РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Сделал себе стойку для большой угловой машины (230мм) по проекту Алексея Чезганова: Очень удобная штуковина в хозяйстве получилась. Сделал тридемодель (видео, как рисовал в скетчапе: https://youtu.be/NkwFRa7c5Mw) и комплект эскизов. PDF с эскизами прикрепил. Вот ссылка на грабкад: https://grabcad.com/library/stand-for-angular-grinding-machine-1 Там и эскизы и тридемодель. В отличии от оригинала, я пружину прикрепил "маятником", а не с торца. Пулреквесты, предолжения и пожелания приветствуются типа опенсорс и "народная стойка". Всех с наступающими праздниками!
Синий уголок - линейка с пазом по центру прикреплён с помощью двух болтов. Если их ослабить, можно выставить угол.
Добрый день. Тоже задумался о самодельной стойке для болгарки. Пока выбираю конструкцию... Наткнулся на просторах интернета на такой вариант (в приложении)... Вроде плюсы очевидны, но что то останавливает... Скажите свое мнение по поводу такой стойки (хватит ли жёсткости, точность реза при такой конструкции и т. д.)
Не зарегистрирован на одноклассниках А так много всего просмотрел... Но все практически однотипные... В основном просто опускающиеся или с протяжкой. Но с протяжкой сложные в изготовлении, не уверен что потяну (руки вроде бы из нужного места, но опыта маловато)... А тут привлекло что конструкция достаточно лёгкая при изготовлении, но при этом есть плюсы аналогичные стойке с протяжкой... Но все же что то настораживает... Хотя может просто зашоренность - мол если у всех такая конструкция, то она единственно правильная...
Самое проблемное место в таких конструкциях - это люфт в узле опускания (отклонения угла). Как точно можно отрезать заготовку? Летом занимался изготовлением лестницы. Была приобретена станина заводского изготовления и малость доработана "напильником". Требовался рез с постоянным углом, но люфт на оси давал отклонение в несколько градусов... Потом приноровился и примерял угол и резал оттягивая болгарку в одну сторону. В предложенной конструкуии люфт должен быть минимальным за счет 2х опор, а смещение по резьбе можно примерить при опускании болгарки...
У меня самопальная станина без протяжки. Работает уже несколько лет. Сейчас делаю с протяжкой. Без протяжки есть минусы. Все время режет в одну точку, диск "зализывается" и вообще перестает резать. И не только это. Протяжку делаю из двух амортизаторов. Как уже выше сказали люфта быть не должно. А в конструкции на картинке он будет, возможно не сразу, но будет.
