami-nasos-zs-dro-h1000g-i-komplekt-datchikov-/5269025795?do-waremd5=Y_rKIe-nstifnxSvm3g_qg&clid=1651&ogV=-12
    Что касается производительности и т. д. - мне думаю этого достаточно.
    Китайцы убеждают, что в данном комплекте уже предусмотрена система промывки и регулировки количества премеата и концентрата.
    На сколько я понял, регулировка осуществляется только с помощью ограничителя потока, присутствует на схеме и в комплектации.
    Но на счет промывки, мне не понятно. На схеме я вижу только один электроклапан. В комплектации их 2.
    Непонятно что будет ими управлять?
    Предполагаю надо минимум докупать ротаметры с игольчатыми клапанами или подобное, для нормальной регулировки и контроллер для управления промывкой? Или я не прав?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет там ни какого управления промывкой... для этого нужно как минимум реле времени...
    и не нужно ни каких ротаметров, только лишние детали и деньги... система легко настраивается "ведром" с линейкой и секундомером
  8. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    @Romanmell,
    Если Вы напишете что Вам нужно - (ТЗ) то можно будет понять что предпочтительнее для этой задачи применить.
  9. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    В целом ТЗ тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/34634705/
    В теме, и Вы в том числе, уже ответили на многие вопросы в рамках этого ТЗ. Я определился с мембранами, насосом, теперь уже более конкретно хочу понять, что нужно, а что не нужно покупать.
    В целом понял, что рецикл, по крайней мере на этом этапе для меня лишний, раз можно "настроить" расход концентрата. А вот промывка позволит системе работать дольше и лучше.
  10. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    А зачем тогда там эти клапана в комплекте, что они делают, включают/выключают насос? Я думал он по расходу сам включается.
    Просто у меня имеется маленькая бытовая ОО система под раковиной. На ее примере я понимаю, что в самом общем виде, можно просто купить 2 мембраны и помпу соответствующей мощности.
    Регулятором потока поджать дренаж, добившись нужных параметров по расходу и жесткости пермеата. И в целом все. Но вроде как хочется добавить промывку. (У всех есть и мне надо)
  11. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    Тут как бы наши мнения расходятся.
    Ровно наоборот - потребность в рецикле отсутствует тогда когда количество воды - для питья.
    Для общего хозбытназначения - примерно 150-200 литров на чела нужно, трое в ТЗ - это условно 500 литров в сутки пермиата и (1/3) 1500 литров концентрата.
    Уже сейчас утилизация стоков у Вас является проблемой. Если ее увеличить в 3-4 раза - то будет совсем плохо.
    Можно «поджать» рестриктор - уменьшить долю концентрата, но тут надо смотреть на состав солей.
    Бустерный насос - по производительности его хватит - но он не дает нужного потока, что бы обеспечить нормальную работу мембраны при высоком ррм концентрата.
    Ну и добыча воды - по мере увеличения будут меняться характеристики колодца.
    Сейчас статический уровень один - если увеличить разбор, уровень упадет, появится сильный горизонтальный приток, скорее всего вырастет солесодержание (увеличится доля воды из нижних горизонтов). Но может и не хватить дебета через некоторое время.
    У меня например подземная река на песке - но суточный дебет около 2-3 кубов (20 лет назад был 3-5+ куба) - заметно заиливаются прилегающие к стволу слои грунта при больших разборах.
    То есть на мой взгляд или надо задачу свести к разделению водопровода - и чистить только часть воды - или чистить всю, но с минимальным сбросом концентрата.
  12. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Конкретно по этому комплекту: Ну ооочень дорого!
    За эти деньги можно взять хорошую мембрану 4040 с корпусом и нормальный насос (по большому счёту в комплекте нет больше ничего). И организовать правильный режим с рециклом.
    Да, монтаж 4040 и нормального насоса гораздо сложнее и ответственнее (давление однако) тех трубочек, зато будет это в разы надёжнее и долговечнее.
    Организация промывки и предфильтра что там, что тут равнозначна.
    Хотите красиво и удобно (ротаметры с регуляторами, ТДС-метры) - тоже почти те же деньги.
    Как-то так.
  13. abba567
    abba567
    abba567
    Только нержавейка! Хотя там емкость всего несколько кг весом, прекрасно себя и без этого чувствует.
    Вопрос по воде, на сколько литров примерно хватит 500 грамм смолы, и как делать рецикл или как там называется, солью вроде бы.
  14. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Про 4040 я тоже думаю. А если взять xlp11-4040, солесодержание в исходной воде у меня не такое большое. Рабочее давление у нее 7 атмосфер. Давление поменьше, насос попроще.
  15. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    Если делать на xlp - то надо понимать что у нее параметры на напорной стороне 500ррм по паспорту.
    Можно наверное и больше - но неясно как хорошо и долго она будет работать, а при рецикле целесообразно 1500-2000 на стороне концентрата собирать, что бы уменьшить сброс.
    Она явно для такого не предназначена.
    Такие разумно смотреть второй ступенью доочистки - если нужна очень чистая вода.
