Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Занято85
    Занято85
    Занято85
    Ну я хотел напрямую минуя емкости, но пищут на выходе сопротивление более 0.3 бар может порвать пленку фильтрующую если давление в подаче пропадает
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не соглашусь с Вами:no:
    есть нюансы, которые мешают построить систему по Вашему плану:
    1. площадь занимаемая большими мембранами и высоконапорным и производительным насосом...
    2. финансы.
    3. обслуживание больших (дорогих) мембран...
  3. Занято85
    Занято85
    Занято85
    Ну и если пытаться с насоса высокого давления выдать еще рециркуляцию в 3м3/час то он уже давление поднять не сможет, поэтому один наслс давит на мембраны, а второй обеспечивает необходимую скорость протока рециркуляции, а третий выходит с бака в дом качает уже чистую, но размер бака можно минимизировать
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Емкость тоже место занимает.
    А так, да, согласен. Если вопрос экономии денег на первом месте :hello:
  5. Занято85
    Занято85
    Занято85
    Да и без экономии, есть требования определенные у мембраны, чтоб жила подольше, так то можно и без сброса концентрата давить до талого, ро не долго
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Поставьте ваши 5 мембран 4040 параллельно. И получите больше 0,5 куба в час при 5-7 атмосфер.
    На выходе Пермеата, ГА под высокое давление, и редуктор давления мембранный.
    Кран вентиль один штука, на выход концентрата, душим сильно, но так чтобы соль не выпала в осадок на мембранах.
    После крана льем в канализацию, никаких рециклов. Кран ставим дальше от мембран, ближе к канализации. Кран будет забиваться солью. Кран нержавейка, конусный, или задвижка, чтобы открывался забитый солью.
    Еще почистить надо до мембран, и это проблема на 15 атмосфер.
    ВВ20 5 микрон, один штука.
    Китайская ультрафильтрация PVDF фильтр 5 кубовый, промывной (4 атмосферы) но на 5-6 полетит вполне.
    Вход запитываем (если у вас скважина) от скважинного насоса 2,5-3 куба с напором 7-15 Атмосфер по графику в паспорте.
    Насос понятное дело трехфазный. Частотник очевидно тоже под три фазы.
    Частотником крутим насос под комфортное давление. Избегаем гидроударов, пуски стопы плавные с долгим разгоном.
    Усе. И не надо городить огород.
    5 мембран это уже дубина.
    Если вода говно, и будет выпадать осадок, добавить дозатор антискалянта.
    Усе. И не нужны контроллеры, монтроллеры, процессоры, алисы, и прочая стильно, модно, молодежно.
  7. Занято85
    Занято85
    Занято85
    Они что параллельно, что последовательно в районе куба в час дадут, ток в параллели забившаяся мембрана перестанет работать без доп балансировки, водичка пойдет по пути меньшего сопротивления и все.
    Кран душим что бы осадок не выпал как? - выходит на угад. Да и скважина 3м3 всего дает - не хватит ее в таком режиме. Там есть требование по скорости потока на поверхности литров/см2 на фильтр 4040 выходит 3куба надо, если параллельно ставить и без насосов - вода будет еле двигаться.
    На входе стоят уже BB20 на 0.1мк гейзеровские, убирают основную муть, при наборе той же ванны выглядит пиозрачной, но если перелить в банку и размешать-видно торнадо из мути.
  8. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
    Этож какое давление нужно подать на 1ю, чтоб на 5й хотя бы 5 очков киселя осталось?
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Хозяин барин!
  10. Занято85
    Занято85
    Занято85
    Падение давления вход - выход концентрата на чистой мембране должно быть <0.3 bar, при 1bar в мснуале пишут промывать надо, если разница в давлении поднялась до 1кг значит одна из мембран (скорее всего первая) забита и гужно промывать, их и по мануалам ставят 6 в линию, а потом линии уже по 6 штук параллельно
  11. Занято85
    Занято85
    Занято85
    Может у нас параллели оазные, вот схема параллельная
  12. Занято85
    Занято85
    Занято85
    Появилась идея нормальнооткрытый клапан постваить на тройник на выход и обратный клапан на магистраль тогда при отключении электричества магистраль пермиата сбросится и давления в обратку не будет, но тут надо смотреть хватит ли по факту производительности на тот же душ напрямки
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Хороший рисунок, правильный.
    Только, вы изначально писали, последовательно, 5 мембран.
    А я вам описал параллельную схему, почти как на вашем рисунке, с дополнениями.
  14. Занято85
    Занято85
    Занято85
    Правильный, ток у меня сток воды нет, чтоб 18 мембран ставить хехе
  15. Занято85
    Занято85
    Занято85
    В мануале еще и обратная промывка фильтров присутствует, где через канал концентрата в обратку подается вода чтоб промыть от каки канал подачи, такого вообще не видел у местных"промышленныков"
