Теплый пол от ГВС
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SERGant1407, 28.04.18.
  1. SERGant1407
    SERGant1407
    SERGant1407
    Теплый пол от ГВС
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Понимаю, тема не нова, но у моего вопроса есть нюанс.
    Вопрос понятен, хочу теплый пол от гвс.
    Но! Дом новый и система гвс в нем такая:
    2 стояка гвс находятся в секции, 1 подача, 1 обратка. на подаче стоит счетчик подачи горячей воды. На обратке горячей воды тоже стоит счетчик.
    Соответственно, обратка нужна для подключения полотенцесушителя. Когда горячая вода выключена, оба медленно вращаются т. к. идет циркуляция через полотенцесушитель. Соответственно, разница между счетчиками - моя потребленная горячая вода.
    я хочу через коллекторную систему подключить 2 полотенцесушитель и 2 контура теплого пола.
    Вопрос: увеличится ли скорость вращения счетчиков подачи и обратки при увеличении количества контуров (2ой полотенчик, 2 контура теплого пола)? Мне это нужно знать т. к. по моим расчетам - это единственное как УК может понять что есть доп. контуры. Но может я не прав. Понятно, что проверять нужно по факту чтобы точно это понять это.
    И вообще очень интересует ваше мнение - для чего, на ваш взгляд, такое нововведение?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @SERGant1407, имхо, попытки объегорить судьбу как правило ни чем хорошим не заканчиваются. :no:
    1. Данные новации в обход УК, без согласования не законны, то есть в случае форс мажора, объяснить в суде будет весьма проблематично.
    2. Судя по описанию у Вас СО с рециркуляцией и здесь Вы счётчики законным образом никак не обойдёте, то есть расход на ТП и ПС будут отражаться на счётчиках.
  3. SERGant1407
    SERGant1407
    SERGant1407
    Да это все понятно, но все же...
    При добавлении контура в уже существующем контуре вода медленнее начнет течь или нет? Сечение неизменно и на входе и на выходе.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и что? :faq: Кроме сечения трубы существует ещё скорость движения воды в трубе умноженная на сечение трубы даёт расход (литры/час; м. куб/час).
    Т*подачи ГВС - Т*обратки ГВС х литры (посчитанные счётчиком) х тариф ГВС = счёт к оплате за ГВС.
    добавление контура = доп. теплосъём = охлаждение обратки (контур рециркуляции) термо датчик на тепло пункте это фиксирует, идёт циркуляция через теплообменник с более горячей водой. Если ТП новый проект, стоят частотники на насосах.
  5. SERGant1407
    SERGant1407
    SERGant1407
    Счетчики на гвс стоят кубы а не теплосчетчики. Просто обычные счетчики кубов. На отоплении да, стоят теплосчетчики, но сейчас мы его не касаемся.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот из за таких как вы у других людей проблемы с горячей водой!
    Потому-то когда дом проектировали, считали гидравлику и ни о каких холявщиков не думали!
    Плюс горячая вода быстра разъест все ваши коллекторы, это не подготовленная вода как в системе Отопления!
    Плюс за это сейчас штраф 50 тр и демонтаж всего за свой счёт!
  7. SERGant1407
    SERGant1407
    SERGant1407
    Какие проблемы? Через полотенцесушитель значит можно, а через контур теплого пола нельзя? Не понимаю.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Учите мат часть, по гидравлике
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде как ценник на ГВС такой, что дешевле греть электричеством. Во всяком случае знакомые, которые поставили себе бойлер на ГВС уверяют, что с бойлера за месяц получается дешевле, чем за централизованное воду платить.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ЭТО ЗАПРЕЩЕНО в многоквартирных домах
  12. SERGant1407
    SERGant1407
    SERGant1407
    Все ясно. Спасибо, что написали про штрафы и про запреты. Только я об этом знаю, и не про это у меня вопросы были.
    Тут что, банят, если обсуждаешь такие вопросы?
    На Все вопросы нашел ответы, пообщавшись лично.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    не исключено.
    Напишите, когда оштрафуют. Интересно.
  14. SERGant1407
    SERGant1407
    SERGant1407
    Как понять, что я использую 2 кв. м. ТП от ГВС?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По жалобе соседей о снижении температуры ГВС, по протечке системы при пробитии.
