Домашний хлеб
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Перепёлка, 13.03.18.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Кидали на разогретую сковороду или так же?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А духовки нет? Я вначале темы луковый хлеб выкладывал, с точным описанием и рецептом.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    На холодную и медлено грел. Духовки нет конечно
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Посмотрел, освежил :) У меня из сухого репчатого лука.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нужно на горячую
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Т е тесто у вас всего один раз поднимается? Без обминки?
    Тогда конечно придётся много дрожжей сыпать.
    Но быстрый хлеб считается невкусным.
    Если дрожжи быстродействующие, то их нельзя в воду сыпать, их смешивают с сухой мукой.
    В общем, тонкостей очень много. Вам бы подтянуть матчасть.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Тесто поднимается один раз, потом мну и кладу в сковороду. Стоит еще и потом на огонь.
    Сколько смотрел рецептов, все размешивают сначала в воде соль, сахар и дрожжи. Потом добавляют муку.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если дрожжи обыкновенные (как сухие, так и свежие), то их сначала в воде или молоке.
    Если быстродействующие, то с мукой. Иначе они "перегорят".
    На упаковке написано обычно, как использовать.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Serg7S, но если в том рецепте, который вы юзаете, оговорено, что дрожжи быстродействующие, но их надо в воду, то лучше не отступать. Есть вариант, что там все просчитано. Но тогда просто дрожжи брать нельзя. Или подгонять рецепт.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня хлебопечка, в ней мешаю. Высыпаю всё сыпучее, потом наливаю воду, молоко не использую. Замешиваю тесто, добавляю растительное масло, как замешается - снимаю мешалку и немного мну тесто руками, чтобы улучшить его внутреннюю структуру. Чуть сбрызгиваю форму маслом и выкладываю, сверху ещё тоже чуть масла. Выпекается по длинной программе 3:50. Замешивать ставлю примерно в 21ч, тесто на таймер примерно в 22-23ч, таймер на такое время чтобы в 5:30 был готов.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Второй раз хлеб получился вкусом лучше, но по консистенции как резина. Ибо с чайной ложки дрожжей тесто не распушилось. Надо видимо опять столовую ложку их ложить. Соли ложил 2 ч. л., сахара 3 ч. л. Вкус сладковатый, наверно можно и горсть изюма туда закинуть для пущего наслождения.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, пользуются разрыхлителями для теста. Некоторым противопоказаны дрожжевые продукты или просто не нравится дрожжевой запах. Все разрыхлители безопасные, при выпечке выделяют углекислый газ, раздувающий хлебную массу.
    "Что входит в состав разрыхлителя для теста?
    Стандартный состав разрыхлителя для теста включает:
    Гидрокарбонат натрия (пищевая сода).
    Кислоты (лимонная, винная, уксусная и молочная).
    Крахмал (кукурузный или картофельный).
    Процентное соотношение ингредиентов может варьироваться.
    Также в состав разрыхлителя могут входить:
    карбонат аммония,
    дигидропирофосфат натрия."
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ouroboros, я, конечно, не скажу, что разрыхлители опасны, но во что превращается бикарбонат натрия (пищевая сода) после химической реакции с выделением углекислого газа? ;)
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Бикарбонат натрия, он же гидрокарбонат, превращается просто в карбонат натрия, в пищевых концентрациях вещество совершенно безвредное.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидрокарбонат_натрия
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я бы еще подумал что вреднее дрожжи или сода. По моему лучше дрожжей добавить.
