Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да-да... сам не нарадуюсь...:super:
    она работает даже без интернета... когда вдруг пропадает сеть, туево приложение просит включить блютуз, и датчик снова в работе
  2. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    А через home assistant можно контролировать клапанами через реле WiFi. Крайне интересная штука
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    туйя тоже справляется
  4. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Точно, давно не обновлял, сценарий работает. Выставил 90 процентов - закрыть кран - работает. После закрытия крана - открыть другой клапан на полминуты загнать в мембрану очищенную воду. Можно еще приобрести анализ воды онлайн датчик и контролировать всё в телефоне
  5. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
    Что за чудо датчик такой? Ссылку можно на него?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  8. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
  9. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    https://ozon.ru/t/iEVQU1o
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    клапан не надёжен:no:
  11. ub5inp
    ub5inp
    ub5inp
    Господа, зачем такие городухи с WiFiями !?, датчик уровня проводной это да, чтоб в бочку не заглядывать и не лазить в подвал как я. Логика такая: 1) Включает установку мех. таймер (2 часа работа- 30 мин отдых-промывка), запускается сразу эл. таймер на паузу в 3 мин., контроллером включается промывка мембран на 2 мин. 2) после 2 мин. промывки - 1 мин пермиат набирается в 5л. бачек (для заполнения мембран пермеатом в простое). 3) Электронный таймер по истечении 3 минут открывает клапан и пермеат пошел в бочку. Все отключается: если нет давления на входе, если большое давление пермеата, если большое РРМ на выходе, если набрался уровень в бочке, если отключил мех. таймер. ВСЕ! Электрика: один блок питания на 24В, два клапана НЗ на вход воды и на пермеат, силовое реле на насос 24В/220/10А, Мех таймер, элетрон. таймер, контроллер, эл. клапан промывки на 24В. Две недели работает все как автомат Калашникова!
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а за тем, что когда меня нет дома, контролировать систему... потому что у жены с рождения случился технический кретинизм:nono:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По-моему, это у почти всех женщин, в большей или меньшей степени:)]
    Объясняешь, разжуешь всё вдоль и поперёк. Ощущаешь на себе ее презрительный взгляд и вопрос: "Че я, дурочка что ли, по твоему?"
    Через день звонок:"Ой! А чего делать, на че нажимать?"
    Вот тебе и ответ на вопрос "я дурочка штоле, по твоему?":)]
  14. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Всегда и везде знать что происходит с насосом, осмосом, с бочкой - разве плохо ? Я вот на даче 3 дня в неделю ездию, остальные 4 без присмотра. Конечно прийдет старость глубокая и перееду туда на постоянку и мне это не нужно возможно будет, а сейчас я например: поливаю огород дистанционно, смотрю по камерам что там происходит, вижу температуру и влажность и вредность итд. Датчики же не только открыл закрыл, у некоторых есть сводная аналитика, помогают отслеживать объёмы, потраченные ресурсы ..
  15. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
