РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу прощения, паропроницаемая снаружи написал, автоматом и вовнутрь указал. Конечно же пароизоляционная.
Тоже не хотел утеплять, но пришлось. Дом долго стоял без дела, в итоге пришлось разобрать, перевезти на другое место и там собрать. Бревна 18см всего, и внешний вид изнутри оставлял желать лучшего. Выбор был либо закрывать бревно, либо очень долго его шлифовать. Так как вс стройка лежит на моих руках с отцом, приняли решение закрыть бревно. Окна в обсаженной стоят. Обсада из доски 200х40, окно стоит на 2-3 см в сторону улицы от центра. Под каждым окном батарея kermi x2 размером 1400х600 первый этаж. И 1400х400 второй этаж. Влажность нормальная, вечером посмотрю в процентах. Аквариума нет, цветы есть, но стоят в ванной. Монтажный шов по бокам около сантиметра, вверху чуть больше. Пены не жалел, мембрану устанавливал. Изнутри откосы либо из гипсокартона, либо из кафеля. С улицы закрыто деревом, по-моему доской 20й. Вытяжка - санузлы принудиловка, кухня и бойлерная - принудиловка + естественная. Второй этаж - только открывание окон. На счёт гнили бревна - раз в год проверяю через ревизионные люки, пока все хорошо
Вам нужно вызвать специалиста на диагностику окон. После полного осмотра станет понятно менять ли только стеклопакеты (по любому с 2х камерным, энергосберегающим будет лучше) или все окна под замену. Судя по фото где между штапиками щель в 1-2мм, с окнами тоже могут быть проблемы. Полная замена ламинированных окон будет на порядки дороже замены стеклопакетов.
