Какой штукатуркой сделать внутреннюю отделку дома из Porotherm
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Irka007, 28.04.18.
  1. teschay
    teschay
    teschay
    Прошу помочь определится с выбором механизированной штукатуркой. Выбор стоит между цементными штукатурками Kreisel 501 и Волма Акваслой
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В этом вопросе лучше довериться бригаде, которая будет наносить штукатурку. С какой они привыкли работать, ту пусть и наносят.
  3. teschay
    teschay
    teschay
    Есть две бригады и каждая хвалит с чем привыкла работать и негативно говорит об другой. А я высушив каждого остаюсь в непонимании, что выбрать.
  4. Maksim_88
    Maksim_88
    Maksim_88
    Добрый день! Сейчас делаю выбор, использовать обычную или экранирующую штукатурку. Пока собираю материал, есть ли мнения на этот счет, стоит оно того или нет? Спасибо за любую инфу.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что за наноштукатурка, экранирующая? Где вы о такой слышали? От чего она экранировать должна?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Защита от электромагнитного излучения. Ещё один крутой разводняк для людей не учившихся в школе.
  7. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    В кирпичном доме, который нам достался вместе с участковом достаточно кривые стены, напоминающие Старый Фонд.
    Если готовой штукатурной смесью выравнивать, то бюджет будет запредельный. 500 м2 и слой не менее 4 см.
    Думаю, прямо на объекте из песка и цемента сделать ЦПС и ей выровнять основные неровности, а уже потом пройтись гипсовой штукатуркой.
    насколько рациональный вариант?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Слово рациональный здесь не подходит, тк качество и скорость уходит на последнее место. .Максимально дёшево - подходит.
  9. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Конечно. Потратить 100 или 300 000 только на материалы, уже есть о чем говорить
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Подниму тему.
    Готовлюсь к строительству 1 этажного ИЖД для ПМЖ из ТК, Тверская область.
    Наружные стены однослойные - из ТК (Porotherm 38 Thermo), перегородки: часть из рядового полнотелого утолщенного (1,4 НФ), часть - Porotherm 25.
    Проектом (в стадии разработки) предусмотрено оштукатуривание 20 мм. наружных стен porotherm lp, в т. ч. исходя из теплотехнических соображений. Расход: от 12,2 кг/м³ при толщине слоя 1 см.
    Судя по описанию porotherm lp его состав: портландцемент, сухогашенная известь, минеральные наполнители в т. ч. перлит), модифицирующие добавки; подходит в т. ч. для влажных помещений (ванные, сауны, душевые кабины).
    Внутренняя отделки "под обои"/окраску/плитку, наружная - "под окраску" фасадной краской.
    Почитал данную тему, как я понял, внутри проживающим более комфортно при оштукатуривании гипсовыми штукатуркам. Описание вышеуказанной штукатурки мне, как потребителю, говорит, что она для внутренних работ, буквально тоже подходит.
    Стоит ли использовать porotherm lp для внутренних работ или всё же лучше (для жильцов, микроклимата в доме) выбрать что-то другое - что?
    Вот еще выжимка с сайта производителя из раздела FAQ:
    "В качестве штукатурки идеально подходят любые известково-цементные растворы или фирменная лёгкая штукатурка Porotherm LP. Она позволяет устанавливать плитку и лёгкий натуральный камень без усиления, обладает хорошей парпроницаемостью (значит диффузия паров будет проходить беспрепятственно), имеет высокую адгезию к блокам"
