Какой штукатуркой сделать внутреннюю отделку дома из Porotherm
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Irka007, 28.04.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так откуда в доме влажности взяться? Другой вопрос, что по цене гипс может выйти дороже чем цементная.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это как дороже? Можете пример привести?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Берём среднюю гипсовую штукатурку за 300 руб мешок 30 кг. Цена за 1 кг - 10 руб. На 1 м2 при 1 см нужно 9 кг. Т. Е 1 м2 стоит 90 руб.
    Средняя цементная штукатурка 170 руб за 25 кг. 1 кг - 6,8 руб. На 1 м2 необходимо 20 кг. Т. Е 1 м2 стоит 136 руб.
    При этом гипсовая затирается под обои и нет необходимости шпаклевать.
    Экономия почти в 2 раза.
    Учите матчасть
  4. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Если дом в какой-то момент не будет отапливаться, то гипсовая штукатурка поплывёт. Гипс хорош на квартире и то только на внутренних стенах и перегородках, при оштукатуривании изнутри наружных стен и санузлов здравый человек будет использовать цементную штукатурку облегчённую с невысоким модулем упругости, но при этом и не такую, которая будет рассыпаться под руками.
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    В санузлах давно штукатурят гипсовыми и все отлично. Глимс к примеру, на мешке пишет - для влажных помещений.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пишут маркетологи - у них ЗП от объемов продаж зависит. И ни один маркетолог не отвечает за сделанную работу мастером по прошествии 5-10 лет. Отвечает почти всегда сам потребитель, причем своим же карманом.
    Но это относится к гипсовым штукатуркам без гидрофобов в составе. А это почти все, т. к. добавка гидрофобов серьезно удорожает стоимость продукта и ее применение не оправдано (с точки зрения прибыли, а не клиента).
    Проблема использования гипсовых штукатурок в ванных сильно маскируется не мгновенным проявлением отрицательного результата. Поэтому многие и попадаются на эту приманку.
    100% защиты от проникновения влаги плитная облицовка с заполнением швов (как ни странно будет узнать обывателю) не обеспечивает. И даже если не было протечек от добрых соседей, гипс через-5-7-10 лет серьезно может и от грибка пострадать и от накоплений влаги потерять прочность.
    Даже на ФХ много примеров, когда по случайности происходит протечка в санузле облицованном плиткой по гипсовой штукатурке и какие капитальные переделки приходиться выполнять после этого, иногда с полным демонтажем плитки и штукатурного слоя.
    А в случае использования цементной штукатурки, максимум что предстоит...убрать побыстрее воду и все.
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я в молодые и не только годы, просто очень много переделывал в свое время гипсовых стен в санузлах. И опасения не из книжек, а реально из жизни. При создании такой аварийной ситуации, по чему-то свою вину в принятии решения сделать гипсом не признают до последнего момента, момента вскрытия облицовки и демонстрации глубины проблемы. На мой вопрос: "Почему решили гипсом?", стандартный ответ: "мастера сказали нормально будет, всем так делали".
    Отговаривать упертых не собираюсь, просто предостерегаю не ведающих в этом вопросе, но вдумчивых потребителей.
    PS: у меня сын несколько лет гонял на желтый по перекресткам...потом СГМ,... два месяца,... сдача в металлолом всего оставшегося и ...о "ЧУДО" стал ездить только на зеленый. :hello:
    Применение гипса без гидрофобов в объеме в помещениях с повышенной влажностью - это на грани. Кому то везет, кому то нет.
    Я большой сторонник ГАРАНТИРОВАННОГО решения.
    PSS: Правильно выполненная цементная штукатурка - это решение на десятилетия как минимум.
    ...просто нужно уметь ее "готовить".
  9. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Это факт... :)] https://www.forumhouse.ru/posts/22004380/
    Ну и: https://www.forumhouse.ru/posts/22047719/
    Вы профессионально занимаетесь ремонтом? Или нет?
    Без комментариев. Не в тему и не по делу...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипсу не место во влажных помещениях. И на то много причин.
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Ну дык киньте кусок застывшего Ротбанта в воду и посмотрите, что с ним будет...
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хороший эксперимент. Но глупый.
  13. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Почти 15 лет стажа в разноплановых видах отделки. Сейчас уже на преподавательской работе по технологии применения строительных материалов.
    2. Прям 100% аналогия. Применение не защищенных гидрофобами гипсовых материалов во влажных помещениях - это езда на желтый свет. В одних условиях - приемлемый риск, в других - не оправданный.
  15. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Нет... я вот одного не пойму. почему у нас люди не руководствуются здравым смыслом и не читают инструкции на упаковке материала? Я же специально вам дал ссылку на мешок, где четко на нем написано, что можно применять во влажных помещениях...
