Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Вот такой:
    Это понятно, при параллельном подключении давно бы посчитал сам, но при последовательном как? Может их разные лучше поставить, первую например 800 а вторую 600gpd?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Получается, что он 2800 галлонов в сутки... вот и подбирайте мембраны по производительности... можно начать с 3х мембран по 800 галлонов паралельно...
    зачем последовательно?
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Не так получается
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    1,8 галона в минуту, это 2592 галона в сутки (GPD)
    У мембран GPD указывает количество очищенной воды.
    Допустим, вы загоните мембраны в режим 1:1
    Это значит одна мембрана на 800 GPD пропустит через себя 1600 GPD
    А потому, ваш насосик, максимум что потянет:
    Две мембраны 600 GPD
    Две мембраны 800 GPD
    Одну мембрану 1000 GPD
    Одну мембрану 1200 GPD
    И для полного счастья, обязателен игольчатый краник рестриктор, для настройки (их на озоне валом)
    Мембраны ставят параллельно, так достигается оптимальный режим для каждой из мембран.
    Трубочки подключения до и после насоса 3/8 на мембранах, зависит от корпусов бывают 1/4 бывают 3/8
    Краник рестриктор общий, выход в канализацию после краника.
    Давление на входе в мембраны оптимально 5-7 бар. Чем больше тем лучше, выше производительность.
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо, для параллельного подключения примерно также прикидывал. Но мембраны буду ставить последовательно, отсюда и вопрос.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Последовательно, это когда концентрат с первой, подаем на вход второй ?
    Чтобы уменьшить количество воды сливаемой в канализацию ?
    Или пермеат с первой, на вход второй, чтобы получить максимальную степень очистки воды ?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А последовательно-то зачем? :nono:
    Вы хотите фильтровать уже отфильтрованный пермиат?
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Вот так конечно, чтобы снизить процент воды в дренаж
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Такое подключение, по расходу это как одна мембрана.
    Первая работает в щадящем режиме, вторая в жестком.
    Проще ставить паралельно, и краником настраивать общий режим. Краником легко обе мембраны загнать в жесткий режим.
    Но, все зависит от воды, и только от воды.
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Теперь все понятно, спасибо:hndshk:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а куда деваться то, если китайские нонейм мембраны не чистят воду должным образом?
    для некоторых это становится необходимостью...
    Niki111 пару недель назад уже упоминал об этой необходимости...
    2 мембраны на весь дом очищают мою воду до 60ppm... и всё бы ни чего, да вот на дне чайника, где максимальный нагрев, стал образовываться налёт коричневого цвета в виде подковы (повторяя форму тена)
    и из накопительного водогрея течет окрашенная водица...
    позавчера я наладил вторичную очистку воды...
    и вот оставшийся у меня гейзер престиж 2 получил вторую жизнь, концентрат с него я пустил обратно в ёмкость первой очистки... и теперь на кухне для питья и готовки есть вода 7ppm...
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а как?
    7х60х24/3,7=2724
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тогда да! Тогда я согласен. Я б так же поступил :)
  14. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
    Niki111 Всем доброго вечера ! Что у вас стоит перед полуволоконным фильтром? Запустил вчера свою систему на 2х 3013 и с насосом LEO. Выводы: 1. Две мембранны мой дебет не потянул при расходе установки в 330л. Сегодня купил краники и перекрыл одну мембрану. 2. РРМ на выходе 70 при входной в 1900 (Думаю может подмес сделать...?). Давление 8,3 атм, Концетрата уходит 1,8л., пермиата 0,67л. 3. Насос работает, т. е. ампераж кушает ровно по паспорту, значит насос в режиме!, но бля это 0,95 кВт. 4. Давление на входе 2,1 атм. Если повышаю давление на входе то ток насоса падает на 0,5 А. Буду еще играться давлением скважинного насоса. 5. Хотел сделать и сделал рецикл. Загонял его в режим три расхода рецикла и 1 концентрата - выход пермиата только падал. На этих мембранах он не работает! 6. Промывка 18 сек при пуске и каждые 2,5 часа, при выключении - заполняется пермиатом. 7. Отключение по эл. поплавку и как авария по высокому давлению. При исчезновении входящего давления тоже отключается как и домашний осмос. Как основу использовал контроллер с ОЗОНА: https://www.ozon.ru/product/kontroller-mikro-kompyuter-24v-s-online-tds-metrom-2-datchika-i-zashchitoy-ot-protechek-s-968782137/?at=GRt23gpK4I420XX6TvWzJ02IrRngE7FMvo3j1sj7Qv88&keywords=контроллер+осмоса. Нужно еще немного переделать логику электрики. У кого какие мысли?
    photo_2025-04-12_23-24-54.jpg photo_2025-04-12_23-25-07.jpg photo_2025-04-12_23-25-13.jpg photo_2025-04-12_23-25-19.jpg
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня, после ГА, в кессоне, стоит большое половолокно на 5 кубов. (Раньше там стоял BB20 5 микрон)
    На счет доп насоса, (я сторонник однонасосной схемы, но там тоже не все гладко).
    Ваш насос, (видимо хороший, надежный, и тд) есть смысл душить китайским частотником, (идеально если у движка насоса доступны 3 фазы, кондер убираем)
    Скиньте фото насоса, модель.
    Низкий дебет это боль. Мы тут за скорость пермеата боремся, а у вас наоборот душить надо.
    Попробуйте 2 мембраны, при 4-5 атмосфер на первом насосе, а второй временно уберите.
    На 4 будет капать, на 5 уже будет водичка.
    Есть такая возможность на первом насосе?
    Если нет, первый насос ставьте 1-1,2 атмосферы. И пытайтесь частотником душить второй насос.
    Или таймер, который будет отключать второй насос, чтобы дебет не превышать.
    300 литров это конечно боль.
    Попробуйте загнать мембраны в 1:1
    Но тут нужно плавный эксперимент, на каком соотношении ваша вода начнет активно в осадок выпадать.
    Краник рестриктор забивается первым, его далеко от мембран ставим.
    Осадок на кранике выпадает, и на трубке. До самих мембран не доходит.
    Еще вариант, ГА на 100 литров, перед мембранами. И насос качает 5-8 атмосфер перерывами. (Но лучше частотник конечно)
